Pliki z innych systemów CAD można importować i używać ich w programie Inventor za pomocą polecenia Importuj formaty CAD. Typ pliku określa dostępne opcje. Przykładowo można w przypadku niektórych typów plików wybrać następujące opcje importu:
Podczas importowania pliku w programie Inventor jest automatycznie wykrywane, czy importowany plik jest częścią czy zespołem i na tej podstawie jest tworzony nowy dokument. Następnie można wyświetlić podgląd i wybrać zaimportowane elementy. Aby zaimportować plik zespołu utworzony w oprogramowaniu innej firmy jako część, należy najpierw utworzyć część lub otworzyć plik części, a następnie zaimportować plik zespołu utworzony w oprogramowaniu innej firmy do pliku części.
Niektóre typy plików nie obsługują opcji Utwórz odniesienie do modelu. Wybierz proces roboczy, który najlepiej pasuje do projektu.
Jeśli projekt ulega zmianie i nie jest konieczna edycja modelu odniesienia, zaimportowanie projektu z opcją Utwórz odniesienie do modelu umożliwia uzyskanie kontroli nad procesem i zwiększenie wydajności.
Wyobraź sobie środowisko projektowe, w którym projekt standardowej klawiatury powstał jako model powierzchniowy utworzony przez projektanta przemysłowego przy użyciu innego programu CAD, np. SolidWorks. Geometria programu SolidWorks, geometria jest przekształcana (importowana) w programie Autodesk Inventor jako odniesienie do modelu w pliku zespołu. Zaimportowanie pliku w postaci odniesienia do modelu tworzy bezpośrednie skojarzenie między plikami programów SolidWorks i Inventor. Dodatkowe poprawki w projekcie są wprowadzane do oryginalnej geometrii programu Inventor za pomocą poleceń modelowania programu Autodesk Inventor. Nowa część jest umieszczana w zespole i wiązana z zaimportowaną geometrią.
W międzyczasie projektant przemysłowy kontynuuje modyfikację projektu programu SolidWorks, aby miał bardziej organiczny, ergonomiczny kształt. Ikona Uaktualnij
na pasku narzędzi szybkiego dostępu sygnalizuje, że oryginalny zaimportowany plik został zmieniony od czasu pierwszego importu do programu Inventor. Teraz plik części programu Autodesk Inventor nie jest zsynchronizowany. Kliknięcie ikony Uaktualnij spowoduje wczytanie zmienionego zaimportowanego pliku i uwzględnienie zmian.
Typ dostępnych edycji podczas modelowania jest uzależniony od tego, czy import odbywa się do pliku części czy zespołu:
Jeśli nie ma konieczności importowania całego modelu, można określić, które bryły lub części uwzględnić (odpowiednio w przypadku pliku części lub zespołu). Należy importować tylko komponenty potrzebne w celu zwiększenia wydajności.
Wybranie opcji Przekształć model powoduje utworzenie nowych plików programu Inventor, które nie są połączone z oryginałem. Użyj tej opcji, jeśli zamierzasz modyfikować model w nowym projekcie.
Operacja importu nie jest skojarzona z oryginalnym plikiem. W wyniku tego zmiany w oryginalnym pliku po operacji importu nie oddziałują na importowaną część albo zespół. Podobnie zmiany importowanej części albo zespołu nie oddziaływują na oryginalny plik.
Podczas importowania tworzone są podstawowe elementy programu Inventor reprezentujące geometrie i topologie znajdujące się w pliku źródłowym. Można użyć poleceń programu Inventor do dopasowania elementów podstawowych i dodania nowych do drzewa elementów programu. Nie można zmodyfikować oryginalnych definicji elementów podstawowych.
W przypadku importowania są dostępne następujące procesy robocze:
Plik DWG programu AutoCAD lub Mechanical Desktop można zaimportować, korzystając z kreatora pliku DWG/DXF. Podobnie do opcji Utwórz odniesienie do modelu opisanej powyżej,
Aby otworzyć plik programu AutoCAD bezpośrednio jako skojarzony plik DWG , kliknij przycisk Otwórz w oknie dialogowym Importowanie.
Podobnie jak w przypadku opcji Przekształć model opisanej powyżej, przeprowadzenie operacji importu tych typów plików nie powoduje zachowania skojarzeń z oryginalnym plikiem. W przypadku tych typów plików są dostępne dodatkowe opcje importowania.
Przykładowo generowany jest raport translacji, który zawiera informacje związane z procesem importowania. Można zapisać raport na dysk w formacie HTML i osadzić raport w nowej części.
Poniżej przedstawiono obsługiwane translatory bezpośrednie i formaty importowanych plików.
| Translator | Import | Eksportuj |
| Alias | V10 lub nowsza | |
| CATIA V4 | Wszystkie wersje | |
| CATIA V5 | R6–V5-6R2014 | R10–V5-6R2014 |
| Creo Parametryczne | 1.0; 2.0; 3.0 | |
| IGES | Wszystkie wersje | 5.3 |
| JT | 7.0–10.0 | 7.0–10.0 |
| NX | Unigraphics V13–NX 9 | |
| Parasolid | Do wersji 27.0 | 9.0–27.0 |
| Pro/ENGINEER | Do wersji Wildfire 5.0 | |
| Pro/ENGINEER Granite | Do wersji 9.0 | 1.0–9.0 |
| Pro/ENGINEER Neutral | nie dotyczy | nie dotyczy |
| Rhino | Do wersji 5.0 | |
| SAT | Do 7.0 | 7.0 |
| SolidWorks | 2001 Plus–2015 | |
| STEP | AP214, AP203E2, AP242 | AP214, AP203E2, AP242 |
| STL | nie dotyczy | nie dotyczy |
| XGL/ZGL | nie dotyczy |
W poniższej tabeli przedstawiono formaty plików obsługujących aktualizacje selektywne i skojarzone wraz z informacją, które są obsługiwane.
| Format | Wersja | Import selektywny | Aktualizacja skojarzona |
| CATIA V5 | V5–6R2014 |
| CATIA V4 | Wszystkie |
| PTC Creo | Do wersji 3.0 |
| PTC Wildfire | Do wersji 5.0 |
| SolidWorks | Do wersji 2015 |
| Siemens NX | 3–9 |
| Alias | V11–2016 |
| AutoCAD 2D | Do wersji 2016 |
| Rhino | Wszystkie |
| STEP | Wszystkie |
| IGES | Wszystkie |
