Użycie kreatora pliku DWG/DXF w celu importowania danych Mechanical Desktop
Importowanie modeli programów AutoCAD i Mechanical Desktop przy użyciu kreatora plików DWG/DXF
  1. Aby zaimportować do nowego pliku, wybierz pozycje:
    • Nowy Importuj formaty CAD
    • Karta Rozpocznij panel Uruchom Importuj formaty CAD
    • Karta Pierwsze kroki panel Uruchom Otwórz
  2. W oknie dialogowym Otwórz zmień typ pliku na DWG (.dwg), wybierz plik, a następnie wybierz pozycję Opcje.
  3. W oknie dialogowym Opcje otwierania pliku wybierz polecenie Importuj.
  4. Wybierz polecenie Otwórz, aby uruchomić kreatora plików DWG/DXF.
  5. W oknie dialogowym Opcje importu pliku DWG:
    • Sprawdź, czy zaznaczonym typem pliku jest Mechanical Desktop.
    • Automatycznie wybrana zostanie Domyślna konfiguracja MDT. Aby użyć innego pliku konfiguracji, należy kliknąć strzałkę, wybrać odpowiedni plik i nacisnąć przycisk Zakończ.
      Aby kontynuować wybieranie opcji, kliknij przycisk Dalej.
  6. W oknie dialogowym Opcje importu modelu/układu MDT określ dane do przekształcenia: Kliknij kartę w celu wprowadzenia opcji:
    • Aby zastosować ustawienie jednostki oparte na zmiennej systemowej pliku DWG - INSUNITS, w polu Import jednostek plików wybierz Jednostki wykryte. Jeśli zmienna jest niemianowana lub ustawiona na jednostki nieobsługiwane, używana jest wartość zmiennej MEASUREMENT (cale lub milimetry).
      Wybierz polecenie Określ jednostki, aby skonwertować jednostki do wybranych z listy.
    • W polu Przekształć opcja Części i zespoły jest zaznaczona automatycznie. Usuń znacznik, aby pominąć części i zespoły.
      Aby przekształcić układy na rzuty rysunków i opisy programu Autodesk Inventor LT, zaznacz opcję Wszystkie układy jako rysunki z widokami. Wszystkie pliki DWG zawierające układy do translacji tworzą oddzielne pliki IDW zawierające po jednym arkuszu na układ. Niedostępne, gdy opcja Zespoły i części nie została wybrana.
      Aby wykonać translację wybranego układu na geometrię 2D, wybierz opcję Wybrane układy jako rysunki z widokami. Kontynuowanie wymaga wyboru układu.
  7. Kliknij przycisk Dalej.
  8. Aby zaakceptować ustawienia domyślne lub ustawić własne opcje, w oknie Opcje przeznaczenia importu Mechanical Desktop kliknij przycisk Zakończ:
    • W Opcjach zespołu zatwierdź opcję Tylko odwoływane komponenty lub wybierz Wszystkie definicje komponentów.
    • W Opcjach części zatwierdź opcję Jako elementy, a następnie określ, w jaki sposób przekształcić części z elementami nieobsługiwanymi. Opcjonalnie wybierz opcję Przekształć tylko główne części.
    • W Opcjach rysunków z widokami zatwierdź Plik wybrany i zewnętrzne lub zaznacz opcję Tylko wybrane pliki.
    • W Opcjach wyjściowych określ zachowanie w przypadku znalezienia powielonych plików wyjściowych. Aby zachować istniejące dane, zatwierdź opcje Nadpisz lub zaznacz opcję Użyj istniejącego pliku.
    • W Szablonach zatwierdź standardowy plik szablonu rysunku lub wybierz inny.
    • W Folderze przeznaczenia zatwierdź podany folder lub wybierz inny.
    • W oknie Zapisz konfigurację wyszukaj i wybierz konfigurację.
      Uwaga: Aby użyć tych samych ustawień w przyszłości, należy zapisać je do konfiguracji przed wybraniem przycisku Zakończ.
Wytyczne dla przekształcenia danych Mechanical Desktop
Uwaga: Wykonaj migrację plików do najnowszej wersji programu Mechanical Desktop przed rozpoczęciem przekształcania do programu Autodesk Inventor LT. Po otwarciu pliku w najnowszej wersji programu Mechanical Desktop (dostępnej na płycie instalacyjnej programu Autodesk Inventor LT), należy uaktualnić zespół, scenę i układy. Następnie należy zapisać plik. Jeśli to wymagane należy rozwiązać połączenia plików. W przypadku wystąpienia problemów z danymi wyświetlony zostanie komunikat, a użytkownik będzie miał możliwość naprawienia ich przed przeniesieniem plików do programu Autodesk Inventor LT.
Plik dziennika tłumaczenia
Podczas przekształcania układów Mechanical Desktop na rzuty rysunku programu Autodesk Inventor LT, niektóre dane mogą nie zostać przekształcone. W pliku dziennika znajduje się wynik przekształcania każdego widoku rysunku. Po zakończeniu przekształcania wyświetlane jest okno dialogowe z zapytaniem dotyczącym wyświetlenia pliku dziennika.
Plik dziennika zawiera nazwę pliku rysunku, włączony widok arkusza i nazwę widoku. W pliku dziennika zawarty jest również oryginalny plik .DWG programu Mechanical Desktop oraz odpowiednie pliki zespołów (.iam) i części (.ipt). Plik dziennika z rozszerzeniem .XML znajduje się w tym samym folderze, gdzie przekształcone pliki zespołów, części i rysunków.
W pliku dziennika znajdują się wyniki przekształcania każdego widoku:
Pomyślnie
Widok i opisy zostały utworzone bez błędów.
Pomyślnie z błędami
Utworzono widok, lecz nie jest to odpowiedni widok lub nie utworzono niektórych opisów lub występują błędne opisy.
Nie powiodło się
Żaden widok nie został utworzony. Opisy mogą być tworzone lub nie.
Wskazówka: Można umieszczać części programu Mechanical Desktop jako komponenty zespołu Autodesk Inventor LT bez konieczności ich importowania.
