Używanie narzędzia Powiększenie
Narzędzie Zoom służy do zmiany powiększenia modelu.
Narzędzie Powiększ/pomniejsz służy do zmiany powiększenia modelu. Do sterowania zachowaniem narzędzia Powiększ/pomniejsz można użyć następujących kombinacji kliknięcia myszy i klawiszy:
Uwaga: Gdy używane jest narzędzie Powiększ/pomniejsz z koła Pełna nawigacja lub Wyświetl obiekt, punkt widoku, w którym kliknięto, aby powiększyć/pomniejszyć, staje się punktem środkowym dla przyszłych operacji wykonywanych za pomocą narzędzia Orbita, aż do momentu, gdy ponownie zostanie użyte narzędzie Powiększ/pomniejsz lub Środek. Jeśli klawisz Ctrl zostanie naciśnięty przed kliknięciem wycinka koła Powiększ/pomniejsz, punkt środkowy nie ulegnie zmianie.
Ograniczenia powiększania/pomniejszania
Podczas zmieniania wielkości powiększenia modelu za pomocą narzędzia Powiększ/pomniejsz, nie można powiększyć bardziej niż do punktu skupienia lub pomniejszyć poza zakres modelu. Kierunek powiększania i pomniejszania jest kontrolowany przez punkt środkowy ustawiony za pomocą narzędzia Środek.
Uwaga: W przeciwieństwie do narzędzia Zoom znajdującego się na dużym kole Widok obiektu narzędzie Zoom znajdujące się na małych kołach Widok obiektu i Pełna nawigacja nie jest ograniczone.
Aby powiększyć/pomniejszyć widok jednym kliknięciem
    Musi być włączone powiększanie/pomniejszanie przyrostowe, gdy używane są koła Pełna nawigacja. Ustawienie można zmienić w oknie dialogowym Opcje dla Kół sterujących.
  1. Wykonaj następujące czynności, aby mieć pewność, że ta opcja jest wybrana:
    • Wyświetl koło Pełna nawigacja.
    • Prawym przyciskiem myszy kliknij koło, a następnie kliknij pozycję Opcje.
    • W oknie dialogowym Opcje w obszarze Narzędzie Powiększ/pomniejsz wybierz opcję Powiększ o jeden przyrost przy każdym kliknięciu myszy.
    • Kliknij przycisk OK.
  2. Wyświetl koło Nawigacja 2D, jedno z kół Pełna nawigacja lub małe koło Wyświetl obiekt.
  3. Kliknij wycinek koła Powiększ/pomniejsz.
    Powiększenie modelu jest zwiększane i model jest przybliżany. Jeśli podczas klikania wycinka koła Powiększ/pomniejsz przytrzymany zostanie klawisz SHIFT, model jest pomniejszany. Aby powiększyć, należy przytrzymać klawisz CTRL.
Aby powiększyć lub pomniejszyć widok poprzez przeciąganie
  1. Wyświetl koło Nawigacja 2D, jedno z kół Pełna nawigacja lub małe koło Wyświetl obiekt.
  2. Kliknij wycinek koła Powiększ/pomniejsz i przytrzymaj go.
    Wskaźnik myszy zmienia się we wskaźnik Powiększ/pomniejsz.
  3. Przeciągnij pionowo, aby powiększyć lub pomniejszyć.
  4. Zwolnij przycisk urządzenia wskazującego, aby powrócić do koła.
Aby powiększyć obszar modelu poprzez określenie okna
  1. Wyświetl jedno z kół Pełna nawigacja lub małe koło Wyświetl obiekt.
  2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT.
  3. Kliknij wycinek koła Powiększ/pomniejsz i przytrzymaj go.
  4. Przeciągnij wskaźnik myszy, aby zdefiniować przeciwległy narożnik okna określający obszar powiększenia.
    Uwaga: Przytrzymanie klawisza CTRL podczas definiowania drugiego punktu okna określa, czy pierwszy punkt okna jest używany jako narożnik czy środek przeciąganego okna. Jeśli klawisz CTRL jest przytrzymywany, pierwszy punkt definiuje środek okna.
  5. Zwolnij przycisk urządzenia wskazującego, aby powrócić do koła.
Aby powiększyć lub pomniejszyć, obracając kółko myszy gdy wyświetlane jest Koło sterujące
  1. Wyświetl jedno z kół inne niż duże koło Przegląd budynku.
  2. Obróć kółko myszy do przodu lub do tyłu, aby powiększyć lub pomniejszyć.
  3. Zwolnij przycisk urządzenia wskazującego, aby powrócić do koła.
