Otwórz okno dialogowe model programu InfraWorks 360
To okno dialogowe służy do wyboru danych programu Autodesk InfraWorks 360, które mają być przeniesione do programu AutoCAD Civil 3D, do określenia układu współrzędnych rysunku programu AutoCAD Civil 3D oraz pliku sterującego ustawieniami obiektów.
Model programu InfraWorks 360
Umożliwia określenie modelu programu InfraWorks 360, który ma zostać otwarty. Kliknij przycisk , aby wybrać lokalny model programu InfraWorks 360 (plik SQLITE) lub plik IMX wyeksportowany z programu InfraWorks 360. Jeśli wybrano plik SQLITE, w modelu stosowana jest ostatnio używana propozycja programu InfraWorks 360.
Uwaga: Jeśli program InfraWorks 360 nie jest zainstalowany na komputerze, opcja wyboru pliku SQLITE nie jest dostępna.
Układ współrzędnych
Wyświetla informacje na temat układu współrzędnych modelu programu InfraWorks 360 i rysunku programu AutoCAD Civil 3D.
Ustaw układ współrzędnych
Powoduje otwarcie okna dialogowego zadania z opcjami stosowanymi do określenia układu współrzędnych rysunku programu AutoCAD Civil 3D.
Aby pobrać dane z programu AutoCAD Civil 3D, należy określić układ współrzędnych w programie InfraWorks 360. Jeśli układy współrzędnych modelu programu InfraWorks 360 i rysunku nie są zgodne, dane w pliku programu InfraWorks 360 zostaną przekształcone do układu współrzędnych określonego na rysunku programu AutoCAD Civil 3D.
W oknie dialogowym zadania dostępne są następujące opcje:
  • Użyj układu współrzędnych modelu programu InfraWorks 360: umożliwia ustawienie w rysunku UWU (Układu Współrzędnych Użytkownika) używanego w modelu programu InfraWorks 360.
    Ważne: Modele programu InfraWorks 360 tworzone za pomocą kreatora modelu używają domyślnie układu współrzędnych LL84. Program AutoCAD Civil 3D nie obsługuje jednak układów współrzędnych opartych na długości/szerokości geograficznej. Z tego względu, jeśli w przypadku modelu programu InfraWorks 360 ustawiono układ LL84 lub inny układ współrzędnych oparty na długości/szerokości geograficznej, zaleca się wybranie innej opcji z okna dialogowego zadań.
  • Wybierz układ współrzędnych rysunku: powoduje otwarcie okna dialogowego Ustawienia rysunku, w którym można określić układ współrzędnych.
  • Użyj układu współrzędnych [układ współrzędnych UTM]: umożliwia ustawienie sugerowanego układu współrzędnych UTM rysunku.
    Uwaga: Ta opcja jest dostępna, jeśli rysunek korzysta z jednostek metrycznych.
Obszar wyboru
Uwaga: Jeśli ma zostać otwarty plik IMX, opcje obszaru wyboru są szare i niedostępne.
Zakresy modelu programu InfraWorks 360
Umożliwia pobranie całego zakresu modelu programu InfraWorks 360.
Obszar zainteresowania
Umożliwia wybór powierzchni poprzez wybranie opcji Wybierz obszar.
Wybierz obszar
Umożliwia określenie obszaru, do którego mają zostać przeniesione dane programu InfraWorks 360. Kliknięcie opcji Wybierz obszar powoduje włączenie wyświetlania na rysunku mapy online, co umożliwia podgląd wybranego obszaru. Po wybraniu obszaru na mapie prostokątne okno wyboru pełni rolę obwiedni powierzchni, które mają zostać zaimportowane do programu AutoCAD Civil 3D. Pozostałe obiekty, takie jak drogi, które znajdują się wewnątrz okna wyboru lub przecinające je, są przenoszone do programu AutoCAD Civil 3D w całości.
Do korzystania z danych map online wymagane jest konto Autodesk® 360 i połączenie z internetem. Jeżeli nie masz konta Autodesk 360, możesz je utworzyć, gdy wyświetli się okno dialogowe Autodesk 360. Możesz je również utworzyć na stronie www.autodesk.com/launch-a360.
Uwaga: Aby wyłączyć wyświetlanie mapy po otwarciu modelu programu InfraWorks 360, należy kliknąć kartę Położenie geograficzne, panel Mapa online, opcje Mapa hybrydowa Wyłącz.
Ustawienia obiektu
Określenie folderu
Umożliwia określenie folderu, w którym zlokalizowany jest plik ustawień używanego obiektu. Kliknij przycisk , aby wybrać folder.
Plik ustawień obiektu zawiera informacje o typach obiektów, które będą importowane do programu AutoCAD Civil 3D oraz o ustawieniach tych obiektów. Można skonfigurować wiele plików do obsługi różnych scenariuszy.
Wstępnie zdefiniowane pliki ustawień obiektu znajdują się w następujących folderach:
  • C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2016\enu\Data\InfraWorks Object Settings\Metric
  • C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2016\enu\Data\InfraWorks Object Settings\Imperial
Dostępne są następujące wstępnie zdefiniowane pliki ustawień obiektu:
  • All Objects.xml: pobiera wszystkie typy obiektów programu InfraWorks 360
  • Design Objects.xml: pobiera tylko obiekty projektu programu InfraWorks 360
  • Planning Objects.xml: pobiera tylko obiekty planowania programu InfraWorks 360
Lista wyboru
Umożliwia określenie pliku ustawień, który ma być użyty.
Polecenia pliku ustawień obiektu
Umożliwia utworzenie nowego pliku, kopiowanie lub edycję bieżącego pliku.
Zbiór wskazań
Dostosuj zbiór wskazań
Powoduje otwarcie okna dialogowegoDostosuj zbiór wskazań, w którym można uściślić zbiór wskazań obiektów, które zostaną pobrane do programu AutoCAD Civil 3D.
