사용자 Revit.ini 파일 준비
배치를 작성하기 전에 응용프로그램 설정을 사용자화할 수 있도록 Revit.ini 파일을 준비할 수 있습니다.
배치를 작성할 때 응용프로그램 설정 사용자화 옵션을 사용하여 이 Revit.ini 파일을 지정합니다.
  1. 독립 실행형 Revit 설치를 수행합니다.
  2. Revit 소프트웨어를 시작하고 옵션 대화상자를 사용하여 원하는 대로 설정을 정의합니다.
    각 사용자 그룹에 대한 적절한 설정을 정의하는 데 도움이 필요한 경우 BIM 관리자 또는 숙련된 Revit 사용자에게 문의하십시오.
    • Autodesk Revit용 사용자 분야를 정의하려면 옵션 대화상자의 사용자 인터페이스 탭에 있는 도구 및 해석 옵션을 사용하십시오.
    • 기본 프로젝트 템플릿 및 해당 위치를 지정하려면 파일 위치 탭을 사용하십시오.
    • 옵션 대화상자의 다른 탭을 사용하여 다음 항목을 지정하십시오.
      • 일반 옵션(예: 저장 알림 및 저널 파일 정리 설정)
      • 화면표시 및 동작을 제어하는 사용자 인터페이스 옵션
      • 그래픽 옵션, 하드웨어 가속 및 앤티앨리어싱 포함
      • 사용자 파일 및 포인트 클라우드의 기본 경로
      • 렌더링, 맞춤법 검사, 탐색 및 매크로 옵션
    주: 옵션 대화상자 > 일반 탭에서 지정된 Username 값이 배치로 마이그레이션되지 않습니다.
    Revit 사용자 설정이 제대로 정의된 경우 Revit 소프트웨어를 종료하고 다음 단계로 진행합니다.
  3. Revit을 사용하여 설정을 정의한 컴퓨터에서 Windows 탐색기를 사용하여 다음 위치로 이동합니다.
    C:₩Users₩<사용자 이름>₩AppData₩Roaming₩Autodesk₩Revit₩<제품 및 릴리즈>
    소프트웨어를 사용할 때 작성된 Revit.ini 버전이 해당 디렉토리에 포함되어 있습니다.
  4. 배치를 작성할 컴퓨터에서 쉽게 액세스할 수 있는 위치에 Revit.ini 파일을 복사합니다.
  5. (선택 사항) 설정을 수정하려면 문자 편집기를 사용하여 Revit.ini를 수정합니다.
주: Revit.ini가 (UserInterface 섹션에서) DisciplineOption에 대한 값을 지정하고 DirectoriesXXX 섹션에서 경로를 지정할 경우 배치를 작성할 때 다음 설치 옵션은 사용 안 함으로 설정됩니다.
  • Revit 소프트웨어 설치의 분야 옵션
  • Revit 컨텐츠 라이브러리 설치의 구성 가능한 옵션
