Użyj polecenia Umieść z Content Center lub Zastąp z Content Center, aby wstawić część z biblioteki Content Center do zespołu. Wybierz część z okna dialogowego Content Center. Następnie użyj narzędzia Automatyczne upuszczanie lub metod umieszczania programu Autodesk Inventor, aby umieścić część w zespole.
Części z biblioteki Content Center bez niestandardowych parametrów są domyślnie umieszczane jako części standardowe. Większość z nich może być umieszczana za pomocą narzędzia Automatyczne upuszczanie. Części z biblioteki Content Center o niestandardowych parametrach są domyślnie umieszczane jako części niestandardowe. Wybierz nazwę folderu i nazwę pliku części niestandardowej w umieszczeniu.
W razie potrzeby umieść składniki rodziny standardowej jako części niestandardowe lub składniki rodziny niestandardowej jako części standardowe. Wybierz opcję Jako niestandardowa lub Jako standardowa w oknie dialogowym Rodzina. Aby zmienić ustawienia domyślne dla rodzin niestandardowych, ustaw opcję Ustawienia domyślne rodziny niestandardowej na karcie Content Center w oknie dialogowym Opcje aplikacji.
Ręczne umieszczanie części z biblioteki Content Center jako części standardowych
Jeśli przycisk narzędzia Automatyczne upuszczanie jest wyłączony, wybierz rozmiar elementu w oknie dialogowym Rodzina i ręcznie umieść element w zespole.
Uwaga: Metoda umieszczania ręcznego jest używana automatycznie dla wszystkich elementów, dla których nie można użyć opcji Automatyczne upuszczanie.
- W pliku zespołu kliknij kartę Złóż
panel Komponent
Wstaw z Content Center
- W oknie dialogowym Umieść z Content Center wyszukaj rodzinę części, której składniki chcesz umieścić:
- Przeszukaj strukturę biblioteki: Kliknij dwukrotnie kategorię, aby wyświetlić potomne kategorie lub rodziny części.
- Użyj opcji Znajdź.
- Użyj opcji Historia.
- Utwórz listę ulubionych w celu szybkiego dostępu do często używanych części.
- Wybierz rodzinę i kliknij przycisk OK.
Wskazówka: (Tylko dla części bez niestandardowych parametrów). Wybierz rodzinę i kliknij opcję Widok tabeli na pasku narzędzi. Na panelu Widok tabeli wybierz składnik rodziny, który ma zostać umieszczony. Następnie przejdź do kroku 8.
- Na karcie Wybierz lub Widok tabeli w oknie dialogowym Rodzina wybierz składnik rodziny, który ma być umieszczony.
- (Tylko dla części z niestandardowymi parametrami). Wpisz niestandardowe parametry.
Uwaga: Jeśli niestandardowe parametry są typu logicznego, wybierz 1 lub 0 w określonym polu wartości logicznej (1 oznacza Prawda, 0 oznacza Fałsz).
- (Tylko dla części z niestandardowymi parametrami). Wybierz opcję Jako standardowa, aby zapisać plik części w folderze Pliki Content Center i traktować go jak część standardową Content Center.
Uwaga: (Niepowtarzalna nazwa pliku) Nazwa pliku musi być niepowtarzalna dla wszystkich składników rodziny korzystających z tego samego folderu przechowywania (określonego przez Nazwę folderu rodziny). Jeśli nazwa pliku jest niepowtarzalna, dwa lub więcej składników rodzin musi korzystać z tego samego pliku części. Jeśli dla umieszczanej części pojawi się konflikt nazwy pliku, zostanie wyświetlone ostrzeżenie. Możesz w tym wypadku umieścić część występującą w folderze przechowywania części, ale może się ona różnić od pierwotnie wybranej części. Albo też anuluj polecenie i popraw Nazwę pliku składnika rodziny niestandardowej tak, aby była niepowtarzalna. Następnie umieść część niestandardową z poprawioną nazwą pliku.
- Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Rodzina.
- Wykonaj typową operację umieszczenia, aby umieścić część w zespole. Dodaj wiązania, które są potrzebne do ustalenia pozycji części względem innej geometrii.
Uwaga: Plik części jest tworzony w folderze Pliki Content Center dla wszystkich części umieszczonych z Content Center. Jeśli tworzone jest wystąpienie uprzednio umieszczonej części, istniejący plik części jest porównywany z częścią z biblioteki. Jeżeli biblioteka zawiera nową wersję części i wybrana została opcja Odśwież nieaktualne części standardowe podczas umieszczania, oryginalny plik części jest zastępowany nowym plikiem części. W przypadku gdy istniejący plik części jest tylko do odczytu, w Content Center nie można ukończyć operacji umieszczania części.
Wskazówka: Możesz umieścić inne wystąpienie komponentu Content Center istniejące w zespole. Wybierz komponent w oknie graficznym lub w przeglądarce, a następnie kliknij
kartę Złóż
panel Komponent
Wstaw z Content Center. Okno dialogowe Wstaw z Content Center jest wyświetlane z wyróżnionym komponentem na panelu listy. Po wstawieniu komponentu w oknie dialogowym Rodzina zostanie wybrany odpowiedni rozmiar.
Umieszczanie części z biblioteki Content Center jako części niestandardowych
Części z niestandardowej biblioteki Content Center są traktowane jako zwykłe pliki części i mogą być edytowane za pomocą poleceń programu Autodesk Inventor.
panel Komponent
- (Tylko niestandardowe części) Wprowadź niestandardowe parametry.
- Wybierz opcję Niestandardowo, aby utworzyć plik części jako niestandardowy plik Content Center.
- Ustaw nazwę pliku i lokalizację pliku części.
Korzystanie z narzędzia Automatyczne upuszczanie do umieszczania części standardowych
Za pomocą narzędzia Automatyczne upuszczanie badana jest geometria w celu umieszczenia i zwymiarowania w oparciu o charakterystykę zawartości rodziny oraz wyświetlany jest podgląd zalecanego rozmiaru i umieszczenia. Aby użyć funkcji Automatyczne upuszczanie jako domyślnej metody umieszczania, naciśnij przycisk Automatyczne upuszczanie w oknie dialogowym Umieść z Content Center.
Uwaga: Narzędzia Automatyczne upuszczanie można użyć, aby umieścić następujące typy standardowych części: śruby (oprócz śrub zawartych w kategorii Inne), nakrętki, podkładki, sworznie, łożyska i pierścienie sprężynujące.
panel Komponent
- W oknie dialogowym Umieść z Content Center wyszukaj rodzinę części, której składniki chcesz umieścić.
- Włącz przycisk funkcji Automatyczne upuszczanie na pasku narzędzi.
- Wybierz rodzinę i kliknij przycisk OK lub kliknij dwukrotnie rodzinę.
- Użyj sterowania narzędzia Automatyczne upuszczanie , aby umieścić część.
Zamiana części w pliku zespołu (Zamień z Content Center)
Część z Content Center zastępuje wybraną część (może to być również część niepochodząca z Content Center)
- Kliknij prawym przyciskiem myszy część, która ma zostać zamieniona w pliku zespołu. Następnie wybierz opcję Zamień z Content Center
(lub Komponent
Zamień z Content Center w przypadku części niepochodzących z biblioteki Content Center).
- W oknie dialogowym Zamień z Content Center wyszukaj rodzinę części, którą chcesz umieścić w zespole.
- Wybierz część i kliknij przycisk OK, aby otworzyć okno dialogowe Rodzina.
- Wybierz składnik, na który chcesz zamienić bieżącą część i kliknij przycisk OK.
