Revit.ini의 AutoCam 설정
Revit.ini 파일에서 [AutoCam] 섹션의 설정은 Revit에서 뷰를 탐색하는 데 사용되는 도구를 제어합니다.
Revit.ini의 백업 설정
Revit.ini 파일에서 [Backups] 섹션의 설정은 옵션 대화상자의 일반 탭에 있는 설정에 해당합니다.
Revit.ini의 색상 설정
Revit.ini 파일에서 [Colors] 섹션의 설정은 소프트웨어의 다양한 영역에서 사용되는 색상을 정의합니다.
Revit.ini의 디렉토리 설정
Revit.ini 파일에서 [Directories] 섹션의 설정은 다양한 Revit 기능에서 사용된 설정, 파일 및 위치를 지정합니다.
Revit.ini의 DirectoriesXXX 설정
Revit.ini 파일에는 소프트웨어의 각 지원 언어에 대한 [DirectoriesXXX] 섹션이 하나씩 있으며, 여기서 XXX는 3자로 된 언어 코드를 나타냅니다. 예를 들어 미국 영어의 경우 [DirectoriesENU] 및 프랑스어의 경우 [DirectoriesFRA]입니다.
Revit.ini의 문서 설정
Revit.ini 파일에서 [Documentation] 섹션의 설정은 Revit에서 도움말 파일에 액세스하는 위치와 도움말을 표시하는 방법을 제어합니다.
Revit.ini의 내보내기 설정
Revit.ini 파일에서 [Export] 섹션의 설정은 파일 내보내기를 위한 확장 기능을 제공합니다.
Revit.ini의 그래픽 설정
Revit.ini 파일에서 [Graphics] 섹션의 설정은 도면 영역의 그래픽 화면표시를 제어합니다.
Revit.ini의 설치 설정
Revit.ini 파일에서 [Install] 섹션의 설정은 사용자 설정이 사용자에게 전파되는지 여부에 영향을 미칠 수 있습니다.
Revit.ini의 매크로 설정
Revit.ini 파일에서 [Macro] 섹션의 설정은 옵션 대화상자의 매크로 탭에 있는 설정에 해당합니다.
Revit.ini의 링크 관리 설정
Revit.ini 파일에서 [Manage Links] 섹션의 설정은 링크 관리 대화상자의 탭에 있는 정보가 정렬되는 방식을 제어합니다.
Revit.ini의 기타 설정
Revit.ini 파일에서 [Misc] 섹션의 설정은 다양한 Revit 동작을 제어합니다.
Revit.ini의 파티션 설정
Revit.ini 파일에서 [Partitions] 섹션의 설정은 옵션 대화상자의 일반 탭에 있는 일부 설정에 해당합니다.
