Wiązania ruchu określają założony ruch pomiędzy komponentami zespołu. Ponieważ, wiązania te operują na wolnych stopniach swobody, nie wywołują konfliktów z wiązaniami położenia, zmianą rozmiarów adaptacyjnych części lub przesuwaniem nieruchomych komponentów.
Wiązania ruchu są wyświetlane w przeglądarce. Po kliknięciu na wiązanie lub umieszczeniu nad nim kursor, powiązane komponenty są podświetlane w oknie graficznym.
Polecenie Steruj wiązaniem nie jest dostępne dla wiązań ruchu. Jednakże części powiązane wiązaniami ruchu mogą być pośrednio sterowane zgodnie z określonym kierunkiem i współczynnikiem.
- Dostęp
- Wstążka: karta Zespół
panel Zależności
Wiązanie
, a następnie kliknij kartę Ruch.
Typ i Rozwiązania
Definiuje typ wiązania i prezentuje działanie założonego ruchu pomiędzy wybranymi komponentami. Może być zastosowane pomiędzy elementami liniowymi, płaskimi, walcowymi i stożkowymi.
Typ wiązania może być zmieniany w momencie otwarcia okna dialogowego do wstawienia lub edycji wiązania. Po umieszczeniu kursora nad komponentem, wyświetlana jest strzałka określająca kierunek działania wiązania. W polu Rozwiązanie, kliknij opcję Do przodu lub Do tyłu, aby zmienić kierunek.
- Wiązanie obrotowe
- Określa, że pierwsza wybrana część obraca się względem drugiej części przy określonym współczynniku. Wiązanie to jest standardowo używane dla łożysk, kół zębatych lub przekładni pasowych.
- Wiązanie obrotowo-przesuwne
- Określa, że pierwsza wybrana część obraca się względem przesunięcia drugiej części przy określonej odległości. Wiązanie to jest standardowo używane dla ruchu płaskiego, takiego jak mechanizmy zębatkowe.
Współczynnik lub Odległość
Określa ruch pierwszego wybranego komponentu, względem drugiego wybranego komponentu.
- Współczynnik
- Dla wiązania obrotowego, współczynnik określa sposób obracania się drugiego wybranego komponentu podczas obrotu pierwszego komponentu. Na przykład wartość 4,0 (4:1) powoduje, że drugi komponent obraca się o cztery jednostki dla jednej jednostki obrotu pierwszego komponentu. Wartość 0,25 (1:4) powoduje, że drugi komponent obraca się o jedną jednostkę po czterech jednostkach obrotu pierwszego komponentu. Standardową wartością jest 1,0 (1:1). Jeżeli wybrano dwie walcowe powierzchnie, to obliczany i wyświetlany jest domyślny współczynnik zależny od promieni tych powierzchni.
- Odległość
- Dla wiązań obrotowo-przesuwanych, odległość określa wielkość, na jaką drugi wybrany komponent zostanie przesunięty w momencie jednego obrotu pierwszego wybranego komponentu. Na przykład wartość 4.0 mm przesuwa drugi obiekt o 4.0 mm przy każdym pełnym obrocie pierwszego obiektu. Jeżeli pierwszy wybór określa powierzchnię walcową, to obliczana i wyświetlana jest odpowiednia odległość będąca obwodem pierwszej wybranej powierzchni.
Uwaga: Pomimo tego, parametry współczynnika i odległości są wykorzystane do określenia wartości ruchu drugiego wyboru względem pierwszego wyboru. Jednakże, wiązanie jest dwukierunkowe. Jeśli drugi wybór zostanie przesunięty, pierwszy wybór przesunie się o odwrotną wartość współczynnika lub odległości, odpowiednią dla typu wiązania.
Więcej
- Nazwa
- Określa nazwę wiązania. Tworzy niepowtarzalną nazwę dla wiązania w przeglądarce. Wpisz nazwę lub pozostaw puste pole, wówczas automatycznie zostanie utworzona domyślna nazwa.
