이 페이지의 옵션을 사용하여 사용 가능한 디스플레이 드라이버를 사용하거나 사용하지 않도록 설정합니다.
사용 가능한 드라이버
Autodesk Navisworks에서 지원할 수 있는 모든 드라이버의 리스트입니다. 기본적으로 모든 드라이버가 선택되어 있습니다.
Autodesk(DirectX 11)
- 이 드라이버는 Autodesk 그래픽 시스템을 지원하며 2D 형상과 3D 형상에서 모두 작동합니다. 확인란을 선택하지 않으면 형상을 렌더링할 때 Autodesk Navisworks에서 이 드라이버를 무시합니다.
Autodesk(DirectX 9)
Autodesk(OpenGL)
Autodesk(DirectX 11 소프트웨어)
OpenGL
- 이 드라이버는 기본 그래픽 시스템을 지원하며 3D 형상에서만 작동합니다. 확인란을 선택하지 않으면 형상을 렌더링할 때 Autodesk Navisworks에서 이 드라이버를 무시합니다.
OpenGL 소프트웨어
- 이 드라이버는 기본 그래픽 시스템을 지원하며 3D 형상에서 작동합니다. 기본 그래픽 시스템용 기본 드라이버이므로 이 확인란은 선택취소할 수 없습니다.
