두 가지 기본적으로 다른 램 속도 또는 충전 프로파일이 있습니다.
사출기를 선택하지 않은 경우 상대 램 다단 속도를 사용할 수 있습니다. 스크류 지름 및 최대 사출률과 같은 주요 사출기 변수를 알고 있는 경우 절대 램 다단 속도를 사용할 수 있습니다.
쿠션 경고 한계를 입력할 수 있지만 프로파일에는 영향을 주지 않습니다. 쿠션은 전방 스크류 위치와 0 스크류 위치 사이의 거리이며, 캐비티 충전 후 배럴에 남은 고분자를 포함합니다. 그런 후 쿠션의 용융 대부분이 보압 단계 동안 유동을 보정하는 데 사용됩니다. 스크류가 해석 중 쿠션 경고 한계를 넘어가면 경고가 생성됩니다.
특정 사출기 한계를 구성하지 않은 경우 다음 표의 기본 설정이 사용됩니다.
5000cm3/s |
사출기 최대 사출률 |
180MPa |
사출기 최대 사출압 |
7000톤 |
사출기 최대 형체력 |
상대 프로파일은 램 속도를 총 샷 크기 또는 스트로크의 함수로 적용하며 제품, 러너 시스템 및 게이트의 지오메트리에서 결정됩니다. 상대 프로파일은 실제 사출기가 아직 선택되지 않은 경우에 일반적으로 사용됩니다.
상대 램 다단 속도에서 100% 스트로크는 샷을 시작할 수 있는 가소화 후의 스크류 위치를 나타내고, 0% 스트로크는 사출 종료 시 스크류의 위치를 나타냅니다. 100% 샷 체적은 제품이 완전히 충전된 경우에 해당하고, 0% 샷 체적은 사출이 아직 시작되지 않았음을 나타냅니다.
| % 스트로크 | % 램 속도 |
| 80 | 75 |
| 60 | 100 |
| 40 | 50 |
| 20 | 10 |
| % 스트로크 | % 램 속도 |
| 100 | 75 |
| 80 | 75 |
| 60 | 100 |
| 40 | 50 |
| 20 | 10 |
| 0 | 10 |
절대 프로파일은 스크류 지름 및 최대 사출률과 같은 주요 사출기 변수를 알고 있는 경우에 사용됩니다. 절대 램 다단 속도를 사용하여 해석을 실행하면 사출기를 사용하여 얻은 실제 결과와 시뮬레이션 결과를 비교할 수 있습니다.
절대 램 다단 속도는 사출기 속성에서 다음과 같은 사출기 설정을 사용합니다.
을 선택하여 이 대화상자를 열고 고급 옵션을 선택한 다음 사출기를 편집하고 사출 유닛 탭을 선택한 다음 스크류 지름을 입력할 수 있습니다.
스트로크 또는 램 위치는 램이 배럴 끝에 도달하여 더 이상 앞으로 이동할 수 없는 점으로부터 오프셋된 양수 값으로 측정됩니다. 시작 램 위치는 샷 크기를 정의합니다. 프로파일의 이 램 위치가 샷 크기와 일치하지 않으면 프로파일이 시작 램 위치 값에서 확장되거나 잘립니다.
절대 프로파일 단계의 0 또는 음수 속도는 무시됩니다.
