Style w dokumentach
Aplikacja Inventor stosuje style i standardy, aby kontrolować formaty widoków i obiekty opisów.
Formaty zawierają wygląd wymiarów, powłok, rodzaje linii, style tekstu, formatowanie tabeli oraz wszelkie formatowanie związane z obiektami opisów. Informacje dotyczące stylu i standardu znajdują się w bibliotece stylów, która jest skojarzona z wszystkimi dokumentami. Podczas instalacji programu Autodesk Inventor określa się domyślny standard rysunkowy, który zawiera zestaw stylów. Można instalować i konfigurować dowolną ilość standardów i stylów.
W chwili tworzenia rysunku jest do niego automatycznie przypisywana aktywna norma rysunkowa. Aktywna norma określa style używane do formatowania wymiarów, tekstu, szerokości linii, zakończeń oraz innych opisów rysunku i właściwości. W bieżącym dokumencie można dodawać lub zmieniać style. Jeśli chcesz, aby inni projektanci mogli używać stylów niestandardowych, zapisz je w bibliotece stylów lub zastosuj w szablonie rysunku.
Wszystkie obiekty na rysunkach są formatowane za pomocą ustawienia Standardowo dla warstwy i stylu obiektu. Ustawienie Standardowo konfiguruje się w stylu Wartości domyślne obiektu.
Styl Wartości domyślne obiektu określa odwzorowanie poszczególnych typów obiektów rysunku na style i warstwy. W odróżnieniu od innych stylów używanych przez styl Standardowy, występuje tylko jeden styl Wartości domyślne obiektu dla każdego standardu.
Ustawianie stylu dla wybranego obiektu
Lista Style na karcie Opisz na wstążce wyświetla bieżący styl wybranego obiektu rysunku. Domyślnie obiekty używają stylu obiektu Standardowo określonego dla stylu Wartości domyślne obiektu. Aby zmienić styl wybranego obiektu, wybierz inny styl z listy Style. Formatowanie wybranego obiektu zmieni się zgodnie z nowym stylem.
Uwaga: Jeśli jakiekolwiek atrybuty stylu są nadpisane dla obiektu, ich wartości zostaną utracone po zastosowaniu nowego stylu.
Ustawianie stylu dla kilku wybranych obiektów tego samego typu
Jeżeli zostanie wybranych kilka obiektów tego samego typu i wszystkie one będą zdefiniowane za pomocą tego samego stylu, to lista Style będzie zawierać nazwę stylu. Wybranie nowego stylu z listy zmodyfikuje wszystkie wybrane obiekty.
Jeżeli wybranych zostanie kilka obiektów tego samego typu, ale będą one zdefiniowane za pomocą różnych stylów, to lista Style będzie pusta. Wybierając jeden styl z listy można zmienić formatowanie wszystkich wybranych obiektów.
Co oznacza opcja Jak standard?
Obiekt rysunkowy, taki jak wymiar lub numer pozycji (niedostępny w programie Inventor LT), wymaga warstwy i stylu obiektu do określenia wielu właściwości formatowania. Podczas tworzenia obiektu rysunkowego, domyślna warstwa i styl obiektu jest określana Jak standard i obiekt przyjmuje nazwę aktywnego stylu standardu. W programie Inventor obiekty są definiowane za pomocą warstwy lub stylu obiektu zdefiniowanego jako standardowe i wyszukiwana jest warstwa lub styl obiektu skojarzone z danym standardem.
Co się dzieje, gdy zostanie zmodyfikowany styl wartości domyślnych obiektu?
Gdy styl wartości domyślnych obiektu zostaje zmodyfikowany, to wszystkie obiekty odwołujące się do tego stylu dostosują się do nowych ustawień, podobnie jak i inne style.
Na przykład używamy rysunku, dla którego aktywnym standardem jest standard MójStandard. MójStandard używa stylu wartości domyślnych obiektu o nazwie MojeWartościDomyślne. Po zmodyfikowaniu tego stylu została zmieniona warstwa domyślna dla obiektu Wymiar średnicy na MojaWarstwaWymiarówŚrednicy. W wyniku tej zmiany wszystkie wymiary średnicy utworzone w standardzie MójStandard, z warstwą ustawioną na Jak standard, zostaną przeniesione na warstwę MojaWarstwaWymiarówŚrednicy.
Co się dzieje, gdy standard jest modyfikowany przez wybranie innego stylu wartości domyślnych obiektu?
Bazując na modyfikowaniu stylów wartości domyślnych obiektu, można edytować styl standardowy i wybrać inny styl wartości domyślnych. W ten sposób można zmodyfikować cały rysunek za jednym razem. Wszystkie obiekty skojarzone ze standardem zostaną zaktualizowane zgodnie z ustawieniami określonymi w nowym stylu wartości domyślnych.
To podejście jest bardzo przydatne, gdy chcemy zmodyfikować rysunek utworzony według schematu warstw firmy A na schemat warstw firmy B.
