Poniższe informacje umożliwiają rozwiązanie problemów podczas generowania układu kanału lub rury.
W zależności od typu układów, które utworzono dla systemu, mogą wystąpić różne błędy układów. W poniższej tabeli wymieniono przyczyny błędów układów i możliwe rozwiązania.
Przyczyny błędów układów | Rozwiązanie |
Jeden lub więcej bardzo krótkich segmentów układu uniemożliwia umieszczenie złączki. | Zwiększ długość problematycznych segmentów układu. |
Niewielkie zmiany rzędnej odsunięcia uniemożliwiają umieszczenie złączki. | Zmień rzędną odsunięcia segmentu głównego lub rozgałęzienia i sprawdź ustawienie nachylenia. |
Złączki kolana są umieszczane tyłem do siebie, aby utworzyć kształt spłaszczonego „Z”. Układ segmentów pomiędzy kolanami jest zbyt krótki, co uniemożliwia umieszczenie złączki lub kolana nakładają się na siebie. | Zmień segment układu, aby zwiększyć długość pomiędzy kolanami lub zmień rzędną odsunięcia segmentu głównego lub rozgałęzienia w oknie dialogowym Ustawienia konwersji. |
Złączki trójnika są umieszczane tyłem do siebie w przeciwnych kierunkach. | Wybierz typ kanału w oknie dialogowym Ustawienia konwersji, dla którego są używane przyłącza zamiast trójników. |
Komponent (rodzina) systemu został dodany do układu, ale rzędna odsunięcia komponentu nie została określona. Położenie komponentu systemu jest inne, niż zaprojektowano. | Za pomocą polecenia Anuluj lub Cofnij generowanie układu i określ prawidłową rzędną odsunięcia komponentu systemu w oknie dialogowym Ustawienia konwersji. Komponenty systemu zazwyczaj nie znajdują się przy tej samej rzędnej odsunięcia w rozwiązaniu układu. |
Rzędna odsunięcia układu nie została określona dla typu rozwiązania. | Określ prawidłową rzędną odsunięcia segmentu głównego lub rozgałęzienia w oknie dialogowym Ustawienia konwersji dla typu rozwiązania. W przeciwnym razie używana jest domyślna rzędna odsunięcia. |
Pionowy segment układu łączy na zagięcie, trójnik lub czwórnik, dzięki czemu uzyskuje sie połączenie trójdrogowe. | Wybierz inne rozwiązanie, aby usunąć połączenie trójdrogowe lub zmodyfikować kanał po przekształceniu układu. |
