보강 철근 세트 배치
호스트의 단면뷰에서 보강 철근의 선형 세트를 추가합니다.
보강 철근의 스케치 기준면에 수직인 보강 철근 세트를 작성하고 철근의 수 및/또는 철근 간격을 정의합니다. 보강 철근 세트를 사용하면 여러 개의 동일한 철근을 제공하여 보강 철근을 빠르게 추가할 수 있습니다.
  1. 어떤 뷰에서든 철근 배근을 수신할 호스트를 선택합니다.
  2. <요소> 수정 탭 철근 배근 패널 (보강 철근)을 클릭합니다.
    주: 유효한 보강 철근 호스트인 요소의 경우 이 도구를 선택 상황별 탭에서도 사용할 수 있습니다.
  3. 수정 | 보강 철근 배치 탭 보강 철근 세트 패널에서 세트 배치를 선택합니다.
    • 고정 개수: 보강 철근 간 간격은 조정할 수 있지만 철근 수는 사용자의 입력에 따라 그대로 유지됩니다.
    • 최대 간격: 보강 철근 간 최대 거리를 지정하고, 보강 철근 수는 첫 번째 철근과 마지막 철근 사이의 거리에 따라 변경됩니다.
    • 간격이 있는 번호: 수량 및 간격의 상수 값을 지정합니다.
    • 최소 지우기 간격: 보강 철근 간 최소 거리를 지정하고, 보강 철근의 수는 첫 번째 철근과 마지막 철근 사이의 거리에 따라 변경됩니다. 보강 철근 크기가 변경되는 경우에도 이 간격은 유지됩니다.
  4. 선택 내용을 기준으로 수정 | 보강 철근 배치 탭 보강 철근 세트 패널에서 수량, 간격 또는 수량과 간격 값을 모두 입력합니다.
  5. 스트럽/타이 스타일 보강 철근에 인접하여 표준 스타일의 보강 철근 세트를 배치할 경우 표준 철근이 스트럽/타이 철근 모서리를 따라 스냅됩니다. 여기에는 직선 모서리뿐만 아니라 스트럽/타이 보강 철근의 모깎기 및 후크도 포함됩니다.
  6. 클릭하여 호스트에 보강 철근 세트를 배치합니다.
    보강 철근 세트를 수량 및 간격 정보가 포함된 단일 객체로 태그 지정하고 일람표를 작성할 수 있습니다. 보강 철근 세트는 보강 철근의 표준 배열보다 더 나은 성능을 제공합니다.
    보강 철근 세트를 선택하여 수정합니다. 배치 규칙을 기준으로, 또는 세트 끝의 모양 핸들을 사용하여 보강 철근 세트의 특성을 수정할 수 있습니다.
    • 고정 개수: 모양 핸들을 끌면 세트의 보강 철근 인스턴스(instance) 간 거리가 수정됩니다.
    • 최대 간격: 모양 핸들을 끌면 사용자가 정의한 최대 간격보다 작은 거리를 유지하면서 세트의 보강 철근 인스턴스(instance) 수가 수정됩니다.
    • 최소 지우기 간격: 모양 핸들을 끌면 사용자가 정의한 최소 지우기 간격 수보다 큰 거리를 유지하면서 세트의 보강 철근 인스턴스(instance) 수가 수정됩니다.
  7. 보강 철근 세트의 첫 번째 및 마지막 철근을 억제하려면 해당 세트를 선택합니다. 보강 철근 세트의 양쪽에 확인란이 표시됩니다.
    확인란을 선택 취소하면 해당 철근이 숨겨집니다.
    철근은 숨겨지지만 세트에서 제거되지는 않습니다. 이 철근은 보강 철근 피복 및 보강 철근 세트 모양 핸들에 응답합니다.
