하나 이상의 뷰 및 시트를 DWG 또는 DXFx 형식으로 내보냅니다.
내보내기
| 내보낼 항목... | 방법... |
| 단일 뷰 | 내보내기에 대해 <현재 뷰/시트만>을 선택합니다. |
| 다중 뷰 및 시트 | 내보내기에 대해 <세션 뷰/시트 세트에서>를 선택한 다음 내보낼 뷰와 시트를 선택합니다. |
| 내보낼 항목... | 선택 항목... |
| 내보낸 뷰에서 객체의 인스턴스(Instance) 및 유형 특성 | 요소 특성 자세한 내용은 객체 데이터를 DWF 파일로 내보내기를 참고하십시오. |
| 설비 관리 소프트웨어(예: Autodesk® FMDesktop) 또는 DWF 마크업 소프트웨어(예: Autodesk® Design Review)를 사용하여 개별 룸 및 룸 데이터를 볼 수 있도록 기하학적 표현에서 분리된 룸 및 면적 특성 | 별도 경계 레이어의 룸 및 면적. |
| 뷰 및 렌더 모양의 부분으로 정의된 재료 텍스처 누락 | 재료의 렌더 모양에 대한 텍스처 설정. 이 옵션은 3D DWF 내보내기에만 적용됩니다. 2D DWF 내보내기의 경우 이 설정에 관계없이 DWF로 내보낼 때 사실적 뷰 모드의 모델이 래스터화됩니다. 자세한 정보는 재료의 모양 변경을 참고하십시오. |
| 이미지 내보내기 형식... | 선택 항목... |
| PNG 파일 | 표준 형식 사용 |
| 압축된 JPG 형식 사용 | 압축된 래스터 형식 사용(이미지 품질을 낮게 설정하면 대부분의 경우 이미지 파일 크기가 줄어듭니다.) |
인쇄 설정 이름에 현재 Revit DWF Exporter 설정 이름이 표시됩니다. 설정을 수정하려면 인쇄 설정 버튼을 클릭합니다. 인쇄 설정 대화상자를 참고하십시오.
Revit에서는 선택한 뷰와 시트를 DWF 파일로 내보낸 다음 대상 폴더에 배치합니다.
작업을 취소하려면 상태 막대에서 취소를 클릭합니다. 다중 뷰 및 시트를 내보내는 경우 관련된 모든 내보내기 작업이 취소됩니다.
