지원되는 속성:
| 속성 | 설명 |
| ID | 시공에 대한 고유 식별자입니다. 일반적으로 lightsys- 접두어가 사용됩니다. |
지원되는 하위 요소:
| 요소 | 설명 |
| Manufacturer | 설비에 포토메트릭 웹 파일이 지정된 경우 이 값은 [MANUFAC] 태그에서 설정됩니다. |
| NumberOfLamps | 포토메트릭 웹 파일에서 설정됩니다. |
| LumensPerLamp | 포토메트릭 웹 파일에서 설정됩니다. |
| Dimensions | 포토메트릭 웹 파일에서 설정됩니다. |
| InputWatts | 포토메트릭 웹 파일에서 설정됩니다. |
| Luminaire | 포토메트릭 웹 파일에서 설정됩니다. |
| Photometry | 여러 조명 해석 양식에 포토메트릭 데이터가 필요합니다. 이 태그는 포토메트릭 데이터를 전달하는 방법을 제공합니다. 이것은 여러 가지 방법(예: iesna LM-63, cibse TM14, ELUMDAT)으로 수행될 수 있으므로 특정 형식이 <GeneralGeometry> 태그와 비슷하게 지정되지 않습니다. |
샘플:
<LightingSystem id="lightsys-15">
<Manufacturer>LITHONIA LIGHTING</Manufacturer>
<NumberOfLamps>1</NumberOfLamps>
<LumensPerLamp>1200</LumensPerLamp>
<Dimensions>
<Height>1</Height>
<Width>0.33</Width>
<Length>1</Length>
</Dimensions>
<InputWatts unit="Watt">100.000000</InputWatts>
<Lamp>ONE 100-WATT R-30 FLOOD INCANDESCENT, VERTICAL BASE-UP POSITION.</Lamp>
<Luminaire>5" OPEN DOWNLIGHT WITH SPECULAR CONE.</Luminaire>
<Photometry>IESNA91 [TEST] 2189030903 [MANUFAC] LITHONIA LIGHTING [LUMCAT] JC1A (100R30FL) [LUMINAIRE] 5" OPEN DOWNLIGHT WITH SPECULAR CONE. [LAMPCAT] 100R30FL [LAMP] ONE 100-WATT R-30 FLOOD INCANDESCENT, VERTICAL BASE-UP POSITION. [_PRODUCTGROUP] LITHONIA DOWNLIGHTING [_INFOLINK] www.lithonia.com/visual/ies/ies.asp?vfile= TILT=NONE 1 1200 1 21 1 1 1 -0.33 0 0 1 1 100 0 5 15 25 35 45 55 65 75 85 90 95 105 115 125 135 145 155 165 175 180 0 566 576 573 445 503 270 77 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</Photometry>
</LightingSystem>
