이 패널은
Autodesk Moldflow Insight
로 가져오거나 생성된 금형에 대해 유한 요소 3D 메쉬를 정의하고 생성하기 위해 사용됩니다.
항상 모든 탭이 표시되는 것은 아닙니다. 금형을 생성한 방법에 따라 다른 탭이 표시됩니다.
일반 설정
메쉬 시작
메숴를 시작합니다. |
작업 관리자
작업을 모니터링할 수 있도록 작업 관리자 대화상자를 엽니다. |
표면 탭(금형 면에 표면 메쉬를 생성하는 경우에만)
외부 금형 면 모서리 길이:
금형 메쉬 외부 요소 모서리 길이에 대한 대상 값을 지정합니다. 기본값은 3.6mm입니다. |
내부 금형 면 모서리 길이:
금형 메쉬 내부 요소 모서리 길이에 대한 대상 값을 지정합니다. 기본값은 1.8mm입니다. |
내부 바디 간의 접촉 인터페이스를 확인하십시오
금형 삽입물, 제품 삽입물 또는 코어가 있는 경우 금형을 메쉬하기 전에 모든 내부 성분 간의 접촉 인터페이스를 확인하도록 이 상자가 선택되어 있어야 합니다. |
일반 탭(3D 금형 메쉬를 만드는 경우만)
표면의 전역 모서리 길이
금형 메쉬 요소 모서리 길이의 대상 값을 지정합니다. 기본값은 1.8mm입니다. |
병합 공차
절점 간 최소 거리를 지정합니다. 이 값보다 가까이 있는 절점은 병합됩니다. 기본값은 0.1mm입니다. |
4면체 탭
외부와 내부 금형 면 사이 최소 레이어 수
금형을 통과시키려는 최소 레이어 수를 지정합니다. 레이어를 많이 지정할수록 온도가 더 정확해지지만 해석 시간이 더 오래 걸립니다. 기본값은 6입니다. |
내부와 외부 표면 사이 메쉬 크기 증감비
표면 외부의 거친 메쉬(큰 메쉬)에서 표면 내부의 정교한 메쉬(작은 메쉬)까지 메쉬 크기의 변화를 비율로 지정합니다. 기본값은 1.5입니다. |
| 외부 표면 근처 최대 허용 두께 방향 모서리 길이(금형 면 마법사만) |
외부 금형 면 근처의 최대 모서리 길이를 지정하여 금형 메쉬의 거칠기를 결정합니다. 메쉬 크기는 이 값에서 내부 금형 면 근처의 모서리 길이에 대해 지정된 값까지 점진적으로 변경됩니다. |
| 내부 표면 근처 최대 허용 두께 방향 모서리 길이(금형 면 마법사만) |
내부 금형 면 근처의 최대 모서리 길이를 지정합니다. 이 값은 항상 외부 금형 면의 모서리 길이보다 작거나 같아야 합니다. |
| 최대 허용 두께 방향 모서리 길이(CAD/STL 금형만) |
금형을 통과하는 최대 모서리 길이를 지정하여 금형 메쉬의 거칠기를 결정합니다. |
주: * 표시가 있는 메쉬 옵션은 작업 공간 기본값의 일부로 저장할 수 있습니다.
곡선 탭
회로의 모서리 길이 대 지름
냉각 회로 지름에 대한 모서리 길이의 비율은 회로 속성이 지정된 빔에 사용됩니다. 이 비율에 대한 값은 0.5에서 8.0 사이여야 하며 기본값은 2.5입니다. |
최대 허용 코드 헤이트 대 길이
직선 빔은 예를 들어 90도로 회전하는 곡선을 에뮬레이트하는 데 사용됩니다. 피드 시스템의 직선 단면에 적합한 모서리 길이를 적용하면 회전이 정확하게 표현되지 않을 수 있습니다. 적절한 모서리 길이가 적용되도록 하려면 코드 헤이트(다음 그림에서 3과 4 사이의 거리)를 코드 길이(1과 2 사이의 거리)로 나눕니다. 이 비율의 기본값은 0.05이며, 사용 가능한 범위는 0.02에서 0.3 사이입니다. 모서리 길이를 줄이면 코드 헤이트가 줄어 이 비율도 줄어듭니다.
곡선의 해당 단면에 있는 빔의 모서리 길이는 결과 비율이 허용 범위 내에 포함되도록 계산됩니다. 곡선의 해당 단면에 있는 빔의 모서리 길이는 결과 비율이 허용 범위 내에 포함되도록 계산됩니다. |
