문제 해결: 에너지 해석
문제가 발생하거나
Autodesk® Revit®용 에너지 해석
에 대한 질문이 있는 경우 여기서 문제 해결 프로세스를 시작합니다.
이 단원의 항목
에너지 해석 모델 작성 실패
에너지 해석을 수행할 준비를 하는 동안 소프트웨어가 유효한 에너지 해석 모델 형상을 작성하지 못했습니다.
해석 공간 없음
에너지 해석을 준비할 때
Revit
이 에너지 시뮬레이션에 필요한 해석 공간을 찾을 수 없습니다.
에너지 해석을 위한 정보 부족
소프트웨어가 개념 매스에서 에너지 해석을 수행할 준비를 할 때 모델에서 중요한 정보가 누락된 경우 이 오류가 나타납니다.
링크가 룸 경계가 아님
에너지 해석을 수행하기 위해 에너지 시뮬레이션 실행을 선택했지만, 일부 링크된 모델은 룸 경계로 설정되지 않습니다.
매스 바닥 없음
개념 매스에 매스 바닥이 없을 경우 개념 매스를 사용한 에너지 해석을 수행할 수 없습니다.
볼 수 있는 매스 없음
3D 뷰에 매스 바닥이 있는 매스가 하나 이상 표시되지 않으면 개념 매스를 사용한 에너지 해석을 수행할 수 없습니다.
Autodesk Subscription이 필요합니다
을 실행하려면 현재 Autodesk Subscription이 설치되어 있어야 합니다.
에너지 시뮬레이션 실행 - 에너지 해석 모델 작성
에너지 해석 모델을 작성하지 않으면 에너지 해석을 수행할 수 없습니다.
에너지 시뮬레이션 실행 - 에너지 해석 모델 필요
에너지 시뮬레이션을 실행하기 전에 건물 요소 에너지 해석 모델을 작성해야 합니다.
알 수 없는 위치
에너지 해석을 시작할 때 소프트웨어에서 위치 날씨 및 대지 대화상자에서 지정한 프로젝트 위치를 인식할 수 없습니다.
해석 표면적이 모델 표면적과 다름
건물 모델에 에너지 해석을 수행할 때 해석 표면에 대해 보고된 면적이 모델의 건물 요소에 대해 보고된 면적과 다릅니다.
에너지 모델에 간격 및 톱니 모양 모서리가 포함됨
건물 모델에서 에너지 해석을 수행할 때 에너지 모델은 간격 및 톱니 모양 모서리를 포함한 해석 표면을 나타냅니다.
에너지 모델에 음영이 너무 많음
건물 모델에서 에너지 해석을 수행할 때 에너지 모델이 예기치 않은 곳에 음영 표면을 표시합니다.
열 구역에서 내부 표면 누락
에너지 해석 모델이 열 구역을 사용하는 경우 일부 해석 표면이 표시되지 않습니다.
관련 개념
건물 요소를 사용한 에너지 해석 - 모델 확인
최상의 실습: 에너지 해석
에너지 해석 미세 조정
문제 해결: 일조 연구
문제 해결: 난방 및 냉방 부하 해석
관련 참조
오류: 해석 모델을 자동 탐지 방법으로 작성할 수 없습니다.
관련 정보
Autodesk Revit용 에너지 해석
Autodesk® Revit®용 에너지 해석에 대한 참조
