Można wyeksportować bieżący projekt do pliku DWG i opublikować go w programie Autodesk® Buzzsaw.
- Kliknij kolejno opcję
Opublikuj
(DWG w programie Autodesk® Buzzsaw).
- W oknie dialogowym Opublikuj DWG, w polu Wybierz ustawienia eksportu, wybierz żądane ustawienia.
Aby zmodyfikować wybrane ustawienia lub utworzyć nowe, kliknij opcję
(Zmień ustawienia eksportu). Instrukcje znajdują się w temacie Zmiana ustawień eksportu DWG/DXF.
- W oknie dialogowym Opublikuj DWG określ widoki i arkusze do opublikowania.
| Jeśli chcesz opublikować... |
Wtedy... |
| pojedynczy widok |
w obszarze Eksport wybierz opcję <Tylko bieżący widok/arkusz>. |
| wiele widoków i arkuszy |
w obszarze Eksport wybierz opcję <Zestaw widoków/arkuszy w sesji>, a następnie wybierz widoki i arkusze do wyeksportowania. |
- Jeśli użytkownik jest gotowy do opublikowania, powinien kliknąć opcję Opublikuj (Lub kliknij przycisk Zapisz zestaw i zamknij, aby zapisać bieżące ustawienia eksportu i zamknąć okno dialogowe bez publikowania).
- W oknie dialogowym Opublikuj w programie Autodesk® Buzzsaw w polu Strony Autodesk® Buzzsaw wybierz stronę, na której chcesz opublikować pliki projektu.
Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać nowe położenie programu Autodesk® Buzzsaw. Instrukcje zawiera temat Dodawanie nowego położenia programu Autodesk® Buzzsaw.
- Wprowadź nazwę eksportowanego pliku lub zaakceptuj nazwę domyślną.
- W polu Pliki typu wybierz wersję programu AutoCAD opublikowanego pliku DWG.
- W polu Nazewnictwo wybierz opcję automatycznego generowania nazwy pliku.
- Jeśli chcesz połączenia Revit lub DWG znajdujące się w projekcie opublikować do pojedynczego pliku, a nie do wielu plików odnoszących się do siebie, upewnij się, że opcja Widoki odniesień na arkuszach i łącza jako odniesienia zewnętrzne jest wyłączona. (Ustawienie domyślne tej opcji jest określone na karcie Ogólne w oknie dialogowym Zmień ustawienia eksportowania DWG/DXF, opisanym w kroku 3).
- Kliknij przycisk Opublikuj.
W programie Revit jest generowany plik DWG, który następnie jest przesyłany do określonej strony Autodesk® Buzzsaw.
