Revit.ini 파일에는 소프트웨어의 각 지원 언어에 대한 [DirectoriesXXX] 섹션이 하나씩 있으며, 여기서 XXX는 3자로 된 언어 코드를 나타냅니다. 예를 들어 미국 영어의 경우 [DirectoriesENU] 및 프랑스어의 경우 [DirectoriesFRA]입니다.
이러한 설정은 해당 언어로 소프트웨어를 사용할 때 다양한 Revit 기능 중 사용되는 파일 및 위치를 지정합니다. 이러한 설정의 일부는 옵션 대화상자의 파일 위치 탭에 있는 설정에 해당합니다.
Revit 데이터 라이브러리의 위치를 정의합니다.
유형 = 문자열
예제:
DataLibraryLocations=Imperial Library=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Libraries\US Imperial\,Imperial Detail Library=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Libraries\US Imperial\Detail Items
옵션 대화상자의 파일 위치 탭에 있는 프로젝트 템플릿 파일 테이블에 정의된 템플릿 파일에 해당하는 기본 템플릿 파일을 정의합니다. 이 리스트에 있는 처음 5개의 템플릿은 프로젝트의 최근 파일 페이지에 표시되어 신속하게 액세스할 수 있습니다.
표준 템플릿 이름(예: 시공 템플릿) 외에도 사용자 값을 DefaultTemplate 설정 또는 프로젝트 템플릿 파일 테이블에 추가할 수 있습니다. 예를 들어, 다음 예에서는 My Metric Template이 표준 템플릿 리스트에 추가되었습니다.
유형 = 문자열
예제:
DefaultTemplate= Construction Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Templates\US Imperial\Construction-Default.rte Architectural Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Templates\US Imperial\default.rte Structural Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Templates\US Imperial\Structural Analysis-Default.rte Mechanical Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Templates\US Imperial\Mechanical-Default.rte My Metric Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Templates\US Metric\DefaultMetric.rte
옵션 대화상자의 파일 위치 탭에 있는 패밀리 템플릿 파일의 기본 경로에 해당합니다.
유형 = 문자열
예제:
FamilyTemplatePath=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Family Templates\English_I\
[DirectoriesENU] FamilyTemplatePath=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Family Templates\English_I\ DataLibraryLocations=Imperial Library=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Libraries\US Imperial\,Imperial Detail Library=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Libraries\US Imperial\Detail Items DefaultTemplate=Construction Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Templates\US Imperial\Construction-Default.rte, Architectural Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Templates\US Imperial\default.rte, Structural Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Templates\US Imperial\Structural Analysis-Default.rte, Mechanical Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Templates\US Imperial\Mechanical-Default.rte
