여러 파일을 DWF로 내보낼 때 성능 정보
여러 개의 뷰 또는 시트를 DWF로 내보낼 때 내보내기 작업을 완료하는 데 걸리는 시간을 단축하기 위해 다중 프로세스를 사용합니다.
주: 이 기능은 Revit 2016 소프트웨어 릴리즈 학생용 버전과 Autodesk Maintenance Subscription 및 Autodesk Desktop Subscription을 구입한 고객만 사용할 수 있습니다.
뷰 및 시트를 하나 이상 선택하여 DWF 또는 DWFx로 내보낼 수 있습니다. 다수의 뷰/시트를 여러 출력 파일로 내보낼 때 추가 작업자 프로세스를 사용하여 다중 스레드를 통한 내보내기 작업을 수행할 수 있습니다. 따라서 DWF 내보내기 작업을 더 빠르게 완료합니다. (Revit 소프트웨어는 내보내기 작업이 완료될 때까지 다른 작업을 수행할 수 없습니다.)
작업자 프로세스 이름은 RevitWorkerN.exe로 지정되고, n은 각각의 개별 프로세스의 시퀀스 번호입니다. 기본적으로 소프트웨어는 2가지 작업자 프로세스를 사용합니다.
사용자의 컴퓨터에서 내보내기 작업을 더 빠르게 완료하기 위해 추가 프로세스를 사용하려면 Revit.ini를 열어서 내보내기 섹션의 ExportDwfNumberOfWorkers 설정 값을 변경합니다. 이 설정을 사용하면 데스크톱 컴퓨터에서 더 많은 컴퓨팅 성능을 활용할 수 있습니다. Revit.ini의 내보내기 설정을 참고하십시오.
DWF 내보내기 작업을 지원하는 다중 작업자 프로세스를 사용하려면 다음 사항이 충족되어야 합니다.
