건물 요소에 기반한 에너지 해석 모델을 작성한 후, 이러한 팁을 검토하여 모델을 확인한 다음 해석을 위해 제출하기 전에 문제를 해결하십시오.
에너지 해석 모델을 작성할 때 소프트웨어는 형상을 탐지하고 해석 모델에 대한 필수 정보가 있는지 확인합니다.
Revit 모델 컨텐츠 및 구성은 매우 다양합니다. 에너지 해석에 대한 건물 요소 모드 사용이 많은 상황을 고려하도록 설계되었더라도, 몇 가지 제한사항이 있습니다. 시간과 메모리 제한 측면에서 모델을 둘러싸는 직사각형 경계 상자로 측정한 경우 체적이 클수록 에너지 모델을 생성하는 데 걸리는 시간은 길어집니다.
현재 체적의 제한은 약 20,000,000세제곱 피트(기본 해석 공간 및 표면 해상도 값 기준)이며 처리하는 데 1시간 이상 걸릴 수 있습니다. 일반적으로 모델은 완료하는 데 몇 초에서 몇 분이면 됩니다. 불완전한 에너지 모델에 존재하고 생성될 수 있는 다른 조건은 아래 표에 요약되어 있습니다.
| 조건 | 설명 | 완화 |
에너지 모델을 구성하는 공간은 룸 경계로 설정된 건물 요소를 사용하는 '채우기' 유형 개념에 따라 결정됩니다. 작은 간격 및 겹치는 부분을 처리할 수 있습니다. 그러나 지정된 조건이 존재하면 공간이 '누수'되고 건물의 해당 요소가 결과 에너지 모델에서 생략됩니다. 공간이 누수될 때 에너지 모델은 다음과 같은 문제를 나타낼 수 있습니다.
주: 공간이 외부 공간으로 누수될 경우 공간은 에너지 모델에서 생략됩니다. 일부 내부 공간은 서로 누수되어 단일 내부 공간으로 결합할 수 있습니다.
Revit 모델 보기 및 검사:
| 내부 패밀리 | 건물 외부의 주요 요소가 내부 패밀리로 구성된 경우 해당 요소는 에너지 모델에서 생략됩니다. | 내부 패밀리는 현재 지원되지 않습니다. |
| 기둥 | 일부 음영 외에도 표면이 에너지 모델에서 생략됩니다. | 기둥은 현재 지원되지 않고 크기에 따라 에너지 해석의 유효성 검사에 크게 영향을 미치거나 미치지 않을 수 있습니다. |
| 작은 공간 및 표면 | 공간이 해석 공간 해상도보다 크지만 이 값의 2배보다 작을 경우 공간은 에너지 모델에서 생략될 수 있습니다. 경우에 따라 작은 공간이 더 큰 인접 공간으로 둘러싸일 수 있습니다. 해석 공간 해상도에 대한 기본값을 사용할 경우 약 18인치[457.2mm] ~ 36인치[914.4mm] 폭이 제한값입니다. 해석 공간 해상도보다 크지만 이 값의 2배보다 작은 표면에서도 해당 표면이 에너지 모델에서 생략될 수 있습니다. |
매우 작은 공간 및 표면은 현재 지원되지 않지만 에너지 해석의 유효성 검사에 큰 영향을 미칠 가능성이 거의 없습니다. 해석 공간 해상도 및 해석 표면 해상도 설정을 사용하여 간격 및 경계를 조정합니다. 해석 공간 해상도 및 해석 표면 해상도 정보를 참고하십시오. |
| 곡선 벽의 개구부 | Revit 개구부가 곡선 벽에 있는 경우 해당 표면은 에너지 모델에서 생략됩니다. | 곡선 벽의 개구부는 현재 지원되지 않습니다. |
건물 요소 및 기본 알고리즘의 현재 기능에서 자동으로 에너지 모델을 작성하는 기능을 통해 생성된 에너지 모델 형상의 형태와 정밀도는 일반 도구 및 프로세스에서 수동으로 작성된 일반 "닫힌 쉘" 유형과 모양이 상당히 다를 수 있습니다. Revit 요소의 구성에 따라 닫힌 쉘을 자주 작성할 수 있습니다. 그러나 에너지 모델 표면과 톱니 모양의 모서리 사이에는 흔히 간격이 존재합니다. 이런 간격은 이례적인 것으로 시뮬레이션 측면에서는 다소 비효율적일 수 있지만, 에너지 해석 자체 특히, 조기 설계 단계에서 유효성 검사에 항상 큰 영향을 미치지는 않습니다.
또한 에너지 모델의 체적 및 표면적이 'True' 값을 정확하게 반영하지 않습니다(이 값 자체는 다른 가정 하에서 다르게 지정될 수 있음). 일반적으로 면적 및 체적은 약 +/- 10% 이내이지만 차이는 조금 더 클 수 있습니다. 이것이 에너지 해석의 정확성에 더 큰 영향을 미칠 수 있더라도 대부분의 경우 에너지 모델은 여전히 유효해야 합니다.
여기서 고려해야 할 사항은 에너지 모델을 계산하는 데 필요한 시간과 필요한 정확성의 균형입니다. 수동으로 에너지 모델 작성과 비교할 때 자동 프로세스는 에너지 사용에 영향을 미치는 건물의 기하학적 특성을 손상시키지 않고 시간을 상당히 절약합니다. 해석 공간 및 표면 해상도 매개변수를 수정하여 에너지 해석 모델 양식 및 정밀도를 향상하거나, 에너지 해석 모델을 작성하는 데 필요한 시간을 단축할 수 있습니다.
