Edytor Content Center
Użyj opcji Edytor Content Center, aby utworzyć biblioteki użytkownika i zmienić lub rozszerzyć standardową zawartość otrzymaną z programem Autodesk Inventor.
Dostępne są następujące polecenia:
Dane Content Center mogą być edytowane wyłącznie w bibliotece do odczytu i zapisu. Utwórz bibliotekę do odczytu/zapisu, jeżeli żadna nie istnieje. Jeżeli biblioteki Content Center są przechowywane na serwerze Repozytorium, utwórz bibliotekę za pomocą Konsoli serwera Autodesk. Następnie dodaj nową bibliotekę do aktualnego projektu korzystając z okna dialogowego Konfiguruj biblioteki. Jeżeli korzystasz z Desktop Content, użyj polecenia Utwórz bibliotekę w oknie dialogowym Konfiguruj biblioteki.
Uwaga: Jeżeli biblioteki Content Center są zainstalowane na serwerze Repozytorium, konieczne jest przypisanie użytkownikowi uprawnień Redaktora, aby możliwe było przeprowadzenie edycji. Wymagane jest zalogowanie na serwerze Repozytorium.
Kopiowanie rodzin do biblioteki do odczytu/zapisu
Dane Content Center mogą być edytowane wyłącznie w bibliotece do odczytu i zapisu. W edytorze Content Center dostępne są dwa polecenia pozwalające dodawać zawartość do biblioteki do odczytu/zapisu: Kopiuj do i Zapisz kopię jako. Użyj polecenia Kopiuj do, aby umożliwić edytowanie rodziny tylko do odczytu. Użyj polecenia Zapisz kopię jako, aby utworzyć identyczną kopię rodziny w bibliotece do odczytu/zapisu.
Na poniższym schemacie przedstawiono przegląd procesu kopiowania rodzin do bibliotek do odczytu/zapisu:
Kopiuj do
Użyj tej opcji, aby umożliwić edycję tabeli i właściwości rodziny. Ta metoda pozwala na skopiowanie danych rodziny. Nie powoduje ona utworzenia fizycznej kopii rodziny macierzystej w bibliotece do odczytu/zapisu.
Rodzina macierzysta jest oznaczona jako do edycji w trybie widoku połączonego oraz w widoku biblioteki do odczytu/zapisu, do której została skopiowana. Pakiet skopiowanych danych jest uaktualniany, gdy zmieniany jest element nadrzędny. Wszystkie edycje użytkowników wykonane w tabeli rodziny lub we właściwościach rodziny są zachowywane w bibliotece do odczytu/zapisu i mogą być migrowane do nowych wersji programu Inventor.
Nie można edytować przypisania parametrów. Jeśli plik szablonu zostanie zmieniony, plik szablonu użytkownika zostanie nadpisany podczas uaktualniania rodziny (gdy zmieniany jest szablon rodziny macierzystej).
Zapisz kopię jako z łączem do rodziny macierzystej
Użyj tej opcji, aby utworzyć fizyczną kopię rodziny macierzystej w bibliotece użytkownika. Skopiowana rodzina jest uaktualniana, gdy zmieniana jest rodzina macierzysta. W trybie widoku połączonego skopiowana rodzina i rodzina macierzysta są wyświetlane osobno. Jedynie skopiowana rodzina jest wyświetlana w widoku biblioteki do odczytu/zapisu.
Tabelę i właściwości skopiowanej rodziny można edytować. Wszystkie zmiany są zachowywane w bibliotece do odczytu/zapisu podczas uaktualniania z rodziny macierzystej.
Przykład: Użyj metody Zapisz kopię jako, aby utworzyć rodziny części z identycznymi parametrami, ale innymi materiałami.
Zapisz kopię jako bez łącza do rodziny macierzystej
Użyj tej opcji, aby utworzyć rodzinę niezależną w bibliotece użytkownika. Skopiowana rodzina jest traktowana jako rodzina opublikowana przez użytkownika. Można edytować wszystkie dane skopiowanej rodziny, włączając przypisanie parametrów i szablon części. Nie ma żadnego połączenia z rodziną macierzystą, zatem nie są wykonywane żadne uaktualnienia skopiowanej rodziny.
Łącze do rodziny macierzystej
Połączenie pomiędzy rodziną macierzystą a jej kopią pozwala synchronizować skopiowane rodziny z ich rodzinami macierzystymi.
Łącze nie może być wykorzystane do czasu edycji rodziny macierzystej i synchronizacji biblioteki włącznie ze skopiowaną rodziną za pomocą Narzędzia aktualizacji. Jeżeli łącze pomiędzy rodziną macierzystą a skopiowaną jest aktywne, Narzędzie aktualizacji duplikuje zmiany z rodziny macierzystej do rodziny skopiowanej (potomnej). W przypadku, gdy w rodzinie macierzystej i w rodzinie skopiowanej są edytowane te same dane, wprowadzone edycje nie są nadpisywane.
Uwaga: Po zakończeniu synchronizacji poprzez Narzędzie aktualizacji odśwież składniki rodziny potomnej umieszczonej w zespołach, aby zsynchronizować pliki części potomnych i macierzystych.
Rodzina z łączem zachowuje się tak samo jak rodzina niezależna, za wyjątkiem poniższych przypadków:
Rodziny Kopiuj do zawsze tworzą łącze do ich rodzin macierzystych. Rodziny Zapisz kopię jako mogą być utworzone z łączem lub bez łącza.
Wyłącz łącze, aby odroczyć synchronizację skopiowanej rodziny. Skopiowana rodzina z wyłączonym łączem jest pominięta podczas synchronizacji poprzez Narzędzie aktualizacji. Użyj polecenia Włącz, aby aktywować wyłączone łącze. Biblioteka z odpowiednią skopiowaną rodziną jest wówczas oznaczona komunikatem Wymagana synchronizacja, a użytkownik może zsynchronizować rodzinę.
Użyj polecenia Przerwij połączenie, aby usunąć łącze do rodziny macierzystej dla rodziny Zapisz kopię jako. Rodzina staje się niezależna. Nie można przywrócić przerwanego łącza.
Niestandardowe parametry rodziny
Użyj niestandardowych parametrów rodziny, aby zmodyfikować składniki rodziny lub umieszczenie. W tabeli rodziny mogą występować następujące rodzaje parametrów niestandardowych: Zakres wartości numerycznych, sekwencja wartości numerycznych lub logicznych.
Uwaga: Rodziny o niestandardowych parametrach są nazywane niestandardowymi rodzinami. Przykładami rodzin niestandardowych znajdujących się w bibliotekach dostarczonych przy instalacji Autodesk Inventor są kształty konstrukcyjne lub nity.
Przy umieszczaniu składnika rodziny niestandardowej należy wprowadzić wartości niestandardowych parametrów w oknie dialogowym Rodzina. Wartości muszą pasować do definicji, np. parametry numeryczne muszą odpowiadać określonemu formatowi. Wartości logiczne reprezentowane przez 0 i 1 są wybierane z listy.
Niestandardowe parametry numeryczne
Umożliwia zdefiniowanie wymiaru wstawionego komponentu. Np. zakres niestandardowego parametru można określić długość kształtu konstrukcyjnego.
Wskazówka: Aby określić sekwencję wartości numerycznych, należy ustawić Wartość minimalną i Przyrost w oknie dialogowym Właściwości kolumny.
Niestandardowe parametry logiczne
Można określić, czy elementy wstawionego komponentu są wyłączone.
Uwaga: Przy publikowaniu części iPart z niestandardową kolumną logiczną typu Wyłączanie/Obliczanie, wartości logiczne są przetwarzanie w bibliotece Content Center na 1 i 0. Wybierz 1, aby dla niestandardowego parametru logicznego w oknie dialogowym Rodzina wyłączyć funkcję.
Wskazówka: Ustaw kolumny logiczne, które sterują widocznością lub wyłączeniem funkcji, jako kolumny niestandardowe. Jeśli kolumny logiczne są niestandardowe, można zmienić wartość logiczną w oknie dialogowym Rodzina przed umieszczeniem składnika rodziny. Wartość logiczna z tabeli rodziny stanowi wartość domyślną.
Właściwość nazwy folderu rodziny
Domyślnie każda rodzina części ma niepowtarzalny, oddzielny folder przechowywania dla plików składników rodziny. Właściwość Nazwa folderu rodziny określa nazwę folderu. Jeśli zachodzi taka potrzeba, można przypisać tę samą nazwę folderu kilku rodzinom. Rodziny te używają tego samego folderu przechowywania dla umieszczonych składników rodziny. Upewnij się, że wszystkie składniki tych rodzin mają unikatowe nazwy plików. (Nie jest możliwe przechowywanie dwóch plików części o takich samych nazwach w tym samym folderze).
Dodawanie materiałów za pomocą Podręcznika materiałów
Użyj Podręcznika materiałów, aby dodać nowe materiały do rodzin Content Center. Przewodnik materiałowy umożliwia automatyzację procedury dodawania materiałów. Wybierz jedną z poniższych procedur:
Nawigacja w oknie dialogowym Edytor Content Center
Środowisko Edytor Content Center zapewnia metody potrzebne do zlokalizowania zawartości, w tym:
Wskazówka: Aby przejść do rodziny lub składnika rodziny wymienionego w Ulubionych lub Historii, należy kliknąć prawym przyciskiem wybraną rodzinę lub składnik rodziny na panelu Ulubione lub Historia. W menu wybierz opcję Przejdź do kategorii.
