Informacje o tworzeniu sieci ciśnieniowych w widoku planu
Układ widoku planu określa zarówno położenie poziome, jak i początkowe pionowe sieci ciśnieniowej.
Obejrzyj nagranie wideo: Projektowanie sieci ciśnieniowej w planie
00:04:44
Z dźwiękiem
Ułóż poziomy projekt sieci ciśnieniowej.
Proces tworzenia sieci ciśnieniowej
Proces tworzenia sieci ciśnieniowej w widoku planu obejmuje określenie ustawień domyślnych w oknie dialogowym Utwórz sieć rurociągów ciśnieniowych, a następnie ułożenie sieci przy użyciu narzędzi na wstążce Układ planu sieci ciśnieniowej. Układ mogą stanowić segmenty rozłączone, które można połączyć później wstawiając części, lub segmenty ciągłe.
W kolejnych sekcjach opisano najważniejsze pojęcia dotyczących układu sieci ciśnieniowej w widoku planu.
Więcej informacji o procesie roboczym związanym z używaniem sieci ciśnieniowych w widoku planu zawiera temat Proces roboczy: Projektowanie sieci ciśnieniowej w widoku planu.
Wskazówki układu
Proces układu może dotyczyć łączenia z istniejącą częścią. Gdy kursor znajduje się w pobliżu istniejącej części swobodnego połączenia, wyświetlany jest mały znacznik , aby wskazać dwie części, które potencjalnie można połączyć. Jeśli wyświetlany jest ten znacznik, to połączenie jest tworzone po kliknięciu w obszarze rysunku podczas wstawiania części.
Uwaga: Wskazówki są również wyświetlane podczas edycji uchwytu części sieci ciśnieniowej. Znacznik wskazuje potencjalne połączenie, ale może być ono nieprawidłowe. Na przykład kolejne sprawdzenie poprawności może wskazać niezgodność średnicy lub problem odchylenia w tym połączeniu.
Uwaga: Można wyłączyć funkcję przyciągania obiektu podczas pracy z niektórymi poleceniami sieci ciśnieniowej. Na przykład podczas używania polecenia Podziel rurę funkcja przyciągania obiektu Punkt końcowy spowoduje wybór punktu zakończenia rury, a nie wybór punktu wzdłuż segmentu rury.
Dodawanie zagięć lub odchyleń do sterowania kierunkiem sieci ciśnieniowej
Istnieją dwie główne opcje układu w widoku planu: Rury i zagięcia oraz Tylko rury.
Opcja Rury i zagięcia jest wybierana domyślnie po uruchomieniu przetwarzania układów. Gdy jest używana opcja Rury i zagięcia, zagięcia są wstawiane, gdy na ścieżce sieci ciśnieniowej występuje zmiana kierunku. Aby zmienić kierunek na ścieżce sieci ciśnieniowej, można wstawiać rury odgięte, używając opcji Tylko rury.
Kompas, który jest wyświetlane podczas projektowania sieci w widoku planu, pokazuje, które kąty zagięcia (dla opcji Rury i zagięcia) lub kąty odchylenia (dla opcji Tylko rury) mogą być użyte dla aktualnie wybranego materiału rury i rozmiaru.
Uwaga: Jeśli nie są dostępne żadne zagięcia dopasowane do aktualnie wybranego typu rury w bieżącej liście części lub jeśli odchylenie nie jest dozwolone dla aktualnie wybranej części, kompas nie wyświetla oznaczeń kąta.
Rysowanie zakrzywionych segmentów sieci ciśnieniowej
Za pomocą obu opcji Rury i zagięcia i Tylko rury można utworzyć zakrzywione segmenty.
Zakrzywiony segment przedstawia rurę elastyczną (gdy parametr Minimalny promień ugięcia części rury ciśnieniowej ma wartość większą od zera) lub szereg sztywnych, prostych rur (gdy parametr Minimalny promień ugięcia części rury ciśnieniowej ma wartość równą 0).
Ustalanie informacji o rzędnych dla sieci ciśnieniowej
Początkowe informacje o rzędnych są ustalane dla sieci ciśnieniowej podczas etapu układu w widoku planu. Rzędne są tworzone dla punktów początkowych i końcowych (dla rur ciśnieniowych) lub punktów wstawienia (dla złączek i elementów aparatury).
Podczas projektowania planu można określić informacje o rzędnych w następujący sposób:
Po zaprojektowaniu sieci ciśnieniowej w widoku w planu można również przypisać i edytować informacje o rzędnej dla części w następujących oknach dialogowych: Właściwości rury ciśnieniowej, Właściwości złączki i Właściwości aparatury.
Po ustaleniu początkowej informacji można ulepszyć informacje o rzędnych w widoku profilu. Zobacz temat Informacje o pracy z użyciem sieci ciśnieniowych w widoku profilu.
Ustalanie informacje o pikiecie i odsunięciu dla sieci ciśnieniowej
Aby przypisać informacje o pikiecie i odsunięciu do sieci ciśnieniowej w celach opisowych można przypisać linię trasowania odniesienia do ciśnienia sieci. Linię trasowania odniesienia określa się w oknie dialogowym Utwórz sieć rurociągów ciśnieniowych lub na karcie wstążki Układ planu sieci ciśnieniowej.
Uwaga: Jest to inna metoda, niż tworzenie linii trasowania z sieci ciśnieniowej. Jednak podczas tworzenia linii trasowania z sieci ciśnieniowej można następnie przypisać tę linię trasowania jako linię trasowania odniesienia sieci ciśnieniowej.
Dodawanie rur, złączek i aparatury w widoku planu
Złączki i elementy aparatury mogą być wstawiane w widoku planu za pomocą opcji Dodaj łącznik i Dodaj aparaturę.
W planie widoku nie ma określonej opcji Dodaj rurę. Rury można dodać przez wznawianie opcji Rury i zagięcia lub Tylko rury lub uchwytu Kontynuuj układ.
