Revit.ini의 내보내기 설정
Revit.ini 파일에서 [Export] 섹션의 설정은 파일 내보내기를 위한 확장 기능을 제공합니다.
ExportACAObjects
이 옵션을 사용하면 솔리드를 AutoCAD Architecture 및 AutoCAD MEP 객체로 가져오고 내보낼 수 있고 AutoCAD Architecture와 AutoCAD MEP 객체 간에 구조 기능을 사용할 수 있습니다.
주: 이 설정은 Revit Structure에서 Autodesk Revit의 구조 기능을 사용할 경우에만 사용할 수 있습니다.
유형 = 정수
유효한 값: 0 = 사용 안 함(기본값), 1 = 사용
ExportDwfNumberOfWorkers
다수의 뷰/시트를 DWF 또는 DWFx 형식의 여러 출력 파일로 내보낼 때 RevitWorker 프로세스의 수를 지정합니다. 이 기능은 내보내기 작업을 완료하는 데 필요한 시간을 줄입니다.
주: 이 기능은 Revit 2016 소프트웨어 릴리즈 학생용 버전과 Autodesk Maintenance Subscription 및 Autodesk Desktop Subscription을 구입한 고객만 사용할 수 있습니다.
유형 = 정수
기본값 = 2
최대값 = 컴퓨터의 코어 수
ExportDwfObjectData
요소 특성을 DWF로 내보내는지 여부를 제어합니다. 이 설정은 DWF 내보내기 설정 대화상자의 DWF 특성 탭에 있는 요소 특성 옵션에 해당합니다.
유형 = 정수
유효한 값: 0 = 사용 안 함, 1 = 사용(기본값)
ExportDwfRoomData
DWF 2D 내보내기 중에 DWF 파일의 룸 요소, 공간 요소 및 면적 요소에 별도의 레이어가 작성되는지 여부를 제어합니다. 이 설정은 DWF 내보내기 설정 대화상자의 DWF 특성 탭에 있는 별도 경계 레이어의 룸, 공간 및 면적에 해당합니다.
유형 = 정수
UseVersion2012DGN
Revit 2012에서와 같은 알고리즘을 사용하여 DGN 파일을 내보내고 가져옵니다.
주: 동일한 프로젝트에서 여러 버전의 DGN 변환기를 함께 사용하지 마십시오.
유형 = 정수
[Export]
ExportACAObjects=1
UseVersion2012DGN=1
ExportDwfNumberOfWorkers=4
ExportDwfObjectData=1
ExportDwfRoomData=1
