Importowanie plików z innych systemów CAD — karta Opcje
Importowanie plików CATIA, Pro-E/Creo, Solidworks, NX, JT, Alias, STEP, IGES, Rhino, SAT, binarnych plików Parasolid
Translacja plików do danych programu Autodesk Inventor LT
Możesz otwierać lub importować części i zespoły z innych systemów CAD.
  1. Aby wybiórczo zaimportować do pliku, wykonaj jedną z poniższych operacji:
    • Aby zaimportować do nowego pliku, wybierz pozycje:
      • Otwórz Importuj formaty CAD
      • Karta Rozpocznij panel Uruchom Importuj formaty CAD
      • Podczas importowania pliku w programie Inventor jest automatycznie wykrywane, czy importowany plik jest częścią czy zespołem i na tej podstawie jest tworzony nowy dokument. Przykładowo, aby zaimportować plik zespołu utworzony w oprogramowaniu innej firmy jako część, należy najpierw utworzyć część lub otworzyć plik części, a następnie zaimportować plik zespołu utworzony w oprogramowaniu innej firmy do pliku części.
    • Aby zaimportować do pliku części, wybierz pozycje:
      • kart Zarządzanie panel Wstaw Importuj
      • karta Model 3D panel Tworzenie Importuj
    • (Niedostępne w programie Inventor LT) Aby zaimportować do zespołu, wybierz kartę Złóż panel Komponent Wstaw zaimportowany komponent CAD.
  2. W odpowiednim oknie dialogowym ustaw opcję Pliki typu, aby przejrzeć dostępne pliki.
  3. Wybierz plik do zaimportowania, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
  4. Aby edytować opcje importowania po imporcie, kliknij prawym przyciskiem myszy plik w przeglądarce i z menu kontekstowego wybierz polecenie Edytuj import.
Karta Opcje
  1. Określ typ importu. Wybierz jedną z poniższych opcji:
    • Utwórz odniesienie do modelu (tylko pliki CATIA, Solidworks, Pro-E/Creo, NX, Alias): Aby zachować powiązanie z wybranym plikiem, co zapewnia monitorowanie i uaktualnianie w przypadku wystąpienia zmiany modelu. Użyj tej opcji, jeśli projekt jest rozwijany i nie jest wymagana edycja modelu odniesienia.
    • Przekształć model (pliki CATIA, Solidworks, Pro-E/Creo, NX, JT, Alias, Rhino, IGES, STEP, Parasolid i SAT): Aby utworzyć nowy plik programu Inventor, który nie jest połączony z plikiem oryginalnym. Za pomocą tej opcji można modyfikować model w nowym projekcie.
  2. W sekcji Filtry obiektów można określić typ geometrii do zaimportowania. Określa typ geometrii do zaimportowania:
    Geometria modelu
    • Bryły: importuje korpusy bryłowe i szczelnie zszyte skorupy jako niezależne korpusy bryłowe.
    • Powierzchnie: importuje korpusy powierzchniowe.
    • Siatki: importuje siatki. Dane siatki służą tylko do celów wizualizacji.
    • Krzywe: importuje krzywe.
    Geometria konstrukcyjna: importuje żądaną geometrię konstrukcyjną.
  3. Jednostki długości programu Inventor: w polu Jednostki długości programu Inventor określ typ jednostki długości programu Inventor, która zostanie zastosowana do zaimportowanej geometrii i wartości parametrów. Wybrana wartość jednostki powoduje zmianę tylko jednostki długości nowego dokumentu. Jednostkę długości i inne wartości dokumentu można wyświetlić w oknie dialogowym Ustawienia dokumentu na karcie Jednostki.
  4. Tryb mniejszego zużycia pamięci: Tryb mniejszego zużycia pamięci należy wybierać tylko podczas przekształcania dużego zestawu danych, przewidując, że do wykonania operacji będzie wymagana dodatkowa pamięć. Wybranie tego ustawienia powoduje zwiększenie pojemności pamięci i zmniejszenie wydajności. Tryb zmniejszonego zużycia pamięci minimalizuje zużycie pamięci przez zapisywanie każdego komponentu na dysku podczas procesu importu.
  5. Poniższe opcje są dostępne tylko wtedy, gdy w przypadku opcji Typ importu wybrano ustawienie Przekształć model. Określ sposób importowania brył do pliku:
    • Opcje zespołu:
      • Zespół: zachowuje strukturę źródła.
      • Część wielobryłowa: importuje zespół jako korpusy bryłowe w pojedynczej części.
      • Część złożona: elementy złożone są tworzone na podstawie poziomów, warstw lub grup. Każdy poziom, warstwa lub grupa są tworzone jako poszczególne elementy złożone o tej samej nazwie co poziom, warstwa lub grupa, z której pochodzą. Każdy element bryłowy ma swój własny węzeł przeglądarki będący elementem potomnym węzła głównego.
    • Opcje części
      • Element złożony: zespół jest importowany jako pojedynczy element złożony w środowisku części.
      • Pojedyncza: zespół jest importowany jako pojedynczy element złożony w środowisku części.
      • Zszyj (tylko w przypadku plików IGES i STEP): zszywa kilka powierzchni o pasujących krawędziach.
  6. Jeśli to konieczne, podaj nazwę pliku:
    • Wprowadź nazwę pliku, aby uniknąć problemów z powtarzającymi się nazwami plików.
    • Określ przedrostek lub przyrostek, który zostanie dodany do nazwy pliku.
  7. Przeglądaj w celu określenia miejsca, w którym chcesz zapisać plik.
  8. Kliknij przycisk OK, aby zaimportować plik.
Importowanie pliki programu Alias
Domyślnie dane pliku .wire programu Alias są importowane do programu Autodesk Inventor LT jako powierzchnia złożona. Obiekty importowane do programu Autodesk Inventor LT zachowują nazwy, które zostały oryginalnie przypisane według warstw programu Alias.
W programie Inventor tworzona jest geometria przy użyciu tych samych kolorów co w programie Alias. Jednakże mapy tekstur będące częścią definicji w programie Alias nie są przekształcane do pliku programu Inventor.
Importowanie plików programu CATIA V4
Otwórz i zmień modele utworzone w programie CATIA V4 (wszystkie wersje). Program Autodesk Inventor LT dokona translacji plików zespołów i części, brył, obiektów wielobryłowych, powierzchni itd. Po zakończeniu importowania dostępne są elementy podstawowe oraz elementy zgodne z geometrią i topologią oryginalnego pliku. Za pomocą poleceń programu Autodesk Inventor LT dostosuj elementy podstawowe i dodaj nowe elementy do drzewa elementów.
Można importować następujące typy plików programu CATIA V4.
Jeśli wybierzesz import danych siatki, program Inventor utworzy elementy siatkioraz pogrupuje je w folderach siatki w przeglądarce. Elementy siatki służą tylko do celów wizualizacji i nie można ich modyfikować. Można kliknąć prawym przyciskiem myszy elementy lub foldery siatki, aby uzyskać dostęp do menu kontekstowego i zaznaczyć, aby pokazywane były krawędzie siatki, zmienić widoczność i więcej.
Po zmianie pliku można kontynuować pracę i otworzyć go w programie Autodesk Inventor LT.
Importowanie plików programu CATIA V5
Otwarcie i zmiana modelu utworzonego w programie CATIA V5 (R6–V5-6R2014). W programie Autodesk Inventor LT są przekształcane pliki części i zespołów, bryły, obiekty wielobryłowe, powierzchnie i wiele innych. Po zakończeniu importowania dostępne są elementy podstawowe oraz elementy zgodne z geometrią i topologią oryginalnego pliku. Za pomocą poleceń programu Autodesk Inventor LT dostosuj elementy podstawowe i dodaj nowe elementy do drzewa elementów.
Importowanie plików programu JT
Otwarcie i zmiana modeli utworzonych w programie JT (*.jt) (wersje 7.0, 8.0, 8.1, 8.2, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 i 10.0). Program Autodesk Inventor LT dokona translacji plików zespołów i części, brył, obiektów wielobryłowych, powierzchni itd. Po zakończeniu importowania dostępne są elementy podstawowe oraz elementy zgodne z geometrią i topologią oryginalnego pliku. Za pomocą poleceń programu Autodesk Inventor LT dostosuj elementy podstawowe i dodaj nowe elementy do drzewa elementów.
Importowanie plików programu Pro/ENGINEER i Creo Parametric
Otwórz i zmień modele utworzone w programach Pro/ENGINEER i Creo Parametric. Program Autodesk Inventor LT dokona translacji plików zespołów i części, brył, obiektów wielobryłowych, powierzchni itd. Po zakończeniu importowania dostępne są elementy podstawowe oraz elementy zgodne z geometrią i topologią oryginalnego pliku. Za pomocą poleceń programu Autodesk Inventor LT dostosuj elementy podstawowe i dodaj nowe elementy do drzewa elementów.
Importowanie plików programu Parasolid
Otwarcie i zmiana modeli utworzonych w programie Parasolid (do wersji 27.0). Program Autodesk Inventor LT dokona translacji plików zespołów i części, brył, obiektów wielobryłowych, powierzchni itd. Po zakończeniu importowania dostępne są elementy podstawowe oraz elementy zgodne z geometrią i topologią oryginalnego pliku. Za pomocą poleceń programu Autodesk Inventor LT dostosuj elementy podstawowe i dodaj nowe elementy do drzewa elementów.
Importowanie plików programu Rhino
Proces importowania obsługuje wersje do 5.0 i powoduje utworzenie w programie Inventor podstawowych elementów reprezentujących geometrie i topologie znajdujące się w pliku źródłowym. Można użyć poleceń programu Inventor do dopasowania elementów podstawowych i dodania nowych do drzewa elementów programu. Nie można zmodyfikować oryginalnych definicji elementów podstawowych.
Importowanie plików programu SolidWorks
Otwarcie i zmiana modeli utworzonych w programie SolidWorks (do wersji 2015). Program Autodesk Inventor LT dokona translacji plików zespołów i części, brył, obiektów wielobryłowych, powierzchni itd. Po zakończeniu importowania dostępne są elementy podstawowe oraz elementy zgodne z geometrią i topologią oryginalnego pliku. Za pomocą poleceń programu Autodesk Inventor LT dostosuj elementy podstawowe i dodaj nowe elementy do drzewa elementów.
Importowane mogą być następujące typy plików SolidWorks:
Importowanie plików programu NX
Otwieranie i zmienianie modeli utworzonych w programie NX (wcześniej UGS NX) (wersje Unigraphics 13–NX 9.0). Program Autodesk Inventor LT dokona translacji plików zespołów i części, brył, obiektów wielobryłowych, powierzchni itd. Po zakończeniu importowania dostępne są elementy podstawowe oraz elementy zgodne z geometrią i topologią oryginalnego pliku. Za pomocą poleceń programu Autodesk Inventor LT dostosuj elementy podstawowe i dodaj nowe elementy do drzewa elementów.
Importowane mogą być następujące typy plików NX:
Importowanie plików STEP lub IGES
Importować można pliki STEP (wersje AP214, AP203E2 i AP242) oraz pliki IGES (wszystkie wersje). Korpus bryłowy jest zapisywany w pliku programu Autodesk Inventor LT, jednak nie są zachowywane połączenia z plikiem oryginalnym.
Jeżeli importowany plik STEP lub IGES zawiera jedną część, to tworzony jest plik części programu Autodesk Inventor LT.
Uwaga: Domyślnie w programie Autodesk Inventor LT do węzłów pliku przeglądarki jest stosowana nazwa części (nazwa pliku wstawionej części). Inne systemy CAD mogą dodawać właściwość numeru części. Gdy plik STEP lub IGES jest importowany do programu Autodesk Inventor LT, jego nazwa może różnić się od nazwy w systemie CAD, w którym dany plik STEP lub IGES został wygenerowany. Aby uniknąć nieporozumień, użyj polecenia Zmień nazwę węzła przeglądarki, aby określić schemat nazewnictwa węzła przeglądarki.
Uwaga: Numery części pliku STEP zostają poddane translacji na pole numeru części na karcie Projekt właściwości iProperties dokumentu części programu Autodesk Inventor LT.
Importowanie plików SAT
Można zaimportować plik SAT (wersje 4.0–7.0). Krzywe, powierzchnie i bryły zostają zapisane w pliku programu Autodesk Inventor LT, przy czym nie są zachowywane połączenia z plikiem oryginalnym.
Jeżeli importowany plik SAT zawiera jedną bryłę, to tworzony jest plik części programu Autodesk Inventor LT z jedną częścią.
Importowanie plików SMT
Pliki z rozszerzeniem SMT można importować z programu Autodesk Shape Manager (ASM), który może służyć do wykonywania operacji współdziałania między produktami firmy Autodesk.
