Informacje o szablonach rysunków
Każdy nowy rysunek jest tworzony na podstawie szablonu. Domyślny szablon rysunku jest określony przez domyślny standard rysunkowy ustawiony w oknie Opcje aplikacji.
Można używać tego szablonu lub innego predefiniowanego szablonu, zmodyfikować jeden z predefiniowanych szablonów lub utworzyć własne szablony, aby narzucić konwencje.
Szablon rysunku może zawierać ramki, tabelki rysunkowe, opisy na arkuszach rysunku, na przykład symbole niestandardowe, uwagi oraz tabelki zmian i definicje widoków. Opisy widoku i opisy ogólne nie są zachowywane w szablonie.
Szablony rysunków są przechowywane w folderze szablonów określonym w bieżącym projekcie. W pozycji Szablony w węźle Opcja folderu na liście Projekt pokazano położenie plików szablonów programu Autodesk Inventor. Pliki w folderze szablonów są także wyświetlone na karcie Domyślny w oknie dialogowym Nowy. W oknie dialogowym Nowy jest także wyświetlana kartę w przypadku każdego podkatalogu występującego w folderze Szablony.
Konfigurowanie zasobów rysunkowych, arkuszy i widoków domyślnych
Folder Zasoby rysunkowe w przeglądarce rysunku zawiera foldery formatów arkuszy, tabelek rysunkowych, ramek i symboli szkicu, które można wykorzystać podczas dodawania i konfigurowania nowych arkuszy. Można dostosować lub dodać nowe elementy do zasobów rysunkowych, a następnie zapisać je w pliku szablonu.
Format arkusza można dodać do szablonu w przypadku każdej definicji arkusza, która będzie potrzebna podczas tworzenia nowych rysunków. Po zdefiniowaniu arkuszy w zasobach rysunkowych, można je dodać do szablonu.
Każdy z arkuszy w rysunku może być utworzony z innym formatem arkusza. Aby zmienić format pierwszego arkusza w rysunku, należy dodać arkusz w odpowiednim formacie, a następnie usunąć pierwszy arkusz.
Można dodać domyślne widoki bazowe lub widoki rzutowane do formatów arkuszy w szablonie. Aby dodać widoki, można użyć dowolnego modelu. Szablon zachowa informacje o standardowych widokach. Podczas tworzenia pliku z szablonu pojawi się prośba o wybranie pliku modelu, z którego zostaną utworzone widoki.
Standard rysunkowy i style
Aktywny standard kreślarski określa style używane do formatowania wymiarów, tekstu, szerokości linii, zakończeń oraz innych opisów rysunku i właściwości.
Aby zapewnić poprawny standard kreślarski we wszystkich rysunkach, należy użyć Edytora stylów i standardów w celu określenia standardu kreślarskiego w szablonie.
Uwaga: Podczas korzystania z biblioteki stylów, definicje stylu są odświeżane z biblioteki podczas tworzenia nowego pliku za pomocą szablonu.
Szablony DWG
Aby utworzyć pliki DWG w pełni edytowalne w programie AutoCAD, należy przekształcić rysunki programu Inventor do formatu DWG programu AutoCAD. Przekształcanie powoduje wyeksportowanie plików w bardziej dokładny sposób i wymaga mniej czyszczenia w programie AutoCAD.
Program Inventor wymaga prawidłowego pliku szablonu rysunku podczas otwierania plików .dwg programu AutoCAD. Domyślny plik szablonu rysunku (Standard.dwg) znajduje się w katalogu szablonów. Jeśli zachodzi taka potrzeba, można zastąpić domyślny szablon dostosowanym plikiem Standard.dwg.
W przypadku użycia szablonu do otwierania pliku programu AutoCAD wszystkie dane programu AutoCAD są usuwane z wyjątkiem definicji bloków. Wszystkie dane AutoCAD, które pozostają w arkuszu muszą być umieszczone w blokach.
Wytyczne dotyczące tworzenia szablonów rysunków
