DWG/DXF 내보내기 설정 수정 대화상자의 레이어 탭을 사용하여 DWG 또는 DXF 내보내기 설정에 대한 레이어 매핑 설정을 사용자화할 수 있습니다.
이 전략을 사용하면 Revit LT 카테고리 및 하위카테고리에 저장된 모델 정보가 적절한 CAD 레이어로 내보내집니다.
내보내기
옵션
(내보내기 설정 DWG/DXF)을 클릭합니다. 수정할 설정을 선택합니다. 레이어 탭을 클릭합니다.
Revit LT에서 현재 선택된 설정에 대한 레이어 매핑 설정을 표시합니다.
주: 내보내기 설정을 작성하거나 수정할 때 텍스트 파일에서 설정을 로드할 수 있지만
Revit LT에서는 내보내기 설정을 개별 텍스트 파일이 아닌 프로젝트의 부분으로 저장합니다. 프로젝트 간에 내보내기 설정을 공유하려면
프로젝트 표준 전송 도구를 사용합니다.
레이어 내보내기 옵션
레이어 내보내기 옵션의 경우, 뷰별 그래픽 재지정을 가진 Revit LT 요소가 CAD 레이어에 매핑되는 방식을 지정합니다.
(Revit LT 요소의 그래픽 특성(예: 색상, 선 두께 및 선 스타일)은 요소가 속하는 카테고리의 객체 스타일에서 정의되지만 특정 뷰에서 선택된 요소에 대해 이 정의를 재지정할 수 있습니다.)
- 카테고리 특성 BYLAYER 및 재지정 BYENTITY를 내보내십시오. 뷰 특정 그래픽이 포함된 Revit LT 요소는 이러한 재지정을 CAD 응용프로그램에 유지하지만, 동일한 Revit LT 카테고리의 다른 도면요소와 동일한 CAD 레이어에 있습니다.
- 모든 특성 BYLAYER를 내보내지만 재지정을 내보내지 마십시오. 뷰 특정 그래픽 재지정이 CAD 응용프로그램에서 무시됩니다. 내보낸 모든 Revit LT 요소는 동일한 Revit LT 카테고리의 다른 도면요소로 동일한 CAD 레이어에 있습니다. 모든 도면요소가 해당 레이어에 의해 정의된 비주얼 특성을 강제적으로 표시하도록 함으로써 이 옵션은 레이어 수를 줄이고 내보낸 DWG/DWF 파일에 대해 레이어별로 제어할 수 있는 기능을 제공합니다.
- 모든 특성 BYLAYER를 내보내고 재지정에 대한 새 레이어를 작성하십시오. 뷰 특정 그래픽이 있는 Revit LT 요소가 자체 CAD 레이어에 배치됩니다. 이 옵션을 사용하면 내보낸 DWG/DXF 파일을 레이어별로 제어할 수 있으며 그래픽 의도를 유지할 수 있습니다. 하지만 이렇게 하면 내보낸 DWG 파일에서 레이어 수가 증가합니다.
주: 링크된 프로젝트를 포함하는 뷰를 내보내는 경우 링크는 재지정으로 처리됩니다. 색상 및 기타 그래픽 화면표시 설정을 내보낸 파일에서 보존하도록 하려면 "모든 특성 BYLAYER를 내보내고 재지정은 내보내지 않습니다"를 선택합니다.
표준에서 레이어 로드
표준에서 레이어를 로드하려면 표준을 선택하거나 파일에서 설정 로드를 선택한 다음 파일로 이동하고 열기를 클릭합니다. 원하는 대로 매핑 값을 편집합니다.
- 투영 또는 절단 값을 변경하려면 해당 카테고리의 레이어 또는 색상 열을 클릭하고 새 값을 입력합니다.
주: 색상은 AutoCAD 색상 ID와 일치합니다.
- 투영 레이어 이름이나 절단 레이어 이름에 대한 수정자를 추가하거나 변경하려면:
- 카테고리 또는 하위카테고리를 선택하고 (투영 또는 절단 아래) 레이어 수정자 열을 클릭한 다음 추가/편집 버튼을 클릭합니다. (카테고리/하위카테고리를 다중 선택하고 마지막으로 선택한 카테고리/하위카테고리에 대한 추가/편집 버튼을 클릭하거나, 테이블 하단의 모든 버튼에 대한 추가/편집 수정자를 클릭할 수도 있습니다.)
레이어 수정자 추가/편집 대화상자가 열리고 선택한 카테고리(또는 "여러 카테고리")가 추가된 수정자 패널에 나열됩니다.
- 필요한 경우 사용 가능한 수정자 패널에서 수정자를 선택하고 오른쪽 화살표 버튼을 클릭하여 추가된 수정자 리스트에 추가합니다. (마찬가지로, 왼쪽 화살표 버튼을 클릭하여 추가된 수정자 리스트에서 선택된 수정자를 제거합니다.)
- 원하는 경우 카테고리 또는 추가한 수정자에 대한 구분기호 열에 문자를 입력합니다. < > / | " : ; ? 문자는 사용할 수 없습니다. * | , + '
- 필요한 경우 위로 이동 및 아래로 이동을 사용하여 추가된 수정자를 카테고리 이름의 접두어 또는 접미어로 놓습니다.
- 레이어 이름이 레이어 이름 미리보기 입력란에 원하는 대로 표시되면 확인을 클릭합니다.
주: 공정 상태, 언더레이 및 뷰 유형은 제외하고 레이어 수정자는 블록 내부의 도면요소에 적용되지 않습니다.
주: 이 대화상자의 레이어 탭에서 수정자 값을 변경한다고 가정합니다. 그런 다음 프로젝트에서 요소를 선택하고 특성 팔레트에서 해당 수정자 값을 변경합니다. 레이어 탭에서 입력한 수정자 값을 특성 팔레트에서 입력한 새로운 값으로 덮어쓰고, 내보내기 작업에 새로운 값을 사용합니다.
