Okno dialogowe Format pliku punktów
To okno służy do wyświetlania lub edycji właściwości formatu pliku punktów użytkownika, który służy do importowania punktów z pliku tekstowego (ASCII) lub eksportowania ich do niego.
Informacje o pliku
Nazwa formatu
Określa nazwę formatu pliku punktów. Nazwa ta jest wyświetlana na liście Formaty plików punktów w drzewie Ustawienia. Wprowadź nazwę.
Domyślne rozszerzenie pliku
Określa domyślne rozszerzenie pliku danych punktów podczas importowania lub eksportowania punktów przy użyciu tego formatu.
Wprowadź rozszerzenie pliku lub wybierz jedno z poniższych:
  • .auf: plik ładowalny Autodesk oddzielony przecinkami. Wymagane wartości w pliku to: Numer punktu, Współrzędna północna, Współrzędna wschodnia, Rzędna i Opis (w takiej kolejności).
  • .csv: plik z wartościami oddzielonymi przecinkami; plik tekstowy (ASCII).
  • .nez: dane zawierające: współrzędną północną, współrzędną wschodnią i rzędną.
  • .pnt: plik punktów.
  • .prn: tekst sformatowany oddzielony odstępami.
  • .txt: plik tekstowy (ASCII) z ogranicznikami.
  • .xyz: współrzędne X, Y i Z.
Oznaczenie komentarza
Określa, jak tekst opisu jest zaznaczony w pliku danych punktów. Wprowadź symbol, który będzie poprzedzał komentarz w pliku danych punktów. Na przykład, jeśli jako oznaczenie komentarza zostanie podany znak #, każdy wiersz w pliku danych punktów zaczynający się od # (na przykład # dane punktów Autodesk) będzie ignorowany podczas importu.
Oznaczenie komentarza określa początek komentarza. Komentarz zawsze kończy się na końcu wiersza.
Transformuj strefę współrzędnych
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Informacje o tworzeniu formatów plików punktów.
Oznacza, że format odnosi się do strefy współrzędnych.
Wybierz strefę
Otwiera okno dialogowe Wybierz strefę współrzędnych.
Opcje formatu
Kolumnowy
Określa, że dane punktu w pliku danych punktów są zawarte w kolumnach.
Ograniczone przez
Określa, że dane punktu w pliku są oddzielone wskazanym znakiem. Wprowadź znak.
Odczytaj nie więcej niż
Określa maksymalną liczbę punktów, które można odczytać z pliku (podczas importu) lub zapisać do niego (podczas eksportu) począwszy od góry pliku. Limit ten nie uwzględnia wierszy komentarza ani błędów w pliku tekstowym. Po określeniu limitu równego 100 w imporcie lub eksporcie uwzględnianych jest 100 punktów.
Próbkuj co
Próbkuje dane punktu w określonych odstępach. Na przykład, jeśli zostanie określony odstęp próbkowania 100, to importowany lub eksportowany jest co setny punkt.
Nazwy kolumn formatu
Nagłówki kolumn lub wartość <nieużywany>
Otwiera okno dialogowe Formaty plików punktów — Wybierz nazwę kolumny. Kliknij nagłówek kolumny <nieużywany> w celu przypisania jej nazwy.
Uwaga: Przeciągnij nagłówek kolumny poziomo, aby szybko zmienić kolejność kolumn.
Nazwy kolumn w pliku odnośnika
Nagłówki kolumn
Wyświetla plik danych punktów, aby podczas tworzenia formatu można było skorzystać z jego zawartości. (Patrz opcje Wczytaj i Analiza).
Opcje
Wczytaj
Otwiera okno dialogowe Wybierz plik źródłowy, w którym można wczytać i wyświetlić plik danych punktów w celu przejrzenia go.
Analiza
Wyświetla załadowany plik w oknie dialogowym przy użyciu tworzonego formatu.
