Revit을 설치할 때 UserDataCache 폴더 및 사용자 프로파일 폴더에 있는 몇 가지 중요한 파일에 대해 알아두십시오.
UserDataCache 폴더의 파일
UserDataCache 폴더는 다음 위치에 있습니다.
C:₩ProgramData₩Autodesk₩<제품 및 릴리즈>₩UserDataCache
이 폴더에는 각 사용자에 대한 기본 설정을 제공하는 다음과 같은 파일이 포함되어 있습니다.
- MaterialUIConfig.xml
- OmniClassTaxonomy.txt
- Revit.ini
- shxfontmap.txt
사용자 프로파일 폴더의 파일
Revit 소프트웨어를 처음 시작할 때 로밍 사용자 프로파일 폴더가 다음 위치에 작성됩니다.
C:₩Users₩<사용자 이름>₩AppData₩Roaming₩Autodesk₩Revit₩<제품 및 릴리즈>
UserDataCache의 파일은 사용자 프로파일 폴더에 복사됩니다. Revit을 사용할 때 소프트웨어는 UserDataCache의 파일이 아닌 사용자 프로파일 파일에 저장된 정보를 참조합니다.
주: Keyboardshortcuts.xml의 복사본을 UserDataCache 폴더에 둘 경우 소프트웨어를 처음 시작하면 이러한 사용자 키보드 단축키도 사용자 프로파일 폴더에 복사됩니다.
이것은 무엇을 의미합니까?
- 컴퓨터에서 처음으로 Revit을 아직 시작하지 않은 경우 UserDataCache의 파일(예: Revit.ini)을 사용자화할 수 있습니다. Revit을 시작할 때 사용자화된 버전의 파일이 사용자 프로파일 폴더에 복사되며 소프트웨어를 사용할 때 액세스됩니다.
- 컴퓨터에서 이미 Revit을 시작했고 해당 파일을 사용자화하려면 사용자 프로파일 폴더에 저장된 파일을 수정해야 합니다. UserDataCache의 파일 변경사항은 소프트웨어에 영향을 미치지 않습니다.
