Aby udostępnić dokumenty konstrukcyjne innym członkom zespołu na potrzeby drukowania i wyświetlania w trybie online, można je zapisać w pliku PDF (Portable Document Format).
- Kliknij opcję
(Drukuj).
- W oknie dialogowym Drukuj w polu Nazwa wybierz sterownik drukarki PDF.
Jeśli lista nie zawiera sterownika drukarki PDF, skontaktuj się z administratorem systemu w celu jego zainstalowania w systemie.
- Wybierz opcję Właściwości.
- W oknie dialogowym Właściwości określ odpowiednie ustawienia sterownika drukarki PDF i kliknij przycisk OK.
- Aby wydrukować tylko arkusz lub widok znajdujący się w obszarze rysunku:
- Zaznacz opcję Bieżące okno w polu Zakres wydruku, aby wydrukować cały widok lub arkusz wyświetlany obecnie w obszarze rysunku, bądź zaznacz opcję Widoczny fragment bieżącego okna, aby wydrukować część widoku lub arkusza wyświetlaną obecnie w obszarze rysunku.
- W obszarze Plik w polu Nazwa określ nazwę i położenie wynikowego pliku PDF. W razie potrzeby kliknij przycisk Przeglądaj i przejdź do folderu docelowego.
- Aby wydrukować wiele widoków i arkuszy:
- Zaznacz opcję Wybrane widoki/arkusze w polu Zakres wydruku.
- Kliknij przycisk Wybierz.
- W oknie dialogowym Zestaw widoków/arkuszy zaznacz widoki i arkusze, które mają zostać wydrukowane w formacie PDF, a następnie kliknij przycisk OK.
- Aby utworzyć pojedynczy plik PDF zawierający wszystkie wybrane widoki i arkusze, w polu Plik zaznacz opcję Połącz wiele wybranych widoków/arkuszy w jeden plik. Aby utworzyć odrębny plik PDF dla każdego wybranego widoku lub arkusza, zaznacz opcję Utwórz oddzielne pliki.
- W polu Nazwa określ nazwę i położenie wynikowego pliku PDF. W razie potrzeby kliknij przycisk Przeglądaj i przejdź do folderu docelowego.
W przypadku tworzenia wielu plików PDF podana nazwa pliku będzie użyta jako prefiks. Do nazwy tej zostaną dołączone nazwy wybranych widoków i arkuszy.
- W przypadku drukowania wielu stron w odwrotnej kolejności, w polu Opcje zaznacz opcję Od ostatniej strony.
- Aby zmienić ustawienia wydruku, w obszarze Ustawienia kliknij przycisk Konfiguracja.
- Gdy zakończysz ustawianie parametrów wydruku, kliknij przycisk OK.
- Niektóre sterowniki drukarek PDF mogą wyświetlić kolejne okno dialogowe z monitem o podanie położenia i nazwy pliku PDF. Wprowadź wymagane informacje i kliknij przycisk OK.
Aby anulować operację, kliknij przycisk Anuluj na pasku stanu. W przypadku drukowania wielu widoków i arkuszy, wszystkie powiązane zadania drukowania są anulowane. (Niektóre zadania drukowania mogą być kontynuowane, jeśli zostały dodane do kolejki drukowania przed kliknięciem przycisku Anuluj).
Uwaga: Funkcja anulowania wszystkich zadań drukowania za pomocą jednego kliknięcia jest dostępna tylko dla studentów i użytkowników subskrypcji Autodesk Maintenance Subscription oraz Desktop Subscription do wersji oprogramowania Revit 2016.
