PLANTVAULTDATABASE
특정 Vault 서버에 사용할 Plant 데이터베이스 서버를 지정합니다. Vault 및 Plant 데이터베이스를 복제한 후 각 Vault 서버에 사용할 Plant 클라이언트 데이터베이스를 지정할 수 있습니다.
이 명령은 복제된 Vault에만 적용됩니다.
주: 이 명령은 프로젝트 관리자가 복제된 Vault 서버의 Vault 프로젝트에 사용합니다. AutoCAD Plant 3D 및 AutoCAD P&ID 2016 이상에서는 Plant 데이터베이스도 복제할 수 있습니다.
Plant 데이터베이스를 복제한 후 plantvaultdatabase 명령을 사용하여 특정 Vault 서버용으로 연결할 Plant 데이터베이스를 지정할 수 있습니다.
프롬프트 리스트
다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
Vault 프로젝트 선택 대화상자가 표시됩니다.
$/path/projectname에 대한 기본 Plant 데이터베이스는 defaultplantdatabase입니다.
Vault 서버: remotevault
remotevault에 대한 Plant 데이터베이스가 현재 설정되어 있지 않습니다.
Plant 데이터베이스 SQL Server 또는 [기본값]: remoteplantdatabase
인증 [SQL Server/Windows] <Windows>: S
SQL Server 사용자 이름: username
SQL Server 암호: password
프로젝트 설정을 저장하시겠습니까? [예/아니오] <아니오>: 예
요약
이 명령은 Plant 데이터베이스 서버를 지정하지만 연결을 테스트하지는 않습니다. 이 명령을 실행해도 원격 Vault 서버와 원격 SQL Server는 모두 연결되지 않습니다. 또한 유효성도 검사되지 않습니다. 프로젝트 관리자는 원격 서버에 연결되어 있지 않아도 됩니다.
프로젝트 DLK 파일에 액세스하고 수정하려면 Vault에 로그인해야 합니다. 따라서 프로젝트 관리자는 아직 존재하지 않는 원격 위치에 사용할 Vault 서버 및 프로젝트 데이터베이스를 지정할 수 있습니다.
프로젝트가 완료되어 더 이상 복제가 필요 없는 등의 경우에 복제를 종료하려면 기본값을 지정합니다. 프로젝트가 원격 위치에서 열린 경우 이 프로젝트는 기본 Plant 데이터베이스를 사용합니다.
Vault 프로젝트
Vault에서 프로젝트를 지정합니다.
주: Vault에서 모든 프로젝트를 지정할 수 있습니다. 이 명령은 현재 프로젝트에서 작동하지 않습니다.
기본값
프로젝트를 처음 작성할 때 지정한 SQL Server입니다. 기본 Plant 데이터베이스를 설정하면 지정된 Vault 서버에 대한 DLK 파일이 제거됩니다.
인증
Windows 또는 SQL Server 인증을 지정합니다.
SQL Server 사용자 이름
해당 Vault에 대한 프로젝트에서 사용할 SQL Server 사용자 이름을 지정합니다.
프로젝트 설정 저장
예를 클릭하면 프로젝트의 DLK 파일이 수정되고 Vault에 체크 인됩니다.
Plant 데이터베이스 복제 안내서
다운로드는 관리자용이며 영어로만 제공됩니다.
The Nuts and Bolts of Autodesk Vault Replication Setup.pdf(pdf). 이 안내서는 Plant 프로젝트에 특정한 것이 아니며 유용하게 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Autodesk Vault 도움말을 참조하십시오.
Vault Project Plant Database Replication.pdf(pdf). 이 안내서에서는 Plant 데이터베이스 복제를 설정하는 방법에 대해 설명합니다.
