DWG/DXF 내보내기 설정 수정 대화상자의 문자 및 글꼴 탭을 사용하여 Revit LT 문자 글꼴을 특정 DWG/DXF 문자 글꼴에 매핑할 수 있습니다.
내보내기
옵션
(내보내기 설정 DWG/DXF)을 클릭합니다. 수정할 설정을 선택합니다. 문자 및 글꼴 탭을 클릭합니다.
내보내기 중 문자 처리
이 설정을 사용하여 내보낼 때 유지할 시각적 사실성 정도를 지정할 수 있습니다.
드롭다운 리스트에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
- 정확(형식 정보 손실됨). 내보낸 문자가 Revit LT에서와 정확히 같은 모양이 됩니다(정확한 선 마무리). 그러나 문자에 글머리 기호 리스트 또는 번호가 매겨진 리스트가 포함된 경우 내보내기 시 단락 기능이 손실됩니다. 형식이 지정된 단락 내에서 Enter 키를 눌러도 형식이 복원되지 않습니다.
- 대략(형식 정보 유지됨). 내보낸 문자에 글머리 기호 리스트 또는 번호가 매겨진 리스트가 포함된 경우 문자가 편집될 때 해당 단락 기능이 유지 관리됩니다. 형식이 지정된 단락 내에서 Enter 키를 누르면 형식이 복원됩니다. 그러나 문자의 시각적 모양이 원본과 다를 수 있습니다. 즉, 마무리가 다를 수 있습니다.
Revit LT 글꼴을 DWG의 글꼴에 매핑
기본적으로 매핑 테이블에 나열된 각 Revit LT 글꼴은 DWG 열의 문자 글꼴 값이 {자동으로 글꼴 매핑}입니다. 따라서 Revit LT 글꼴이 내보낸 파일에서 유지 관리됩니다.
Revit LT 글꼴을 특정 DWG 문자 글꼴에 매핑하려면 DWG 열의 문자 글꼴에서 해당 글꼴의 값을 클릭하고 드롭다운 리스트에서 원하는 글꼴을 선택합니다.
테이블의 모든 값을 다시 {자동으로 글꼴 매핑}으로 변경하려면 모두 재설정을 클릭합니다.
