Revit 배치를 작성할 때 사용자 응용프로그램 설정을 지정하고 프로젝트 템플릿을 제공할 수 있습니다.
이러한 사용자 파일은 사용자화 프로세스를 간소화하고 조직 전체에 걸쳐 표준을 자동화할 수 있도록 배치를 수신한 모든 사용자에게 설치의 일부로 제공됩니다.
응용프로그램 설정 사용자화 옵션은 Revit 설치 프로그램의 배치 작성 > 구성<배치 이름> 페이지에서 사용할 수 있습니다. 사용자 Revit 배치 작성을 참고하십시오.
주: 사용자 Revit.ini 파일 또는 공유 프로젝트 템플릿을 배치에 사용하려면 배치 작성을 시작하기 전에 해당 파일을 작성하고 준비합니다. 배치를 작성할 컴퓨터에서 액세스할 수 있는 위치에 파일을 배치합니다.
Revit 배치에 대한 사용자 분야 및 설정 구성을 참고하십시오.
다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
- 기본 Revit 응용프로그램 설정 - 기본 Revit.ini 파일을 사용합니다.
- 공유 프로젝트 템플릿 - 기본 Revit.ini 파일과 지정된 프로젝트 템플릿을 사용합니다.
- 이름의 경우 Revit 사용자 인터페이스에 표시할 템플릿 이름을 지정합니다.
- 경로에서 찾아보기 버튼을 클릭하고 프로젝트 템플릿 파일(RTE 파일)로 이동합니다. 디렉토리를 선택하고 열기를 클릭합니다.
주: 이 방법을 사용하면 프로젝트 템플릿을 하나만 지정할 수 있습니다. 프로젝트 템플릿을 여러 개 지정하려면 Revit.ini 파일의 사용자 버전을 작성하여 사용합니다.
- 사용자 Revit.ini - Revit.ini 파일의 사용자 버전을 사용하여 이 배치에 대해 원하는 설정을 정의합니다. Revit.ini 파일의 DirectoriesXXX 섹션에서 DefaultTemplate 설정을 사용하여 하나 이상의 프로젝트 템플릿을 지정합니다.
이 옵션을 선택한 후 전체(절대) 경로를 사용하여 사용자 Revit.ini 파일을 지정합니다. (찾아보기 버튼을 클릭하고 사용자 Revit.ini 파일로 이동할 수 있습니다. 파일을 선택하고 열기를 클릭합니다.) 그런 다음 가져오기를 클릭합니다.
