Okno dialogowe Ustawienia wydruku
W oknie dialogowym Ustawienia wydruku można zdefiniować ustawienia używane podczas drukowania widoków i arkuszy z bieżącego modelu lub podczas tworzenia plików PLT bądź PDF, PRN.
Przeglądarkę rodzin można otworzyć, używając jednego z następujących sposobów:
Ustawienie Opis
Drukarka Drukarka lub sterownik drukarki, który ma zostać użyty. Aby zmienić tę wartość, przejdź do okna dialogowego Drukuj. Zobacz temat Drukowanie widoków i arkuszy.
Nazwa Wstępnie zdefiniowane ustawienia wydruku, które mogą zostać użyte jako punkt wyjściowy. Zobacz temat Praca z użyciem zapisanych ustawień wydruku.
Papier Wybierz rozmiar papieru i źródło z listy rozwijanej. Wartości różnią się w zależności od wybranej drukarki.
Orientacja Wybierz opcję Pionowo, aby ułożyć strony pionowo, lub Poziomo, aby ułożyć strony poziomo.
Umieszczenie papieru Określ, gdzie widok ma być drukowany na arkuszu.
Jeśli w opcji Odsunięcie od narożnika wybrane jest ustawienie Zdefiniowane przez użytkownika, wprowadź wartości odsunięcia X i Y.
Widoki ukrytych linii Wybierz opcję, która umożliwia podniesienie jakości wydruku widoków ukrytych linii w elewacjach, przekrojach i widokach 3D.
Zobacz temat Informacje o przetwarzaniu wektorowym i rastrowym.
Powiększenie Określ, czy rysunek należy dopasować do wielkości strony, czy procentowo zmienić jego wymiary względem rozmiaru pierwotnego.
Wygląd
Jakość rastra Ta opcja określa rozdzielczość danych rastrowych wysyłanych do urządzenia drukującego. Wyższa jakość wydłuża czas drukowania.
Ta opcja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy używane jest przetwarzanie rastrowe. Zobacz temat Informacje o przetwarzaniu wektorowym i rastrowym.
Kolory Wybierz opcję:
  • Czarne linie: Tekst oraz wszystkie linie, które nie są białe, linie przerywane czy faliste i krawędzie drukowane są na czarno. Wszystkie obrazy rastrowe i kreskowania brył są drukowane w skali szarości. Dzięki tej opcji w drukarce pracującej tylko w kolorze czarnym kolory zostaną właściwie przetworzone.
  • Skala Szarości: Wszystkie kolory, tekst, obrazy i linie drukowane są w skali szarości
  • Kolor: Wszystkie kolory w projekcie są utrzymane i drukowane pod warunkiem, że drukarka drukuje w kolorach.
Uwaga: W przypadku wybrania skali szarości lub czarnych linii użyj kartridża jednokolorowego. W razie wyboru kolorowego kartridża tylko czarny atrament jest używany.
Opcje
Wyświetl połączenia w kolorze niebieskim Łącza do widoków są domyślnie drukowane na czarno, ale możesz także wydrukować je na niebiesko.
Ukryj płaszczyzny odniesienia /robocze Wybierz tę opcję, aby nie drukować płaszczyzn odniesienia i płaszczyzn roboczych.
Ukryj oznaczenia widoków bez odniesień Wybierz tę opcję, jeśli nie chcesz drukować oznaczeń przekrojów, elewacji i widoków odwołań, których nie ma na arkuszach.
Krawędzie regionu przysłaniają pokrywające się linie Wybierz tę opcję, aby krawędzie obszarów maskowania i obszarów wypełnienia zakrywały linie, z którymi się pokrywają. (Opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy włączona jest opcja Obliczenia wektorowe).
Ukryj zakresy modelu Wybierz tę opcję, jeśli nie chcesz drukować zakresów modelu.
Ukryj obwiednie tnące Wybierz tę opcję, jeśli nie chcesz drukować obwiedni tnących.
Zastąp półcień cienkimi liniami Jeśli czasami widoki są wyświetlane w półcieniach, wybierz tę opcję, aby je zastąpić cienkimi liniami.
