참조 평면에는 참조임 특성이 있습니다. 이 특성을 설정하여 패밀리를 프로젝트에 배치할 때 이 참조 평면 치수를 기입하거나 스냅할 수 있음을 지정합니다.
예를 들어, 테이블 패밀리를 작성하고 테이블 모서리 치수를 기입하려면 테이블 모서리에 참조 평면을 작성하고 해당 참조 평면에 참조임 특성을 설정하십시오. 테이블에 대한 치수를 작성한 후 테이블의 모서리를 선택할 수 있습니다.
참조임은 정렬 도구를 사용할 때, 치수에 대한 참조점도 설정합니다. 참조임 매개변수를 지정하면 치수 기입을 위해 정렬된 구성요소의 다양한 참조 평면 또는 모서리를 선택할 수 있습니다. 참조임 특성은 또한 프로젝트 환경의 인스턴스(instance) 매개변수에서 모양 핸들을 사용할 수 있는지 여부를 제어합니다. 모양 핸들은 강하거나 약한 강도로 참조 평면에 부착된 인스턴스(instance) 매개변수에만 작성됩니다.
프로젝트에 배치된 패밀리 위치 치수를 기입하거나 스냅하려면 패밀리 편집기에서 참조를 정의해야 합니다. 형상에 부착된 참조 평면을 강한 참조 또는 약한 참조로 설정합니다.
- 강한 참조는 치수 및 스냅에 대한 우선순위가 가장 높습니다. 예를 들어 창 패밀리를 작성한 다음 프로젝트에 배치합니다. 패밀리를 배치할 경우 패밀리에 있는 임의의 강한 참조로 임시 치수가 스냅됩니다. 프로젝트에서 패밀리를 선택하면 임시 치수는 강한 참조에 나타납니다. 영구 치수를 배치하면 창 형상에서 강한 참조가 먼저 하이라이트됩니다. 강한 참조는 중심선과 같은 벽 참조점보다 우선합니다.
- 약한 참조는 치수 및 스냅에 대한 우선순위가 가장 낮습니다. 패밀리를 프로젝트에 배치하고 치수를 지정할 때 강한 참조가 먼저 하이라이트되기 때문에 약한 참조를 선택하려면 Tab 키를 눌러야 합니다.
- 참조가 아님은 프로젝트 환경에 표시되지 않기 때문에 프로젝트에서 해당 위치 치수를 기입하거나 스냅할 수 없습니다.
정의된 시스템이 참조임 값| 강한 참조 |
약한 참조 |
참조가 아님 |
- 강한 참조
- 왼쪽
- 중심(왼쪽/오른쪽)
- 오른쪽
- 앞
- 중심(앞/뒤)
- 뒤
- 하단
- 중심(입면도)
- 상단
약한 참조 |
참조가 아님 |
특정 참조 평면에 대해 참조임 값이 동일한 패밀리를 여러 개 작성하는 경우 패밀리 구성요소 간을 전환할 때 참조 평면이 적용하는 치수입니다.
예
- 테이블 패밀리와 의자 패밀리를 작성하고 두 패밀리 모두에 대해 왼쪽의 참조 평면 특성 값을 왼쪽으로 지정합니다. 건물에 테이블을 배치하고 벽에서부터 테이블 왼쪽까지의 치수를 기입합니다. 테이블을 의자로 대치할 경우 두 패밀리의 특성 값은 모두 왼쪽으로 설정되었으므로 왼쪽에 대한 치수가 의자의 왼쪽으로 유지됩니다.
- 화장실 패밀리와 세면대 패밀리를 작성하고 두 패밀리에 대해 모두 왼쪽 참조 평면 특성 값을 왼쪽으로 지정합니다. 건물에 화장실을 배치하고 벽에서부터 화장실 왼쪽까지의 치수를 기입합니다. 화장실을 세면대로 대치할 경우 두 패밀리의 특성 값이 모두 왼쪽으로 설정되었으므로 왼쪽에 대한 치수는 세면대의 왼쪽으로 유지됩니다.
참조임 값을 지정하려면
