Odinstalowywanie programu Revit
Aby usunąć program Revit, należy użyć narzędzia do odinstalowania firmy Autodesk.
Zobacz temat Odinstalowanie produktu firmy Autodesk.
W ramach tego procesu niżej wymienione pliki w folderze UserDataCache są usuwane, chyba że zostały wcześniej zmodyfikowane:
Uwaga: Pliki w folderze profilu użytkownika nie są zmieniane podczas odinstalowywania programu.
Instrukcje dotyczące alternatywnych metod odinstalowywania
W niektórych przypadkach po wykonaniu standardowego procesu odinstalowywania mogą pozostać pewne pliki i ustawienia uniemożliwiające ponowną prawidłową instalację oprogramowania. Gdy trzeba całkowicie usunąć program Revit z komputera, w tym wszystkie pozostawione pliki i ustawienia, użyj poniższej procedury.
W tych instrukcjach wprowadź bieżącą nazwę użytkownika systemu Windows jako parametr %username% oraz w razie potrzeby zastąp wyrażenie ENU lub English odpowiednim kodem języka. Wyświetlane ścieżki dotyczą programu Autodesk Revit 2016. Jeśli używana jest inna wersja programu Revit, zastąp odpowiednie wartości w sposób przedstawiony poniżej:
Uwaga: Niektóre foldery wymienione poniżej mogą nie mieć zastosowania do instalacji programu Revit.
Odinstalowanie programu Revit przy użyciu zamiennej metody
  1. Wykonaj kopię zapasową wszystkich niestandardowych plików rodzin lub plików szablonów programu Revit.
  2. Zaloguj się jako administrator lokalnego systemu i wyłącz oprogramowanie antywirusowe.
  3. Używając narzędzia do odinstalowywania, usuń program Autodesk Revit 2016 i jego składniki podrzędne.
  4. Użyj Eksploratora Windows firmy Microsoft® do znalezienia i usunięcia następujących plików oraz folderów (i ewentualnie podfolderów) programu Revit 2016:
    W folderze C:\Program Files\
    • Autodesk\Revit 2016
    • Autodesk\Revit Content 2016 Polski (Polish)
    W folderze C:\ProgramData\Autodesk\
    • Revit\Addins\2016
    • Revit\Macros\2016\Revit
    • Revit Server 2016
    • RVT 2016
    • RVT\2016
    • Structural\Common Data\2016
    • AdLM\RVT2016ENUAdlm.log
    W folderze C:\Users\%username%\AppData\
      Niżej wymienione foldery (i znajdujące się w nich podfoldery i pliki) odnoszą się do konkretnego konta użytkownika systemu Windows. Są one tworzone w chwili, gdy użytkownicy uruchamiają oprogramowanie. Pliki te nie są usuwane podczas odinstalowywania programu. W razie potrzeby mogą być usunięte ręcznie. W przypadku zachowania plików większość ustawień użytkownika jest używanych podczas ponownej instalacji i uruchamiania programu.
    • Local\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2016
    • Roaming\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2016
    • Roaming\Autodesk\Revit\Addins\2016
    • Roaming\Autodesk\RVT\2016
    W folderze C:\Users\All Users\Autodesk\
      Uwaga: Folder C:\Users\All Users jest domyślnie ukryty. W przeglądarce zmień następujące opcje folderu:
      • Włącz opcję Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski.
      • Wyłącz opcję Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego (zalecane).
      Niżej wymienione foldery (i znajdujące się w nich podfoldery oraz pliki) są tworzone, gdy użytkownicy uruchamiają oprogramowanie. Nie są one usuwane podczas odinstalowywania programu. W razie potrzeby mogą być usunięte ręcznie. W przypadku zachowania plików wiele ustawień użytkownika jest używanych podczas ponownej instalacji i uruchamiania programu.
    • Revit\Addins\2016
    • RVT\2016
    • RVT 2016
    • Revit Server 2016
  5. Jeśli nie będzie używane inne oprogramowanie firmy Autodesk, za pomocą Eksploratora Microsoft® Windows zlokalizuj i usuń następujące pliki oraz foldery (i z ewentualnie podfoldery) oprogramowania firmy Autodesk:
    Uwaga: Usunięcie tych plików i folderów może uniemożliwiać poprawne funkcjonowanie innych aplikacji firmy Autodesk w komputerze. Usuń je tylko wtedy, gdy istnieje pewność, że nie są wymagane.
    • Common Files\Autodesk Shared
    • appIndex.xml
    • appIndex.xsd
    • AdLM\CascadeInfo.cas
    • Adlm\RVT2016ENUAdlm.log
    • ADUT
    • INSTALLER
    • MC3
    • Structural\Common Data\2016\Data
    • Local\Autodesk\Adlm
    • Local\Autodesk\Web Services\Revit
    • Roaming\Autodesk\ADUT
    • Roaming\Autodesk\INSTALLER
    • Roaming\Autodesk\MC3
    • AdLM
    • ADUT
    • INSTALLER
    • MC3\Transcripts
  6. Otwórz rejestr systemowy oraz znajdź i usuń poniższe klucze rejestru.
    Uwaga: Problemy związane z niepoprawnym edytowaniem rejestru systemu Windows mogą spowodować niemożność korzystania z systemu operacyjnego. Firma Microsoft udostępnia podstawowe informacje, które są potrzebne o rejestrze, w swojej bazie wiedzy pod adresem http://support.microsoft.com. Edytora rejestru firmy Microsoft® można użyć tylko na własną odpowiedzialność i po wykonaniu kopii zapasowej rejestru, jak również plików system.dat i user.dat w sposób odpowiedni dla danego systemu, opisany w bazie wiedzy firmy Microsoft oraz w powiązanym rozwiązaniu TS66513. Dodatkowe informacje na temat rejestru zawierają tematy pomocy w Edytorze rejestru firmy Microsoft.
    Otwieranie rejestru systemowego
    • Windows 8: Prawym przyciskiem myszy kliknij Ekran startowyWszystkie aplikacjeUruchomRegedit.
    • Windows 7: Kliknij menu Start systemu WindowsUruchomRegedit.
    Klucze rejestru dotyczące programu Revit 2016
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Revit\2016\ObjectDBX
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2016 i wszystkie klucze w tej gałęzi
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Revit\2016\ObjectDBX\aecProfile\Macros
    Klucze rejestru, które mogą mieć wpływ na inne oprogramowanie firmy Autodesk
      Uwaga: Usuwanie poniższych kluczy jest dozwolone tylko wtedy, gdy nie jest zainstalowane inne oprogramowanie firmy Autodesk.
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Autodesk Sync
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\SendMiniDump\Settings
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Structural\Common
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\WebServices
  7. Uruchom ponownie komputer.
  8. Jeśli jest planowane ponowne zainstalowanie programu Revit, przed rozpoczęciem instalacji wykonaj następujące czynności:
    • Użyj Eksploratora Microsoft® Windows do zlokalizowania i usunięcia zawartości okna folderu tymczasowego. Można odnaleźć folder Temp, wprowadzając ciąg %temp% na pasku adresu programu Eksplorator Windows.
      Uwaga: Nie można usunąć samego folderu tymczasowego. Usuwa się tylko jego zawartość.
    • Zaloguj się jako administrator lokalnego systemu, wyłącz programy antywirusowe i zakończ zadania ich procesów.
    Teraz można bezpiecznie ponowić instalację programu Revit.
  9. Ponownie uruchom oprogramowanie antywirusowe.
