Zostaną wyświetlone następujące panele i opcje.
Określa obwiednię kreskowania przez wybranie punktu w obrębie ograniczonego obszaru utworzonego przez jeden lub więcej obiektów.
Dodaje obszary kreskowania dla wybranego kreskowania poprzez określenie obwiedni na podstawie wybranych obiektów.
W przypadku użycia tej opcji obiekty wewnętrzne nie są automatycznie wykrywane. Trzeba zatem wybrać obiekty leżące we wnętrzu wybranej obwiedni, aby upewnić się, że te obiekty będą kreskowane lub wypełniane odpowiednio do bieżącego ustawienia wykrywania wysp.
W celu utworzenia niezakreskowanej przestrzeni wokół tekstu należy uwzględnić tekst w zbiorze wskazań.
Podczas wybierania obiektów można użyć prawego przycisku urządzenia wskazującego w obszarze rysunku, aby wyświetlić menu skrótów. Można cofnąć ostatni lub wszystkie dotychczasowe wybory obiektów, można zmienić metodę wyboru, styl wykrywania wysp lub zobaczyć podgląd kreskowania albo wypełnienie gradientowe.
Usuwa z definicji obwiedni wszystkie obiekty, które zostały poprzednio dodane.
Tworzy polilinię lub region wokół wybranego kreskowania lub wypełnienia i opcjonalnie kojarzy z nimi obiekt kreskowania.
Umożliwia wyświetlenie elementów sterujących obwiednią, których można użyć do edycji uchwytami obwiedni i kreskowania.
W przypadku wybrania kreskowania niezespolonego zostaną automatycznie wyświetlone uchwyty obwiedni kreskowania. Po wybraniu kreskowania zespolonego wyświetlany jest pojedynczy uchwyt obwiedni kreskowania, dopóki nie zostanie wybrana opcja Wyświetl obiekty typu obwiednie. Kreskowanie zespolone można edytować tylko przez edycję uchwytami skojarzonych z nim obwiedni.
(Dostępne tylko podczas tworzenia kreskowania) Umożliwia zdefiniowanie zbioru obwiedni na podstawie wszystkich obiektów w zakresie bieżącej rzutni.
(Dostępne tylko podczas tworzenia kreskowania) Definiuje zbiór obwiedni na podstawie obiektów, które zostały wybrane za pomocą opcji Zdefiniuj zbiór obwiedni.
Wyświetla podgląd wszystkich standardowych i niestandardowych wzorów.
Wzory niestandardowe można znaleźć w dolnej części galerii wzorów na karcie Wzór.
Określa, czy używać wypełnienia typu bryła, gradient, wzór lub zdefiniowanego przez użytkownika.
Wzory zdefiniowane przez użytkownika bazują na bieżącym rodzaju linii na rysunku. Wzór niestandardowy jest wzorem, który został zdefiniowany w którymś z plików PAT, które zostały dodane do ścieżki wyszukiwania.
Zastępuje bieżący kolor pełnych wypełnień i wzorów kreskowania lub określa pierwszy z dwóch kolorów gradientu (HPCOLOR lub GFCLR1).
Umożliwia określenie koloru teł wzorów kreskowania lub drugiego koloru gradientu. Kiedy opcja Typ kreskowania będzie ustawiona na Pełne, opcja Kolor gradientu 2 nie będzie dostępna. (HPBACKGROUNDCOLOR lub GFCLR2).
Umożliwia ustawienie poziomu przezroczystości dla nowych kreskowań, nadpisując domyślną przezroczystość obiektów.
Użyj listy rozwijanej, aby określić, czy przezroczystość jest ustawiona na JakWarstwa, JakBlok lub według obiektu (wartość przezroczystości).
Umożliwia określenie kąta obiektów kreskowania gradientu i wzoru względem osi X bieżącego układu LUW. Umożliwia określenie kąta kreskowania między 0 a 359 stopni przy użyciu suwaka (HPANG).
Rozwija lub zwija wstępnie zdefiniowany lub niestandardowy wzór kreskowania (HPSCALE) (opcja dostępna tylko w przypadku, gdy dla opcji Typ wybrano ustawienie Wzór).
Określa odległość między liniami we wzorze zdefiniowanym przez użytkownika (HPSPACE) (opcja dostępna tylko w przypadku, gdy dla opcji Typ kreskowania wybrano ustawienie Zdefiniowany przez użytkownika).
Gdy dla opcji Typ kreskowania wybrano ustawienie Gradient, ta opcja określa zabarwienie (zmieszanie wybranego koloru z białym) lub przyciemnienie (zmieszanie wybranego koloru z czarnym) używane w przypadku jednokolorowego wypełnienia gradientowego (GFCLRLUM).
Umożliwia przypisanie nowych obiektów typu kreskowanie do określonej warstwy, nadpisując bieżącą warstwę. Aby użyć bieżącej warstwy, wybierz opcję Użyj bieżącej (HPLAYER).
Skaluje wzór kreskowania względem jednostek obszaru papieru (dostępne tylko w widoku układu). Wykorzystując tę opcję, można łatwo wyświetlić wzory kreskowania w skali, która jest odpowiednia dla układu.
Rysuje drugi zbiór linii ustawionych pod kątem 90 stopni do linii oryginalnych, tworząc paski skrzyżowane (HPDOUBLE) (opcja dostępna tylko w przypadku, gdy dla opcji Typ kreskowania wybrano ustawienie Zdefiniowany przez użytkownika).
Skaluje wzór ISO na podstawie wybranej grubości pióra (opcja dostępna tylko w przypadku wstępnie zdefiniowanych wzorów ISO).
Steruje początkiem generowania wzoru kreskowania. Niektóre rodzaje kreskowania, takie jak wzory cegieł, muszą być dopasowane względem punktu na obwiedni kreskowania. Domyślnie wszystkie początki kreskowania zgadzają się z początkiem bieżącego układu LUW.
Określa bezpośrednio początek nowego kreskowania.
Umożliwia ustawienie początku kreskowania w dolnym lewym narożniku prostokątnego zakresu obwiedni kreskowania.
Umożliwia ustawienie początku kreskowania w dolnym prawym narożniku prostokątnego zakresu obwiedni kreskowania.
Umożliwia ustawienie początku kreskowania w górnym lewym narożniku prostokątnego zakresu obwiedni kreskowania.
Umożliwia ustawienie początku kreskowania w górnym prawym narożniku prostokątnego zakresu obwiedni kreskowania.
Umożliwia ustawienie początku kreskowania w środku prostokątnego zakresu obwiedni kreskowania.
Ustawia początek kreskowania w domyślnym położeniu zapisanym w zmiennej systemowej HPORIGIN.
Przechowuje wartość nowego początku kreskowania w zmiennej systemowej HPORIGIN.
Steruje kilkoma wspólnie używanymi opcjami kreskowania lub wypełnienia.
Umożliwia określenie, czy kreskowanie lub wypełnienie jest zespolone. Zespolone kreskowania lub wypełnienia są aktualizowane w przypadku zmiany jego obwiedni (HPASSOC).
Określa kreskowanie jako opisowe. Ta właściwość umożliwia automatyzację procesu skalowania opisów, dzięki czemu są drukowane lub wyświetlane we właściwym rozmiarze (HPANNOTATIVE).
Ustala maksymalną wielkość przerw, które mogą być zignorowane, gdy obiekty pełnią rolę obwiedni kreskowania. Standardowa wartość, 0, określa obiekty ograniczające obszar, bez przerw.
Przesuń suwak lub wprowadź wartość w jednostkach rysunku, z przedziału od 0 do 5000, aby ustalić maksymalną wielkość przerw, które mogą być zignorowane, gdy obiekty pełnią rolę obwiedni kreskowania. Wszystkie przerwy równe lub mniejsze od określonej wartości zostaną zignorowane, a obwiednia zostanie potraktowana jako zamknięta (HPGAPTOL).
Rozbija pojedynczy obiekt kreskowania, który został utworzony w kilku zamkniętych obwiedniach, na oddzielne obiekty. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wybranych jest kilka kreskowań.
Przypisuje porządek rysowania do kreskowania lub wypełnienia (HPDRAWORDER). Opcje obejmują
Umożliwia zamknięcie Edytora kreskowania i zamknięcie karty kontekstowej.
Aby zakończyć, można również nacisnąć klawisz Enter lub Esc.
