Użyj środowiska klienta Content Center do pracy z częściami bibliotecznymi Content Center w procesie projektowania.
Otwórz
Otwórz z Content Center. Nawigacja w środowisku klienta
Środowisko klienta Content Center zapewnia także metody potrzebne do zlokalizowania zawartości, w tym:
Narzędzie Automatyczne upuszczanie oraz umieszczanie ręczne
Narzędzie Automatyczne upuszczanie jest domyślną metodą umieszczania elementów Content Center. Za pomocą tej funkcji automatycznie badana jest geometria w celu umieszczenia i zwymiarowania w oparciu o charakterystykę zawartości rodziny oraz wyświetlany jest podgląd zalecanego rozmiaru i umieszczenia. Następujące typy części standardowych mogą być umieszczane za pomocą narzędzia Automatyczne upuszczanie: Śruby (z wyjątkiem śrub dołączonych do kategorii Inne.
Część z biblioteki Content Center można umieścić ręcznie korzystając z metod umieszczania dostępnych Autodesk Inventor. Aby umieścić części ręcznie, wyłącz narzędzie Automatyczne upuszczanie w oknie dialogowym Umieść z Content Center. Aby zastosować umieszczanie ręczne dla konkretnej rodziny części, wciśnij i przytrzymaj klawisz ALT i kliknij przycisk OK (lub dwukrotnie kliknij wybraną rodzinę).
Biblioteka Content Center zawiera dwa typy rodzin:
Rodziny standardowe określają wszystkie parametry dla składników tych rodzin w tabeli rodziny. Jeżeli wybierzesz składnik rodziny, który ma zostać umieszczony w zespole, dane składnika rodziny będą w pełni określały część standardową dla wystąpienia.
Rodziny niestandardowe zawierają jeden lub więcej parametrów niestandardowych przypisanych do parametru geometrycznego w szablonie rodziny. W tabeli rodziny mogą wystąpić następujące typy niestandardowych parametrów: Zakres wartości numerycznych, sekwencja wartości numerycznych lub logicznych. Wprowadź wartość parametru niestandardowego do umieszczenia części. Możesz utworzyć wiele różnych części w oparciu o ten sam składnik rodziny niestandardowej.
Składniki rodzin standardowych są domyślnie umieszczane jako części standardowe. Plik części standardowej jest tworzony w folderze Pliki Content Center (określonym w projekcie). Właściwość rodziny Nazwa pliku i Nazwa folderu określa nazwę i folder pliku części standardowej. Pliki części standardowych są plikami tylko do odczytu i można je edytować za pomocą poleceń Content Center:
Składniki rodzin niestandardowych są domyślnie umieszczane jako części niestandardowe. Wybierz nazwę folderu i nazwę pliku części niestandardowej w umieszczeniu. Części niestandardowe są traktowane jako normalne pliki programu Autodesk Inventor.
W razie potrzeby umieść składniki rodziny standardowej jako części niestandardowe lub składniki rodziny niestandardowej jako części standardowe. Wybierz opcję Jako niestandardowa lub Jako standardowa w oknie dialogowym Rodzina. Aby zmienić ustawienia domyślne dla rodzin niestandardowych, ustaw opcję Ustawienia domyślne rodziny niestandardowej na karcie Content Center w oknie dialogowym Opcje aplikacji.
Uwagi:
Podczas umieszczania standardowej części Content Center w zespole tworzony jest plik części w folderze Pliki Content Center. Jeśli później umieszczane jest inne wystąpienie tej samej części, istniejący plik części jest porównywany z częścią z biblioteki. Jeżeli biblioteka zawiera nową wersję części, następny krok zależy od opcji aplikacji Odśwież nieaktualne znormalizowane komponenty w umieszczeniu. Oryginalny plik części jest automatycznie zastępowany nowym plikiem części lub użyty zostaje plik z folderu Pliki Content Center.
Oryginalny plik części w folderze Pliki Content Center musi być plikiem do odczytu/zapisu, aby można go było zastąpić. Jeśli plik części jest tylko do odczytu, należy go wypisać (lub zmienić jego właściwości na do odczytu/zapisu), aby zakończyć operację umieszczania. Jeśli plik pozostanie tylko do odczytu, umieszczenie części zostanie anulowane.
Poniższe polecenia umożliwiają utworzenie i zastąpienie pliku części w folderze Pliki Content Center:
Jeśli zarządzanie plikami części Content Center odbywa się w programie Autodesk Vault Basic, wykonanie poniższych czynności może skutkować utratą uprawnień do zapisu pliku:
Komponenty znormalizowane Content Center są tworzone w lokalizacji Pliki Content Center określonej w pliku projektu Autodesk Inventor.
W celu utworzenia komponentu przez Content Center, najpierw wyszukiwany jest bufor poprzednio używanej treści znajdujący się w lokalizacji dla plików Content Center. Takie wyszukiwanie zapewnia skrócenie czasu dostępu do powszechnie używanych komponentów. Istnieje możliwość ustawienia różnych Lokalizacji plików Content Center dla poszczególnych projektów Autodesk Inventor. Zaleca się jednak korzystanie z tej samej Lokalizacji pliku Content Center dla każdego projektu w celu zoptymalizowania jego funkcjonowania.
Można określić domyślną lokalizację plików Content Center w oknie dialogowym Opcje aplikacji programu Autodesk Inventor. Domyślna lokalizacja plików Content Center jest automatycznie stosowana do każdego projektu, dla którego ustawiona jest domyślna lokalizacja Plików Content Center.
Wskazówki:
Część standardowa umieszczona z biblioteki Content Center jest oznaczona specjalną ikoną w przeglądarce zespołu:
Reprezentacja Wszystkie elementy Content Center wyłączone wyłącza wszystkie komponenty zapisane w następujących dwóch lokalizacjach:
Jeśli komponent Content Center nie zostanie zapisany w jednym z dwóch podanych położeń, nie zostanie wyłączony.
Właściwości iProperties nie mogą być edytowane dla umieszczonych standardowych części Content Center zapisanych w lokalizacji Pliki Content Center.
Aby ustawić właściwości iProperties dla rodziny części, należy przypisać odpowiednie kolumny tabeli rodziny do iProperties za pomocą opcji Edytor Content Center.
Wszystkie elementy konstrukcyjne są domyślnie ukryte dla umieszczonych części standardowych Content Center. Nie można zmienić widoczności elementu konstrukcyjnego dla części standardowych w zespole, ponieważ część standardowa nie może być edytowana.
Można ustawić widoczność elementów konstrukcyjnych dla poszczególnych składników rodziny w kolumnie widoczności w tabeli rodziny.
