Revit MEP
Revit Architecture
| 속성 | 설명 |
| ID | 이 속성은 접두어 sp, 룸 번호 및 룸 이름으로 구성된, 하이픈으로 구분된 문자열입니다. 예를 들어 sp-1-Lounge입니다. 이 ID 속성은 파일 내에서 고유해야 합니다. 값이 중복되지 않도록 끝에 번호를 추가할 수 있습니다. 이 속성의 형식은 XML 문자열(XSD:IDREF)로 지정됩니다. 원하지 않는 문자는 필터링하여 제거하거나 언더바(_)로 대치합니다. 마침표(.),아포스트로피('), 백슬래시(₩), 세미콜론(;), 달러 기호($)와 같은 특수문자는 필터링됩니다. |
| spaceType | 룸 인스턴스(instance) 특성 대화상자의 에너지 해석에서 공간 유형에 지정되는 값입니다. |
| ZoneIdRef | 이 공간을 참조하는 구역에 대해 고유한 "id"를 지정합니다. |
| lightScheduleIdRef | 이 공간과 연관된 공간 유형의 건물/공간 유형 설정에서 참조되는 조명 일람표에 대해 고유한 "id"를 지정합니다. |
| equipmentScheduleIdRef | 이 공간과 연관된 공간 유형의 건물/공간 유형 설정에서 참조되는 전력 일람표에 대해 고유한 "id"를 지정합니다. |
| peopleScheduleIdRef | 이 공간과 연관된 공간 유형의 건물/공간 유형 설정에서 참조되는 점유 일람표에 대해 고유한 "id"를 지정합니다. |
| conditionType | 룸 인스턴스(instance) 특성 대화상자의 에너지 해석에서 조건 유형에 지정되는 값입니다. |
| buildingStoreyIdRef | 이 공간을 참조하는 건물 층(예: 공간에 대한 레벨)에 대해 고유한 “id”를 지정합니다. |
| 속성 | 설명 |
| 요소 | 설명 |
| 이름 | 룸 인스턴스(instance) 특성 대화상자의 번호에 지정된 값입니다. |
| 조명 | 이 공간에 속하는 조명 설비를 나타냅니다. 조명 요소를 참고하십시오. |
| Area | 이 값은 공간: 면적 매개변수에서 수집됩니다. 벽 마감에서 계산되는 면적입니다. |
| 체적 | 이 값은 공간: 체적 매개변수에서 수집됩니다. 실내 경계 표면으로 측정된 닫힌 체적입니다. |
| PlanarGeometry | 실내에서 측정된 공간에 대한 2D 경계입니다. 공간의 둘레를 나타내는 평면 다각형이며, 해당 면적은 공간의 바닥 면적과 동일합니다. |
| ShellGeometry | 실내 경계 표면으로 측정된 체적을 둘러싸는 다각형입니다. ShellGeometry 요소를 참고하십시오. |
| CADObjectId | 연관 룸 요소에 대한 요소 ID입니다. |
| SpaceBoundary | 각 다각형/면에 표면에 대한 참조가 있는 해석 공간 체적을 정의하는 형상 데이터입니다. 표면을 통해 소스 요소를 공간의 각 다각형에 연결할 수 있습니다. 다양한 공간별 SpaceBoundary 요소가 있습니다. SpaceBoundary 요소를 참고하십시오. |
| 요소 | 설명 |
| 요소 | 설명 | |
| PeopleNumber | 사람 부하 대화상자에서 사람 수로 지정되는 값입니다. 이 값은 NumberOfPeople 단위 속성을 가집니다. 사람 부하 대화상자에서 값을 "지정됨"으로 설정하면 이 값이 항상 내보내집니다. | |
| PeopleHeatGain | Revit은(는) heatGainType 속성으로 지정된 서로 다른 유형에 각각 세 개의 PeopleHeatGain 요소를 내보냅니다. PeopleHeatGain heatGainType="합계"이 값은 개인별 적정 열 취득과 잠열 취득의 합계입니다. PeopleHeatGain heatGainType="적정"사람 부하 대화상자에서 개인별 적정 열 취득에 대해 지정되는 값입니다. PeopleHeatGain heatGainType="잠재"사람 부하 대화상자에서 개인별 잠열 취득에 대해 지정되는 값입니다. 이 요소의 단위 속성은 열 취득 값을 표시하는 방법(BtuPerHourPerson 또는 와트)을 지정합니다. 사람 부하 대화상자에서 값을 "지정됨"으로 설정하면 이 값이 항상 내보내집니다. 사람 부하 대화상자에서 값을 <기본값>으로 설정하고 프로젝트 정보의 에너지 설정에서 기본값 내보내기를 선택하면 이 값이 내보내집니다. 샘플: <PeopleHeatGain unit="BtuPerHourPerson" heatGainType="합계">470.000000</PeopleHeatGain> <PeopleHeatGain unit="BtuPerHourPerson" heatGainType="적정">220.000000</PeopleHeatGain> <PeopleHeatGain unit="BtuPerHourPerson" heatGainType="잠재">250.000000</PeopleHeatGain> |
| LightPowerPerArea | 전기 부하 대화상자에서 조명 부하로 지정되는 값입니다. 이 값은 WattPerSquareMeter 또는 WattPerSquareFoot 단위로 지정됩니다. 이 요소의 단위 속성은 영역별 전력 값을 표시하는 단위(WattPerSquareMeter 또는 WattPerSquareFoot)을 지정합니다. 기본값을 선택하면 이 값이 내보내지지 않습니다. 조명 부하 대화상자에서 조명 값을 "지정됨"으로 설정하면 이 값이 항상 내보내집니다. 조명 부하 대화상자에서 조명 값을 <기본값>으로 설정하고 프로젝트 정보의 에너지 설정에서 기본값 내보내기를 선택하면 이 값이 내보내집니다. 샘플: <LightPowerPerArea unit="WattPerSquareFoot">2.500000</LightPowerPerArea> |
| EquipPowerPerArea | 전기 부하 대화상자에서 전력 부하로 지정되는 값입니다. 이 값은 WattPerSquareMeter 또는 WattPerSquareFoot 단위로 표시됩니다. 이 요소의 단위 속성은 영역별 전력 값을 표시하는 단위(WattPerSquareMeter 또는 WattPerSquareFoot)을 지정합니다. 기본값을 선택하면 이 값이 내보내지지 않습니다. 전기 부하 대화상자에서 전력 값을 "지정됨"으로 설정하면 이 값이 항상 내보내집니다. 전기 부하 대화상자에서 전력 값을 <기본값>으로 설정하고 프로젝트 정보의 에너지 설정에서 기본값 내보내기를 선택하면 이 값이 내보내집니다. 샘플: <EquipPowerPerArea unit="WattPerSquareFoot">1.500000</EquipPowerPerArea> |
<Space id="sp-1-Room" spaceType="OfficeEnclosed"> zoneIdRef="zone-A" lightScheduleIdRef="schdl-Retail_Lighting" equipmentScheduleIdRef="schdl-Retail_Lighting" peopleScheduleIdRef="schdl-Retail_Facility" conditionType="HeatedAndCooled" buildingStoreyIdRef="bldg-lvl-Level_1">
<Name>1 Space</Name>
<Lighting id="light-sp-18-North_Bedroom-1" lightingSystemIdRef="lightsys-6">
<PeopleNumber unit="NumberOfPeople">12.000000</PeopleNumber>
<Area>296.444444</Area>
<Volume>2371.555556</Volume>
+ <ShellGeometry id="sg-sp-1-Room" unit="Feet">
<CADObjectId>223542</CADObjectId>
+ <SpaceBoundary isSecondLevelBoundary="true" surfaceIdRef="su-1">
</Space>
<Space id="sp-1-Room" buildingStoreyIdRef="bldg-lvl-Level_1">
</Space>
