Przeglądanie i modyfikacja tabel rodziny
Możesz modyfikować rodzinę do odczytu/zapisu, aby dostosować rozmiary do standardów firmy, modyfikować wartości dla istniejących składników rodziny, dodawać nowe składniki rodziny, dodawać nowe kolumny do tabeli rodziny. Możesz określić wygląd składnika oraz informacje zawarte w pliku częściowym po umieszczeniu go w dokumencie.
Użyj okna dialogowego Tabela rodziny, aby edytować dane składników rodziny części. Jeden wiersz w tabeli rodziny reprezentuje każdy składnik rodziny, a każda kolumna reprezentuje jedną właściwość rodziny.
Uwagi:
Wskazówka: Aby edytować rodzinę części zawartą w bibliotece tylko do odczytu, skopiuj rodzinę do biblioteki do odczytu/zapisu. Kliknij prawym przyciskiem myszy rodzinę, wybierz z menu Kopiuj do oraz bibliotekę do odczytu/zapisu z listy. Po skopiowaniu rodziny można ją edytować. Zmiany będą zapisywane w bibliotece do odczytu/zapisu.
Proces roboczy edycji tabeli rodziny
  1. Na wstążce kliknij kartę Zarządzanie panel Content Center Edytor.
  2. W oknie dialogowym Edytor Content Center użyj trybu Widok kategorii lub Wyszukaj, aby zlokalizować rodzinę części, która zostanie poddana edycji.
  3. Aby wyświetlić okno dialogowe Tabela rodziny, kliknij prawym przyciskiem rodzinę części i wybierz polecenie Tabela rodziny.
  4. Edytuj dane rodziny. Użyj menu kontekstowego lub poleceń paska narzędzi, aby wykonać operacje na danych.
    Uwaga: Niebieski i czarny kolor oznacza typ wartości w tabeli rodziny. Wyznaczone wartości wyrażenia oznaczone są kolorem niebieskim, wartości statyczne (włącznie z nadpisanymi wyrażeniami) oznaczone są kolorem czarnym.
  5. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe.
Ustawianie właściwości kolumn w tabeli rodziny
Możesz przyporządkować do kolumny wyrażenie lub inne właściwości.
Wskazówka: Ustaw kolumny logiczne, które sterują widocznością lub wyłączeniem elementów, jako kolumny niestandardowe. Jeśli kolumny logiczne są niestandardowe, można zmienić wartość logiczną w oknie dialogowym Rodzina przed umieszczeniem składnika rodziny. Wartość logiczna z tabeli rodziny staje się wartością domyślna.
  1. W oknie dialogowym Tabela rodziny kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny i wybierz Właściwości kolumny. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Właściwości kolumny.
  2. Edytuj nagłówek kolumny.
  3. Wybierz typ danych (dostępny wyłącznie dla nowych kolumn) i jednostki.
  4. Aby zdefiniować wyrażenie, wybierz opcję Wyrażenie i Kolumna wyrażenia. Następnie utwórz wyrażenie w polu edycyjnym. Kliknij przycisk przy polu edycyjnym, aby dodać parametr rodziny do wyrażenia.
  5. Ab utworzyć niestandardową kolumnę, wybierz opcję Wyrażenie i Niestandardowa kolumna. Kliknij przycisk przy polu edycyjnym i określ ustawienia kolumny niestandardowej. Więcej szczegółów znajduje się w następnej procedurze.
  6. Aby przypisać kolumnę do konkretnej właściwości iProperty programu Autodesk Inventor, wybierz właściwość z listy Przypisz do właściwości Inventor.
  7. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości kolumny.
  8. W oknie dialogowym Tabela rodziny kliknij przycisk OK lub Zastosuj, aby zatwierdzić zmiany.
Tworzenie niestandardowej kolumny w tabeli rodziny
Użyj niestandardowych parametrów rodziny, aby zmodyfikować składniki rodziny lub umieszczenie. W tabeli rodziny mogą występować następujące rodzaje parametrów niestandardowych: Zakres wartości numerycznych, sekwencja wartości numerycznych lub logicznych.
  1. W oknie dialogowym Tabela rodziny, kliknij Dodaj kolumnę.
  2. Wstaw nazwę i nagłówek kolumny.
  3. Ustaw rodzaj danych jako Rzeczywiste, Całkowite lub Logiczne.
  4. Wybierz opcje Wyrażenie i Kolumna niestandardowa.
  5. Kliknij przycisk przy polu edycyjnym i określ ustawienia kolumny niestandardowej:
    • Aby zdefiniować kolumnę numeryczną typu Zakres: wybierz znak < (mniejszy niż) z listy po lewej stronie i określ Wartość minimalną. Wybierz znak > (większy niż) z listy po prawej stronie i określ Wartość maksymalną. Jeśli to konieczne, wybierz wartość domyślną.
      Uwaga: Wartość domyślna wyświetla się w oknie dialogowym Rodzina dla umieszczonego składnika rodziny. Jeśli wartość domyślna nie jest zdefiniowana, domyślna staje się wartość minimalna.
    • Aby zdefiniować kolumnę numeryczną typu Sekwencja: wybierz znak < (mniejszy niż) z listy po lewej stronie i określ Wartość minimalną. Wybierz znak > (większy niż) z listy po prawej stronie i określ Wartość maksymalną. Następnie określ wartość w polu Przyrost. Jeśli to konieczne, określ wartość domyślną.
      Uwaga: W przypadku parametru niestandardowego jedynie liczby należące do sekwencji są akceptowane jako poprawne w oknie dialogowym Rodzina. (Przykład: Minimalna, Minimalna + Przyrost, Minimalna + 2*Przyrost itd.).
    • Aby zdefiniować wartość domyślną dla niestandardowej kolumny logicznej, wstaw 0 lub 1 w polu Domyślna.
Modyfikowanie kolumn kluczowych
  1. W oknie dialogowym Tabela rodziny kliknij przycisk Kolumny kluczowe .
  2. W oknie dialogowym Opcje kolumn kluczowych ustaw kolumny kluczowe:
    • Aby dodać kolumnę tabeli do listy kolumn kluczowych, wybierz kolumnę tabeli i kliknij przycisk strzałki w prawo.
    • Aby usunąć kolumnę tabeli z listy kolumn kluczowych, wybierz kolumnę kluczową i kliknij przycisk strzałki w prawo.
    • Aby zmienić kolejność wyświetlania kolumn, wybierz kolumnę kluczową i kliknij przycisk strzałki w górę lub w dół.
  3. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Opcje kolumn kluczowych.
Dodawanie elementu rodziny do tabeli rodziny
Dodaj składnik do rodziny poprzez dodanie wiersza w tabeli rodziny.
Wskazówka: Zalecane jest skopiowanie danych z istniejącego do nowego wiersza, a następnie edytowanie parametrów nowego składnika rodziny.
  1. W tabeli rodziny części wybierz wiersz najbardziej odpowiadający nowemu składnikowi rodziny. Kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz i wybierz polecenie Kopiuj.
  2. Wybierz wiersz tabeli, kliknij prawym przyciskiem nagłówek wiersza i wybierz polecenie Wstaw skopiowane wiersze.
  3. Edytuj parametry w nowym wierszu.
  4. Kliknij przycisk Zastosuj, aby sprawdzić nowy składnik rodziny.
  5. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Tabela rodziny.
Wskazówka: Aby dodać więcej składników rodziny w jednym czasie, wybierz kilka wierszy, kliknij prawym przyciskiem i wybierz polecenie Kopiuj. Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek wiersza i wybierz polecenie Wstaw skopiowane wiersze. Następnie edytuj parametry nowych składników rodziny.
Usuwanie elementu rodziny z tabeli rodziny
  1. W tabeli rodziny części wybierz wiersz odpowiadający części, którą chcesz usunąć z biblioteki Content Center.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu polecenie Usuń wiersz.
  3. Kliknij Tak, aby potwierdzić usunięcie.
  4. Kliknij przycisk Zastosuj w oknie dialogowym Tabela rodziny, aby zapisać zmiany wprowadzone w bibliotece.
Wyłączanie elementu rodziny w tabeli rodziny
Wyłączone części nie są wyświetlane w Content Center, ale pozostają w bibliotece Content Center oraz mogą być w razie potrzeby włączone.
  1. W tabeli rodziny części wybierz wiersz, który odpowiada części, którą chcesz wyłączyć.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu polecenie Wyłącz. Wybrana część jest wyświetlana w tabeli w kolorze szarym.
  3. Kliknij przycisk Zastosuj w oknie dialogowym Tabela rodziny, aby zapisać zmiany wprowadzone w bibliotece.
Modyfikowanie ustawień zestawienia komponentów w przypadku rodziny z biblioteki Content Center
Użyj następującej procedury, aby zmienić ustawienia zestawienia komponentów dla rodzin do odczytu/zapisu:
  1. Użyj polecenia Otwórz z Content Center, aby utworzyć plik części lub składnik rodziny. Zapisz plik części poza folderem biblioteki, by móc modyfikować ten plik części.
  2. Zmień ustawienia dokumentu Zestawienie komponentów i zapisz część.
  3. Aby otworzyć Edytora Content Center, kliknij kartę Zarządzanie panel Content Center Edytor.
  4. Znajdź rodzinę.
  5. Kliknij prawym przyciskiem rodzinę i wybierz polecenie Zamień szablon części.
  6. W oknie dialogowym Otwórz wybierz wcześniej utworzony plik części i kliknij polecenie Otwórz. Plik części jest sprawdzany w celu określenia, czy spełnia on kryteria dla nowych szablonów rodziny części.
Edytowanie tabeli rodziny w arkuszu kalkulacyjnym
  1. Otwórz tabelę rodziny i kliknij polecenie Edytuj w arkuszu kalkulacyjnym dostępne na pasku narzędzi.
    Rozpoczęta zostaje sesja w programie Microsoft Excel, a tabela rodziny jest eksportowana do arkusza w nowym pliku .xls, .xlsx, lub .xlsm.
  2. Edytuj dane w tabeli rodziny, a następnie kliknij polecenie Zapisz.
  3. Zamknij sesję programu Microsoft Excel. Wprowadzone zmiany są importowane do tabeli rodziny w programie Autodesk Inventor. Wszystkie edytowane komórki tabeli są oznaczone kolorem żółtym.
  4. Przejrzyj zmiany, a następnie kliknij polecenie Zastosuj w oknie dialogowym Tabela rodziny, aby zapisać zmiany w bibliotece.
Uwagi:
