Wyświetlanie lub zmiana właściwości rodziny
Zestaw właściwości jest definiowany dla każdej rodziny w bibliotece Content Center. Właściwości rodziny można zmieniać wyłącznie dla rodzin do odczytu/zapisu.
Uwaga: Jeśli biblioteki Content Center są zainstalowane na serwerze zdalnym, konieczne jest przypisanie użytkownikowi uprawnień redaktora dla konsoli serwera Autodesk Vault Server, aby możliwe było przeprowadzenie edycji. Zaloguj się do serwera Vault.
  1. Aby rozpocząć, wyświetl okno dialogowe Edytor Content Center: kartę Zarządzanie panel Content Center Edytor.
  2. Kliknij prawym przyciskiem rodzinę w panelu Kategoria i Rodzina i wybierz opcję Właściwości rodziny z menu.
  3. Na karcie Ogólne można wyświetlić lub edytować nazwę oraz opis rodziny i właściwości związane ze standardami. Jeśli zachodzi taka potrzeba, zmień nazwę folderu rodziny.
  4. Na karcie Przypisywanie parametrów można wyświetlić lub edytować przypisania pomiędzy kolumnami w tabeli rodziny a parametrami kategorii lub szablonu.
    Uwaga: Przypisania nie można zmienić dla rodzin do odczytu/zapisu, które są kopiami standardowej zawartości programu Autodesk Inventor z łączami do plików źródłowych.
    Wskazówka: Można przypisać parametry różnych typów danych. Upewnij się, że wartości parametrów są wymienialne (na przykład łańcuch wartości musi być wymienialny na wartość numeryczną).
  5. Na karcie Miniatura można wyświetlić, edytować lub zmienić obraz:
    • Aby edytować aktualny obraz miniatury, kliknij prawym przyciskiem myszy obraz i wybierz opcję Kopiuj obraz do schowka. Wklej obraz do edytora obrazów, dokonaj wymaganych zmian oraz zapisz obraz jako plik z rozszerzeniem .bmp. Kliknij przycisk Przeglądaj i otwórz zmieniony obraz.
    • Aby zamienić obraz, kliknij przycisk Przeglądaj i otwórz plik z rozszerzeniem .bmp, który chcesz użyć jako obraz miniatury.
  6. Na karcie Łącze przejrzyj metodę tworzenia rodziny. Jeśli metoda tworzenia to Kopiuj do lub Zapisz kopię jako, przejrzyj informacje o rodzinie macierzystej i stanie łącza.
  7. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zachować zmiany lub kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe.
