유형 특성을 수정하여 스케치 기준 계단 패밀리에 대한 계산 규칙, 계단옆단, 챌판, 디딤판 등을 변경합니다.
유형 특성을 변경하려면 요소를 선택하고 수정 탭
특성 패널
(유형 특성)을 클릭합니다. 유형 특성의 변경사항은 프로젝트의 모든 인스턴스(instance)에 적용됩니다.
| 이름 | 설명 |
| 시공 | |
| 계산 규칙 | 편집을 클릭하여 계단 계산 규칙을 설정합니다. 계단 계산기 사용을 참고하십시오. |
| 베이스 아래로 확장 | 계단옆판을 계단의 베이스 레벨 아래로 확장합니다. 이것은 계단옆판이 바닥 표면에 있지 않고 바닥 개구부 면에 부착되는 경우에 유용합니다. 계단옆판을 바닥 아래로 확장하려면 음수를 입력합니다. |
| 일체형 계단 | 계단이 한 가지 재료로 만들어짐을 지정합니다. |
| 계단참 겹치기 | 계단이 일체형으로 설정되면 사용 가능합니다. 일체형 계단에 돌음디딤면이 있을 경우 계단 하단을 매끄러운 모양이나 단계별로 설정할 수 있습니다. 단계별로 설정하면 이 매개변수는 밑면에서 해당 단계의 수직 면과 챌판 면 간의 거리를 제어합니다. |
| 돌음디딤면의 밑면 | 계단이 일체형으로 설정되면 사용 가능합니다. 일체형 계단에 돌음디딤면이 있을 경우 계단 하단을 매끄러운 모양이나 단계별로 설정할 수 있습니다. |
| 기능 | 계단이 실내(기본값) 또는 외부인지 여부를 나타냅니다. 기능은 일람표에서 사용되며, 내보낼 때 모델을 단순화하는 필터를 만들기 위해 사용됩니다. |
| 그래픽 | |
| 평면도의 끊기 기호 | 평면뷰에 있는 계단의 절단선에 끊기선이 있는지 여부를 지정합니다. |
| 문자 크기 | 평면뷰의 위로-아래로 기호 크기를 조정합니다. |
| 문자 글꼴 | 위로-아래로 기호의 글꼴을 설정합니다. |
| 재료 및 마감재 | |
| 디딤판 재료 | 버튼을 클릭하면 재료 탐색기가 열립니다. 재료 작성에 대한 자세한 내용은 재료를 참고하십시오. |
| 챌판 재료 | 디딤판 재료 설명을 참고하십시오. |
| 계단옆판 재료 | 디딤판 재료 설명을 참고하십시오. |
| 일체형 재료 | 디딤판 재료 설명을 참고하십시오. |
| 디딤판 | |
| 최소 디딤판 깊이 | 실제 디딤판 깊이 인스턴스(instance) 매개변수의 초기 값을 설정합니다. 실제 디딤판 깊이 값이 이 값을 초과하면 Revit에서 경고를 발행합니다. |
| 디딤판 두께 | 디딤판의 두께를 설정합니다. |
| 계단코 길이 | 다음 디딤판을 돌출시키는 디딤판 깊이를 지정합니다. |
| 계단코 프로파일 | 디딤판 앞에 추가된 스윕에 대한 프로파일. 프로파일 패밀리 작성을 참고하십시오. 스윕 작성을 참고하십시오. Revit에는 스윕에 사용할 수 있는 사전 정의된 프로파일이 있습니다. |
| 계단코 프로파일 적용 | 1면, 2면 또는 3면으로 된 디딤판 계단코를 지정합니다. |
| 챌판 | |
| 최대 챌판 높이 | 계단에 있는 각 챌판의 최대 높이를 설정합니다. |
| 챌판으로 시작 | 선택된 경우 Revit는 계단 시작에 챌판을 추가합니다. 확인란을 선택 취소하면 Revit은 시작 챌판을 제거합니다. 이 확인란을 선택 취소하는 경우 원하는 챌판 수를 초과하는 실제 챌판 수에 대한 경고가 표시될 수 있습니다. 이를 해결하려면 챌판으로 끝남을 선택하거나 원하는 챌판 수를 변경합니다. |
| 챌판으로 끝남 | 선택된 경우 Revit는 계단 끝에 챌판을 추가합니다. 확인란을 선택 취소하면 Revit은 끝 챌판을 제거합니다. |
| 챌판 유형 | 직선 또는 경사 챌판을 작성하거나 어떠한 챌판도 작성하지 않습니다. |
| 챌판 두께 | 챌판의 두께를 설정합니다. |
| 챌판과 디딤판 간의 연결 | 서로에 상대적인 챌판과 디딤판 연결을 전환합니다. 챌판이 디딤판 뒤쪽으로 확장되거나 디딤판이 챌판 아래로 확장될 수 있습니다. |
| 계단옆판 | |
| 상단에서 계단옆판 자르기 | 상단에서 계단옆판 자르기는 계단진행에서 계단옆판의 상단 끝에 영향을 줍니다. 자르지 않음을 선택하면 계단옆판이 단일 수직 절단으로 잘려 상단에 점이 생깁니다. 레벨 일치를 선택하면 계단옆판이 수평으로 잘려 계단옆판 상단이 상단 레벨과 평행해집니다. 계단참 계단옆판 일치를 선택하면 계단참의 계단옆판 상단과 같은 높이에서 수평으로 절단됩니다. 이 매개변수의 효과를 명확하게 확인하려면 챌판으로 끝남 확인란의 선택을 취소하는 것이 좋습니다. |
| 오른쪽 계단옆판 | 계단 오른쪽의 계단옆판 유형을 설정합니다. 없음은 계단옆판이 없음을 의미합니다. 닫힘 계단옆판은 디딤판과 챌판을 쌉니다. 열기 계단옆판은 디딤판과 챌판을 노출시킵니다. |
| 왼쪽 계단옆판 | 오른쪽 계단옆판에 대한 설명을 참고하십시오. |
| 가운데 계단옆판 | 계단 왼쪽과 오른쪽 사이의 계단 아래에 나타나는 계단옆판 수를 설정합니다. |
| 계단옆판 두께 | 계단옆판의 두께를 설정합니다. |
| 계단옆판 높이 | 계단옆판의 높이를 설정합니다. |
| 열려 있는 계단옆판 간격띄우기 | 계단에 열려 있는 계단옆판이 있을 때 사용 가능합니다. 열려 있는 계단옆판을 한쪽에서 다른 쪽으로 옮깁니다. 예를 들어 열려 있는 오른쪽 계단옆판을 간격띄우기하면 왼쪽 계단옆판으로 이동합니다. |
| 계단옆판 캐리지 높이 | 측면 계단옆단과 디딤판 사이의 관계를 제어합니다. 숫자를 증가시키면 계단옆판이 디딤판에서 아래로 이동합니다. 디딤판은 이동하지 않습니다. 난간은 디딤판에 상대적으로 높이를 변경하지 않지만 난간동자는 계단옆판 상단을 만나도록 아래로 확장됩니다. 이 높이는 디딤판 끝(아래쪽 코너)에서 계단옆판의 아래쪽까지 계단옆판과 직각으로 측정됩니다. |
| 계단참 캐리지 높이 | 계단옆판이 계단참에 대해 경사 계단진행과는 다른 높이 관계를 가질 수 있도록 합니다. 예를 들어 u 모양의 계단에서는 수평 계단옆판을 계단참 쪽으로 낮춥니다. |
| ID 데이터 | |
| 유형 표시 | 특정 계단을 지정할 값. 둘 이상의 계단 세트를 확인해야 할 경우 유용합니다. 이 값은 프로젝트의 각 계단에 대하여 고유해야 합니다. Revit은 해당 숫자를 이미 사용했지만 계속 사용할 수 있는지 알려줍니다. (경고 검토 도구를 사용하여 경고를 볼 수 있습니다. 경고 메시지 검토를 참고하십시오.) |
| 키노트 | 계단 키노트를 추가하거나 편집합니다. 값 상자를 클릭하여 키노트 대화상자를 엽니다. 키노트를 참고하십시오. |
| 모델 | 계단에 대한 모델 유형. 적용할 수 없습니다. |
| 제조업체 | 계단 재료의 제조업체. 적용할 수 없습니다. |
| 유형 주석 | 계단 유형에 대한 특정 주석. |
| URL | 제조업체 웹 페이지에 대한 링크 또는 기타 적합한 링크. |
| 설명 | 계단에 대한 설명(예: 원형). |
| 조합 설명 | 조합 코드 선택에 따른 다른 조합에 대한 설명. |
| 조합 코드 | 계층 리스트에서 선택된 조합 코드를 통합식으로 지정합니다. |
| 단가 | 재료 단가. |
