형상적응형 냉각 해석 실행 - Dual Domain
냉각관을 통한 유동을 제대로 시뮬레이션하려면 형상적응형 냉각관의 특정 구성이 필요합니다.
중요사항: 형상적응형 냉각 해석은 Windows 플랫폼에서만 지원되며 Linux 플랫폼에서는 실행되지 않습니다.
형상적응형 냉각 해석을 실행하려면 다음이 필요합니다.
  • 제품 모델
  • 형상적응형 냉각 바디의 CAD 표현
  • 기본적으로 금형 모델의 간단한 CAD 표현
형상적응형 냉각 해석을 위해 스터디 트리가 동적으로 변경되어 해석이 시작되기 전에 완료되어야 하는 작업을 반영합니다.
  1. (홈 탭 > 가져오기 패널 > 가져오기)을 클릭하고 제품 모델을 연 다음 Dual Domain을 작업할 메쉬 유형으로 선택하십시오.
  2. (메쉬 탭 > 메쉬 패널 > 메쉬 생성)을 클릭하고 제품을 메쉬하십시오.
  3. 냉각(FEM)을 포함하도록 해석 순서를 변경하십시오.
  4. 해석에 사용할 재료를 선택하십시오.
  5. 제품에 대한 사출 주입점을 설정하십시오.
    주: 형상적응형 냉각 해석을 실행하기 위해 피드 시스템을 모델링할 필요는 없습니다.
    다음 단계에서는 형상적응형 냉간관을 가져오고, 경계 조건을 설정한 다음 냉각관을 3D 메쉬로 메쉬합니다. 제품이 이미 Dual Domain으로 메쉬되었으므로 이 작업은 허용되지 않습니다.
    이 문제를 해결하려면 제품 메쉬 유형을 3D로 설정해야 합니다. 제품이 리메쉬되지 않도록 해야 합니다. 그런 다음 냉각관을 3D로 가져오고 필요한 변수를 설정할 수 있습니다. 해석을 실행하기 전에 제품 메쉬 유형이 Dual Domain으로 재설정됩니다.
  6. 스터디 트리에서 Dual Domain 메쉬를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하십시오. 메쉬 유형 설정 > 3D를 선택하십시오.
  7. 스터디 트리에서 냉각 회로를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 냉각 회로 추가(3D)를 선택한 다음 형상적응형 냉각 회로의 CAD 모델을 여십시오.
    주: 형상적응형 냉각 회로가 홈 탭 > 가져오기 패널 > 추가 옵션을 통해 추가된 경우 가져온 CAD 바디를 선택하고 속성 유형을 냉각관(3D)로 변경하십시오.
  8. (경계 조건 탭 > 냉각 패널 > 냉각수 입구/출구 > 냉각관(3D) 입구)을 클릭하고 형상적응형 냉각 바디의 입구 면을 클릭하십시오.
    팁: 스터디 작업 트리에서 냉각 회로 만들기... 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 입구 및 출구를 설정할 수도 있습니다.
    형상적응형 냉각 바디에 입구 화살표가 표시됩니다.
  9. (경계 조건 탭 > 냉각 패널 > 냉각수 입구/출구 > 냉각관(3D) 출구)을 클릭하고 형상적응형 냉각 바디의 출구 면을 클릭하십시오. 형상적응형 냉각 바디에 출구 화살표가 표시됩니다.
    주: 동일한 수의 형상적응형 냉각수 입구와 출구가 있어야 합니다.
  10. (메쉬 탭 > 메쉬 패널 > 3D 냉각관 메쉬)을 클릭하십시오. 3D 냉각관 메쉬 생성 대화상자가 나타납니다.
  11. 변수가 적합한지 확인하고 메쉬 시작을 클릭하십시오.
    주: 형상적응형 냉각 채널이 3D 4면체 요소로 메쉬되는 동안 보이는 기존의 냉각관은 모두 빔 요소로 메시됩니다.
  12. 추가 1D 냉각수 시스템을 모델링하고 메쉬하십시오.
  13. 피드 시스템을 모델링하십시오. 최소 요구 사항으로 사출 주입점이 정의되어 있어야 합니다.
  14. 금형을 가져오거나 금형 면 마법사를 사용하여 금형을 정의하십시오.
    CAD 패키지에서 금형을 가져오는 경우 다음 단계가 필요합니다.
    1. 금형 바디를 가져오기 전에 볼트나 슬라이드와 같은 요소를 주 금형 바디로 통합하여 CAD 패키지에서 금형을 단순화했는지 확인하십시오. 그러면 결과 금형 메쉬가 단순화됩니다.
    2. 모든 제품, 러너 또는 피드 시스템의 체적을 가져오기 전에 보이드로 변환해야 합니다. 이 작업은 Autodesk SimStudio Tools 내에서 수행할 수 있습니다.
    금형 메쉬를 생성하여 모델링 공정을 완료하십시오. 이는 2단계 공정입니다.
  15. 스터디 트리에서 3D 금형 메쉬 만들기를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 3D 금형 메쉬 생성을 선택하십시오. 변수가 올바른지 확인하고 메쉬 시작을 클릭하십시오. 그러면 금형 면 메쉬가 생성됩니다. 절단면을 사용하여 메쉬를 조사하고 금형의 중요 영역이 충분히 정교화되었는지 확인할 수 있습니다.
    이제 최종 금형 면 메쉬를 사용하여 금형의 체적을 메쉬합니다.
  16. 스터디 트리에서 3D 금형 메쉬 만들기를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 3D 금형 메쉬 생성을 선택하십시오. 변수가 올바른지 확인하고 메쉬 시작을 클릭하십시오. 금형의 체적이 메쉬되었습니다.
  17. 스터디 트리에서 3D 메쉬를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하십시오. 메쉬 유형 설정 > Dual Domain을 선택하십시오.
이제 제품에 Dual Domain이 표시되므로 클라우드에서 해석을 클릭하여 형상적응형 냉각 해석을 실행할 수 있습니다.
