Informacje o pomieszczeniach i oznaczeniach pomieszczeń
Jeśli utworzone pomieszczenie jest odpowiednio ograniczone przez elementy (np. ściany) i linie separacji pomieszczeń, w programie Revit zostanie obliczona powierzchnia pomieszczenia między obwiedniami.
W programie Revit wyświetlane jest ostrzeżenie, jeśli pomieszczenie nie jest prawidłowo zamkniętym obszarem.
Aby umieścić oznaczenie pomieszczenia podczas tworzenia lub umieszczania pomieszczenia w widoku, wybierz opcję Oznaczenie w miejscu umieszczenia. Jeśli w modelu umieszczane jest pomieszczenie bez oznaczenia, oznaczenie można dodać później za pomocą narzędzia Oznacz pomieszczenie. Ponadto można użyć narzędzia Oznacz nieoznaczone, aby oznaczyć kilka nieoznaczonych pomieszczeń w jednej operacji.
W ramach pomocy w początkowych etapach projektu i poznawania oprogramowania można dodawać pomieszczenia (na przykład z listy programów) do zestawienia przed zdefiniowaniem ścian lub umieszczeniem pomieszczeń w widoku rzutu. Aby dodać pomieszczenia do zestawienia pomieszczeń, otwórz widok zestawienia pomieszczeń i kliknij kolejno kartę Zmień | Zestawienie/Ilościpanel WierszeNowy. Wcześniej zdefiniowane pomieszczenia można następnie umieścić w projekcie, wybierając je z listy Pomieszczenie dostępnej na pasku opcji, gdy aktywne jest narzędzie Pomieszczenie.
Jeśli umieści się nowe pomieszczenie wewnątrz elementów obwiedni lub linii separacji, które zawierają już pomieszczenie wcześniej umieszczone, w programie Revit wysyłane są ostrzeżenie, że nowe pomieszczenie jest zbędne, i sugestia, aby zostało przeniesione lub usunięte.
Pomieszczenie można usunąć, usuwając je z zestawienia pomieszczeń. Odpowiednie oznaczenie pomieszczenia również zostanie usunięta. W przypadku usunięcia oznaczenia pomieszczenia w rzucie pomieszczenie pozostanie w projekcie i w zestawieniu.
