W Generatorze kształtów zastosowane obciążenia są używane w celu określenia wynikowego kształtu części. Dostępne w programie Inventor 2016 R2 dla klientów korzystających z subskrypcji.
Zmiana obciążeń zastosowanych do części najprawdopodobniej spowoduje uzyskanie innego kształtu.
Typy obciążenia
- Siła (N lub lbf)
- Zastosowanie do zbioru powierzchni, krawędzi lub wierzchołków. Siła jest skierowana do wewnątrz części. Należy zdefiniować kierunek płaskich powierzchni, prostych krawędzi i osi.
Domyślnie stosowana siła:
- Jest prostopadła do wybranej powierzchni.
- Jest równoległa do wybranej krawędzi.
- Używanie komponentów wektora w rozwiniętej części okna dialogowego.
- Ciśnienie (MPa lub psi)
- Zastosowanie tylko do powierzchni. Nacisk jest jednorodny i normalny do powierzchni dla każdego położenia na powierzchni.
- Obciążenie łożyska (N lub lbf)
- Zastosowanie tylko do powierzchni walcowych. Domyślnie obciążenie jest stosowane wzdłuż osi walca, a kierunek obciążenia jest poprzeczny. Siły są najczęściej
- Promieniowe (łożysko wałka)
- Prostopadłe do osi (moment)
- Moment (N*m lub lbf in)
- Zastosowanie tylko do powierzchni. Zdefiniuj kierunek za pomocą płaskich powierzchni, prostych krawędzi, dwóch wierzchołków i osi. Zastosowanie wokół osi, prostopadle do powierzchni.
- Grawitacja
- Powierzchnia lub Krawędź. Określa kierunek obciążeń grawitacyjnych na modelu. Wybierz powierzchnię, aby określić kierunek, lub użyj Komponentów wektora, aby dokładnie kontrolować kierunek. Wybrane elementy walcowe wskazują kierunek osi.
Stosuje siłę ciężkości określonej wielkości prostopadle do wybranej powierzchni lub równolegle do wybranej krawędzi.
Komponenty wektorowe umożliwiają definiowanie wielkości i kierunku siły ciężkości.
- Siła zdalna (N lub lb)
- Siły zdalnej należy użyć do:
- Zastosowania siły do określonego punktu na zewnątrz lub wewnątrz modelu.
- Transformacji jako równoważnej siły i momentu przyłożonej do określonej powierzchni.
Stosuje siłę określonej wielkości do wybranej powierzchni.
- Bryła
- Określa przyspieszenie liniowe modelu, używając powierzchni jako danych wejściowych. Wybrane elementy walcowe wskazują kierunek osi. W przypadku każdego projektu generacyjnego można zastosować tylko jedno obciążenie bryły.
Zastosuj przyspieszenie liniowe lub prędkość kątową i przyspieszenie określonej wielkości do modelu:
- Liniowe: powierzchnia lub krawędź. Obciążenia określonej wielkości są stosowane prostopadle do powierzchni. Wartości dodatnie są stosowane do powierzchni. Obciążenia są stosowane równolegle do wybranych krawędzi.
- Kątowe: powierzchnia lub krawędź. Zastosuj prędkość kątową i przyspieszenie kątowe o określonej wielkości prostopadle do powierzchni lub równolegle do krawędzi.
- Położenie: wierzchołek. Określa alternatywne położenie obciążeń bryły. Połączenia są współdzielone przez prędkość i przyspieszenie.
Zastosuj obciążenie
- W panelu Obciążenia kliknij typ obciążenia, które zostanie zastosowane, lub w przeglądarce prawym przyciskiem myszy kliknij węzeł Obciążenia
i kliknij odpowiedni typ obciążenia.
- Gdy polecenie wyboru jest aktywne, w obszarze graficznym wybierz dane wejściowe. Dane należy wybrać odpowiednio do typu obciążenia.
Jeśli wybiera się wiele danych wejściowych, wszystkie muszą być tego samego typu.
- Dla wybranych obiektów wyświetlany jest znacznik, który określa kierunek zastosowania obciążenia. Aby zmienić kierunek obciążenia, opisz go przy użyciu komponentów wektora w rozwiniętej sekcji (dla odpowiednich typów obciążenia).
- Część Więcej okna dialogowego udostępnia także ustawienia znaczników dla obciążenia. W razie konieczności dostosuj ustawienia znacznika.
Uwaga: Aby utworzyć wiele obciążeń tego samego typu, w oknie dialogowym kliknij przycisk Zastosuj.
Edycja obciążenia
- W przeglądarce kliknij dwukrotnie węzeł obciążenia.
lub
- Kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł obciążenia, a następnie wybierz przycisk Edytuj wiązanie [typ].
Podziel powierzchnie, aby zastosować obciążenie
W przypadku wielu zastosowań, różne położenia na powierzchni komponentu podlegają różnym obciążeniom. Na przykład obrotowy wałek podtrzymywany przez łożyska na obu końcach. Na część środkową wałka działa moment, a na końce wałka działa obciążenie łożysk.
Przypisując obciążenia łożysk do komponentów, takich jak wałek, można podzielić powierzchnie, aby utworzyć położenia kontaktu łożysk.
Innym przykładem jest zastosowanie obciążeń do symulacji dwóch osób, które usiadły na ławce w parku. Podziel górną powierzchnię ławki, aby utworzyć położenia, w których można zastosować wagę tych osób.
