Modyfikacja właściwości wystąpienia umożliwia zmianę poziomów, odsunięcia, grafiki i innych ustawień poszczególnych schodów według szkicu.
Aby zmienić właściwości wystąpienia, wybierz element i zmień jego właściwości na palecie Właściwości.
| Nazwa | Opis |
| Wiązania | |
| Poziom podstawy | Ustawia podstawę schodów. |
| Odsunięcie podstawy | Ustawia wysokość schodów od jej rzędnej bazowej. |
| Najwyższy poziom | Ustawia górę schodów. |
| Odsunięcie góry | Ustawia odsunięcie schodów od poziomu góry. |
| Górny poziom klatki schodowej | Ustawia górę schodów w budynku wielokondygnacyjnym. Zaletą używania tego parametru (w przeciwieństwie do rysowania pojedynczych biegów) jest to, że jeśli zmienisz poręcz dla jednego biegu, jest ona zmieniana dla wszystkich biegów. Jeśli użyje się tego parametru, wielkość pliku projektu programu Revit nie zmienia się, jakby użytkownik rysował niezależne biegi.  Uwaga: Poziomy (piętra) wielokondygnacyjnego budynku powinny znajdować się w równych odległościach. Przykładowo każdy poziom powinien być oddalony od drugiego o 4 metry.
| Grafika | |
| Tekst w górę | Ustawia tekst dla symbolu Góra w rzucie. Domyślną wartością jest UP. |
| Tekst w dół | Ustawia tekst dla symbolu Dół w rzucie. Domyślną wartością jest DN. |
| Etykieta Góra | Wyświetla lub ukrywa etykietę Góra w rzucie. |
| Strzałka do góry | Wyświetla lub ukrywa strzałkę Góra w rzucie. |
| Etykieta w dół | Wyświetla lub ukrywa etykietę Dół w rzucie. |
| Strzałka w dół | Wyświetla lub ukrywa strzałkę Dół w rzucie. |
| Pokaż strzałkę do góry we wszystkich widokach | Wyświetla strzałkę do góry we wszystkich widokach projektu. |
| Wymiary | |
| Szerokość | Szerokość schodów. |
| Żądana liczba podstopnic | Liczba podstopnic jest obliczana na podstawie wysokości pomiędzy poziomami. |
| Rzeczywista liczba podstopnic | Zazwyczaj wartość ta jest taka sama, jak dla parametru Żądana liczba podstopnic. Jednakże może być inna, jeśli nie zostało dokończone dodawanie poprawnej liczby podstopnic dla danego biegu schodów. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Rzeczywista wysokość podstopnicy | Wyświetla rzeczywistą wysokość podstopnicy. Ta wartość jest równa lub mniejsza od wartości określonej w parametrze Maksymalna wysokość podstopnicy. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu. |
| Rzeczywista głębokość stopnia | Można ustawić tę wartość, aby zmienić głębokość stopnicy bez tworzenia nowego typu schodów. Również Kalkulator schodów może zmienić tę wartość, aby spełnić równanie schodów. |
| Dane identyfikacyjne | |
| Komentarze | Określone komentarze dotyczące klatki schodowej. |
| Znacznik | Etykieta utworzona dla schodów. Wartość ta musi być charakterystyczna dla poszczególnych schodów w projekcie. W programie Revit wysyłane jest ostrzeżenie, że liczba jest już używana, jednak możliwe jest jej użycie. (Ostrzeżenie można wyświetlić, używając narzędzia Przejrzyj ostrzeżenia. Zobacz temat Przeglądanie ostrzeżeń). |
| Etapy | |
| Etap tworzenia | Etap, w którym schody zostały utworzone. |
| Etap wyburzania | Etap, w którym schody zostały usunięte. |
