경로 철근 배근의 인스턴스(instance) 특성을 정의하는 매개변수를 보고 수정합니다.
인스턴스(instance) 특성을 변경하려면 요소를 선택하고 특성 팔레트에서 특성을 변경합니다.
| 이름 | 설명 |
| 시공 | |
| 배치 규칙 | 보강 철근 배치의 유형을 지정합니다. 최대 간격 또는 고정 개수를 선택합니다. 보강 철근 세트 배치를 참고하십시오. |
| 추가 간격띄우기 | 보강 철근 피복에서 추가 간격띄우기를 지정합니다. 이렇게 하면 서로 다른 경로 철근 배근 레이어에 여러 보강 철근 요소를 함께 배치할 수 있습니다. |
| 그래픽 | |
| 뷰 가시성 상태 | 보강 철근 뷰 가시성 상태에 액세스합니다. 상태를 보거나 편집하려면 편집을 클릭합니다. 뷰의 보강 철근에 대한 가시성 조정을 참고하십시오. 주: 경로 철근 배근에서 보강 철근을 호스트할 경우에만 이 매개변수를 사용할 수 있습니다. 일반 철근 배근 설정을 참고하십시오.
| 구조 | |
| 철근 체적 | 철근 체적을 계산하고 표시합니다(읽기 전용). |
| 레이어 | |
| 면 | 면 맞춤을 상단 또는 하단으로 지정합니다. |
| 막대 간격 | 주근 방향에 배치된 보강 철근의 간격을 지정합니다. 이 매개변수에는 최대 간격 배치 규칙에서만 액세스할 수 있습니다. |
| 막대 수 | 철근 배근 내에 있는 보강 철근 인스턴스(instance)의 수를 지정합니다. 고정 개수 배치 규칙에서 이 매개변수에 액세스할 수 있습니다. |
| 주 막대 - 유형 | 철근 유형을 지정합니다. |
| 주 막대 - 길이 | 보강 철근의 길이를 지정합니다. |
| 주 철근 - 모양 | 경로 철근 배근 시스템에서 사용된 주 보강 철근 모양을 지정합니다. 사용 가능한 모양은 단일 세그먼트 또는 상호 수직 세그먼트를 포함한 세그먼트입니다. |
| 주 막대 - 시작 후크 유형 | 후크 유형(표준 또는 스트럽/타이) 및 경로 철근 배근의 시작 각도를 지정합니다. |
| 주 막대 - 끝 후크 유형 | 후크 유형(표준 또는 스트럽/타이) 및 경로 철근 배근의 끝 각도를 지정합니다. |
| 주 막대 - 후크 방향 | 보강 철근 후크의 방향을 위쪽 또는 아래쪽으로 지정합니다. |
| 대체 막대 | 이 옵션을 선택하면 대체 철근 유형을 사용하도록 설정됩니다. |
| 대체 철근 -유형 | 철근 유형을 지정합니다. 대체 철근 매개변수를 선택하면 이 매개변수를 사용할 수 있습니다. |
| 대체 철근 - 길이 | 보강 철근의 길이를 지정합니다. 대체 철근 매개변수를 선택하면 이 매개변수를 사용할 수 있습니다. |
| 대체 철근 - 모양 | 해당 경로 철근 배근 시스템에서 사용된 대체 보강 철근 모양을 지정합니다. 사용 가능한 모양은 단일 세그먼트 또는 상호 수직 세그먼트를 포함한 세그먼트입니다. 대체 철근 매개변수를 선택하면 이 매개변수를 사용할 수 있습니다. |
| 대체 철근 - 간격띄우기 | 주 철근에서 간격띄우기 거리를 지정합니다. 대체 철근 매개변수를 선택하면 이 매개변수를 사용할 수 있습니다. |
| 대체 철근 - 시작 후크 유형 | 후크 유형(표준 또는 스트럽/타이) 및 경로 철근 배근의 시작 각도를 지정합니다. 대체 철근 매개변수를 선택하면 이 매개변수를 사용할 수 있습니다. |
| 대체 철근 - 끝 후크 유형 | 후크 유형(표준 또는 스트럽/타이) 및 경로 철근 배근의 끝 각도를 지정합니다. 대체 철근 매개변수를 선택하면 이 매개변수를 사용할 수 있습니다. |
| 대체 철근 - 후크 방향 | 보강 철근 후크의 방향을 위쪽 또는 아래쪽으로 지정합니다. 대체 철근 매개변수를 선택하면 이 매개변수를 사용할 수 있습니다. |
| ID 데이터 | |
| 주석 | 사용자 주석 |
| 표시 | 사용된 레이블(예: 상점 표시) 이 값은 프로젝트의 각 요소에 대하여 고유해야 합니다. Revit에서는 값이 사용 중인 경우 경고를 표시하지만 해당 값을 계속 사용할 수 있습니다. 경고 검토 명령을 사용하여 경고를 볼 수 있습니다. 경고 메시지 검토를 참고하십시오. |
| 호스트 범주 | 철근 배근 요소와 연결된 현재 호스트를 지정합니다(구조 기둥, 구조 프레임, 구조 기초, 벽, 바닥 또는 부품). |
| 호스트 표시 | 보강 철근 호스트의 표시 매개변수를 지정합니다. |
| 공정 | |
| 작성된 공정 | 호스트 요소의 작성 공정을 나타냅니다. 프로젝트 단계를 참고하십시오. |
| 철거된 공정 | 호스트 요소의 철거 공정을 나타냅니다. 프로젝트 단계를 참고하십시오. |
