Praca z rysunkami dla dużych zespołów
Widoki rysunkowe zespołów i części tworzone są w taki sam sposób. Ponieważ każdy rysunek może zawierać wiele arkuszy, można przygotować pełny zbiór znormalizowanych rysunków dla zespołu i wszystkich jego komponentów w pojedynczym pliku.
Zwiększanie wydajności rysowania
Następujące opcje mogą poprawić wydajność:
  • Włączanie aktualizacji rzutów rysunku w tle. Opcja Włącz aktualizacje w tle na karcie Rysunek w oknie Opcje aplikacji umożliwia szybkie wyświetlanie widoków rastrowych rysunku dla dużych zespołów i obliczanie dokładnych widoków rysunku w tle podczas pracy. Przed zakończeniem obliczeń widoków rysunku można przejrzeć rysunek lub utworzyć opisy rysunku.
  • Korzystanie z reprezentacji widoku projektu. Komponenty, które nie są widoczne w widoku projektu, nie są wczytywane do pamięci. (Plik zespołu, którego widok rysunkowy ma zostać utworzony, jest zamknięty, dzięki czemu jego grafiki nie są wczytywane do pamięci).
  • Korzystanie z reprezentacji poziomu szczegółu. Podczas tworzenia rysunku zespołu najwyższego poziomu funkcja ta powoduje wyłączenie zbędnych komponentów lub zastąpienie wielu części pojedynczą reprezentacją części. W rezultacie program Inventor nie uwzględnia ich podczas obliczania widoku rysunku.
  • Przed uruchomieniem polecenia Rzut bazowy kliknij kartę Dokument odpowiedniego modelu, aby uaktywnić odpowiedni dokument. Zapobiega to obliczaniu podglądu rzutu bazowego dla innego modelu. Ewentualnie zamknij ostatni aktywny model dokumentu i wybierz dokument źródłowy ręcznie.
  • Wybieranie opcji Wyłącz dla kilku widoków rysunku.
Zwiększanie wydajności i pojemności rysunku
  1. Kliknij przycisk Opcje.
  2. 2. W oknie dialogowym Opcje aplikacji kliknij kartę Rysunek.
  3. Wybierz opcję Włącz aktualizacje w tle w obszarze Pojemność/wydajność.
Uwaga: (Niedostępne w programie Inventor LT) Jeśli wybrana jest opcja aplikacji Włącz uaktualnianie w tle, wyświetlane są widoki rastrowe do momentu zakończenia obliczeń widoków precyzyjnych.
Tryb oszczędzania pamięci
Tryb oszczędzania pamięci nakazuje programowi Autodesk Inventor, aby przed obliczaniem i podczas obliczania widoku oszczędniej gospodarował pamięcią. Można to osiągnąć przez zmniejszenie wydajności i wydłużenie czasu, jaki zajmuje obliczanie danych w programie Autodesk Inventor.
Aby zapewnić pełne wykorzystanie funkcji Tryb oszczędzania pamięci, należy dokonać migracji plików programu Autodesk Inventor R10 i wcześniejszych wersji. Aby ułatwić zadanie, można użyć programu Harmonogram zadań. Dostęp do aplikacji Harmonogram zadań: Programy Autodesk Autodesk Inventor [wersja] Narzędzia Harmonogram zadań.
Tryb oszczędzania pamięci można włączyć w karcie Rysunek, w oknie dialogowym Aplikacje, jak również w karcie Rysunek, w oknie Ustawienia dokumentu, gdy opcja jest potrzebna tylko dla danego dokumentu.
Praca z widokami rastrowymi
Widoki rastrowe umożliwiają przeglądanie rysunku lub tworzenie opisów rysunku, gdy precyzyjne widoki rysunku są obliczane w tle. Widoki rastrowe są oznaczone zielonymi znacznikami narożnika w oknie graficznym i specjalną ikoną w przeglądarce. Etykieta narzędzia wskazuje postęp precyzyjnego obliczania.
Widoki rastrowe są automatycznie przekształcane w widoki precyzyjne natychmiast po zakończeniu obliczeń. W przeglądarce ikona standardowego widoku rysunku zastępuje ikonę widoku rastrowego. Dla każdego widoku rastrowego uruchamiany jest osobny proces, który pracuje aż do momentu obliczenia widoku.
Widoki precyzyjne rysunku wykorzystują informacje zawarte w modelu. Jeśli model nie jest dostępny lub rysunek jest obsługiwany w trybie opóźnionym, to obliczenia są odkładane, zaś widoki rastrowe nie są przekształcane w widoki precyzyjne.
Gdy program Inventor oblicza precyzyjne widoki, można opisywać widoki rastrowe. Można na przykład:
  • Dodawać wymiary, symbole lub uwagi, tabele, numery pozycji i listy części.
  • Tworzyć rzuty lub inne widoki rysunku.
Te elementy działają w inny sposób w widokach rastrowych:
  • Nie można utworzyć zautomatyzowanych linii środkowych, należy użyć polecenia Autonumerowanie pozycji lub wybrać elementy modelu jako krawędzie.
  • Styczne krawędzie modelu są zawsze wyświetlane w widokach rastrowych. Nie można edytować ich właściwości ani widoczności.
  • Krawędzie kolizji nigdy nie są wyświetlane w widokach rastrowych.
  • W widokach rastrowych mogą charakteryzować się niepełną geometrią części z odniesienia.
  • Opcje Widok i Element nie są dostępne dla polecenia Tabela otworów.
  • Elementy gwintów nie są wyświetlane w widokach rastrowych. Istniejące opisy gwintów są dołączane do elementów gwintów po wyliczeniu widoków precyzyjnych.
  • Nie zaleca się drukowania widoków rastrowych, ponieważ geometria na wydrukach z tych widoków może być różna od geometrii widoków precyzyjnych.
  • Nie można zakończyć eksportu rysunku z widokami rastrowymi do plików AutoCAD DWG, DWF, DXF ani PDF. Jeśli trwa proces obliczania widoku, zostanie wyświetlony pasek postępu. Można zaczekać do momentu zakończenia obliczeń lub anulować eksport.
  • Rysunki zawierające widoki rastrowe można zapisywać i zamykać. Przy ponownym otwarciu widoki rastrowe zostaną automatycznie przeliczone na widoki precyzyjne.
Praca z widokami rastrowymi – prezentacja
Użycie reprezentacji modelu w celu zwiększenia wydajności
Przed otwarciem pliku modelu określ uproszczony widok projektu i reprezentację poziomu szczegółu.
  1. Zamknij plik zespołu używany w widoku rysunku, aby zapobiec ładowaniu jego grafiki do pamięci.
  2. Na wstążce kliknij kartę Wstaw widoki panel Tworzenie Bazowy.
    Kliknij polecenie Otwórz istniejący plik , a następnie odszukaj i wybierz plik zespołu.
  3. W oknie dialogowym Otwórz plik kliknij przycisk Opcje, w oknie dialogowym Opcje otwierania pliku wybierz reprezentację widoku projektu i poziomu szczegółu, a następnie kliknij przycisk OK.
  4. Kliknij przycisk Otwórz, aby powrócić do okna dialogowego Widok rysunku.
  5. Określ właściwości widoku rysunku, a następnie, w razie potrzeby, umieść widoki rzutowane.
  6. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Widok rysunku.
