덕트 설정을 선택하면 오른쪽 창에 프로젝트의 모든 덕트 시스템에 공통적인 매개변수 집합이 표시됩니다.
덕트 설정 아래 변환 분기에서 프로젝트의 공급, 순환 및 배기 덕트 시스템에 각각 적용되는 기본 매개변수를 정의할 수 있습니다.
덕트 설정, 덕트 규격 및 덕트 유형은 프로젝트 표준 전송 기능을 사용하여 다른 프로젝트에 복사할 수 있습니다.
다음 매개변수는 기본 덕트 유형, 크기 및 설정을 지정합니다.
덕트 장치가 덕트 장치 주석 크기 매개변수에 의해 정의된 크기로 그려지는지 여부를 지정합니다. 이 설정을 변경해도 프로젝트에 이미 배치한 구성요소의 플롯 크기는 변경되지 않습니다.
단일 선 뷰에 그려진 장치 및 액세서리의 플롯 크기를 지정합니다. 이 크기는 도면 축척에 관계없이 유지됩니다.
이 매개변수는 덕트 크기 및 압력 강하를 결정하는 데 사용됩니다.
이 매개변수는 덕트 크기를 결정하는 데 사용됩니다.
직사각형 덕트 규격을 표시하는 데 사용할 기호를 지정합니다. 예를 들어, x를 사용하는 경우 높이가 12인치이고 깊이가 12인치인 덕트는 12" x 12"로 표시됩니다.
직사각형 덕트의 덕트 규격 뒤에 붙는 기호를 지정합니다.
원형 덕트의 덕트 규격 앞에 붙는 기호를 지정합니다.
원형 덕트의 덕트 규격 뒤에 붙는 기호를 지정합니다.
두 개의 다른 커넥터 정보를 구분하기 위해 사용되는 기호를 지정합니다.
타원형 덕트 규격을 표시하는 데 사용할 기호를 지정합니다. 예를 들어, x를 사용하는 경우 높이가 12인치이고 깊이가 12인치인 덕트는 12" x 12"로 표시됩니다.
타원형 덕트의 덕트 규격 뒤에 붙는 기호를 지정합니다.
단일 선 뷰에 그려진 상승/하강 주석의 플롯 크기를 지정합니다. 이 크기는 도면 축척에 관계없이 유지됩니다.
각도를 선택한 경우 덕트를 추가 또는 수정할 때 Revit에서 사용하는 장치 각도를 지정할 수 있습니다.
장치 컨텐츠에서 지원되는 모든 각도를 Revit에서 사용할 수 있습니다.
각도 값을 결정하기 위해 Revit에서 사용할 각도 증분을 지정합니다.
Revit에서 사용할 특정 각도를 사용하거나 사용하지 않도록 설정합니다.
변환을 선택한 경우 배치 생성 도구를 사용할 때 주 세그먼트 및 분기 세그먼트에 대해 작성된 덕트장치의 고도, 덕트 규격 및 기타 특성을 제어하는 매개변수를 지정할 수 있습니다.
주 덕트장치의 기본 덕트 유형입니다.
현재 레벨 위 덕트 구성요소의 높이입니다.
분기 덕트장치의 기본 덕트 유형입니다.
분기 덕트장치에 대한 플렉시블 덕트의 기본 유형입니다(플렉시블 덕트 원형: 플렉시블 - 원형 또는 없음).
분기 덕트장치의 라우팅 솔루션에서 사용할 수 있는 플렉시블 덕트 세그먼트의 가장 긴 길이입니다.
직사각형을 선택하면 오른쪽 패널에는 프로젝트에 사용할 수 있는 직사각형 덕트 규격이 나열되며 옵션 막대에서 지정할 수 있는 크기가 표시됩니다. 여기서는 하나의 값만 덕트 규격을 지정하기 위해 사용할 수 있지만 높이 또는 폭에 적용하거나 둘 다에 적용할 수 있습니다. 크기 삭제 버튼을 선택하면 선택한 크기가 테이블에서 제거됩니다. 새 크기 버튼을 선택하면 프로젝트에 추가할 새 덕트 규격을 지정할 수 있는 덕트 규격 대화상자가 열립니다.
타원형을 선택하면 오른쪽 패널에는 프로젝트에 사용할 수 있는 타원형 덕트 규격이 나열되며 옵션 막대에서 지정할 수 있는 크기가 표시됩니다. 여기서는 하나의 값만 덕트 규격을 지정하기 위해 사용할 수 있지만 높이 또는 폭에 적용하거나 둘 다에 적용할 수 있습니다. 크기 삭제 버튼을 선택하면 선택한 크기가 테이블에서 제거됩니다. 새 크기 버튼을 선택하면 프로젝트에 추가할 새 덕트 규격을 지정할 수 있는 덕트 규격 대화상자가 열립니다.
원형을 선택하면 오른쪽 패널에는 프로젝트에 사용할 수 있는 원형 덕트 규격이 나열되며 옵션 막대에서 지정할 수 있는 크기가 표시됩니다. 크기 삭제 버튼을 선택하면 선택한 크기가 테이블에서 제거됩니다. 새 크기 버튼을 선택하면 프로젝트에 추가할 새 덕트 규격을 지정할 수 있는 덕트 규격 대화상자가 열립니다.
크기 값이 사용되는 방식을 선택할 수 있습니다.
특정 덕트 규격용으로 선택한 경우 덕트 배치 편집기, 덕트 수정 편집기, 플렉시블 덕트, 플렉시블 덕트 수정 편집기 등 Revit 전체 리스트에 크기가 표시됩니다. 이 옵션을 선택 취소하면 이 리스트에 크기가 나타나지 않습니다.
특정 덕트 규격용으로 선택한 경우 Revit에서 계산된 시스템 공기 흐름을 기준으로 덕트 규격을 결정합니다. 이 옵션을 선택 취소하면 크기 조정 알고리즘에서 크기가 사용되지 않습니다.
계산을 선택한 경우 직선 세그먼트에 대한 덕트 압력 강하를 계산할 때 사용되는 방법을 지정할 수 있습니다. 압력 강하 탭의 리스트에서 계산 방법을 선택합니다. 계산 방법에 대한 상세정보가 설명 필드에 표시됩니다.
타사의 계산 방법을 사용할 수 있는 경우 해당 방법이 드롭다운 리스트에 표시됩니다.
