| Słup | Opis |
| Nazwa połączenia | Wskazuje nazwę podłączanego modelu lub pliku. |
| Stan |
Określa, że połączenie zostało wczytane do modelu nadrzędnego. W tym polu zostanie wyświetlony stan: Wczytany, Niewczytany lub Nieznaleziony. Do połączenia Revit może być wyświetlany dodatkowy stan W zamkniętym zadaniu. Połączenie Revit znajdujące się w zamkniętym zadaniu jest usuwane i nie zostaje wyświetlone w widokach modelu. Połączenie jest nadal wyświetlane w oknie dialogowym Zarządzaj połączeniami i w polu Połączenia Revit w Przeglądarce projektu. W modelu z włączoną funkcją współdzielenia pracy, użytkownik może wybrać w pliku lokalnym polecenie „Usuń z pamięci dla mnie”, aby usunąć połączenie programu Revit tylko dla danego użytkownika. W tym przypadku stan połączenia jest określony jako *Nie wczytano, a w dolnej części okna dialogowego pojawia się uwaga: „To połączenie zostanie usunięte z pamięci dla bieżącego użytkownika”.
Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko dla studentów i użytkowników subskrypcji Autodesk Maintenance Subscription oraz Desktop Subscription do wersji oprogramowania Revit 2016.
| Typ odniesienia | Określa, czy dany model podłączony będzie wyświetlany (Dołączenie), czy ukryty (Nałożenie) po podłączeniu modelu nadrzędnego do innego modelu.
Ta kolumna dotyczy tylko modeli IFC i programu Revit. Zobacz temat Pokazywanie lub ukrywanie modeli zagnieżdżonych. |
| Położenie nie zostało zapisane | Określa, że położenie połączenia zostało zapisane we współdzielonym układzie współrzędnych.
Ta kolumna dotyczy połączeń programów CAD i Revit. Zobacz tematy Położenie współdzielone i Określanie nazwanych położeń. |
| Wielkość | Wielkość podłączonego pliku.
Ta kolumna dotyczy tylko formatów CAD i znaczników DWF. |
| Zapisana ścieżka |
Położenie połączenia w komputerze. W przypadku współdzielenia pracy jest to położenie modelu centralnego. Dla chmur punktów jest to ścieżka podrzędna do ścieżki głównej do chmury punktów. W menu aplikacji kliknij przycisk Opcje, aby zmienić tę ścieżkę główną. Uwaga: W przypadku zmiany ścieżki głównej może wystąpić konieczność ponownego wczytania plików chmury punktów, które są już połączone z modelem.
| Typ ścieżki |
Określa, że zapisana ścieżka połączenia jest ścieżką względną, bezwzględną czy ścieżką programu Revit Server. Ta kolumna nie dotyczy chmur punktów. Zobacz temat Narzędzia do zarządzania połączeniami. |
| Alias lokalny | Jeśli w trybie współdzielenia pliku połączono się z kopią lokalną modelu IFC lub programu Revit zamiast modelem centralnym, w tym miejscu wyświetlane jest położenie modelu.
Na przykład można połączyć się z kopią lokalną modelu współdzielonego z uwagi na lepszą wydajność. Podczas synchronizacji z plikiem centralnym inni użytkownicy nie korzystają z lokalnej kopii modelu podłączonego ani nie widzą lokalnej ścieżki. Zobacz sekcję Zarządzanie projektem zespołowym. |
Można sortować informacje w oknie dialogowym Zarządzaj połączeniami. Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować wiersze według wartości w tej kolumnie. Kliknij ponownie nagłówek kolumny, aby posortować w odwrotnej kolejności. Przykładowo kliknij nagłówek kolumny Stan w celu posortowania wierszy według stanów Nieznaleziony, Wczytany oraz Niewczytany lub kliknij nagłówek kolumny Nazwa połączenia i posortuj wiersze alfabetycznie według nazwy. Domyślnie wiersze są sortowane według nazwy połączenia.
Każda karta może mieć własny porządek sortowania. Na przykład można sortować: połączenia programu Revit alfabetycznie według nazwy modelu, formaty CAD w odwrotnej kolejności według rozmiaru (od najmniejszego do największego) oraz znaczniki DWF według rozmiaru (od największego do najmniejszego). Kolejność sortowania jest pamiętana, dzięki czemu przy następnym otwarciu okna dialogowego informacje są sortowane według ostatnio wybranego sposobu.
